Mein Provider ist 1und1.
BS Win98SE.
CPU AMD K6-2 3D/300 MHz.
320 SDRAM.
Als Treiber nutze ich RASPPPOE. Empfohlene Win98 Winbugfixes sind installiert. Netzwerkkarte hat feste IP. DSL Einstellungen wurden mit DFÜSpeed 2.2 optimiert. Trotzdem liegt der Downstream im günstigsten Fall mal bei 50 kb/s.
Ein guter Vergleich ist m.E. der Download mit Morpheus. Meine Bekannten,welche bei T-Online sind, können darüber nur lachen. Unter 60-90 kb/s z.B. beim Videodownload kommen die meist nicht und das bei identischen Quellen. Kann also nicht nur an der Gegenstelle leigen.
Kann es technisch Speed Unterschiede zwischen den Providern geben obwohl beide auf T-DSL aufsetzen?
Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Hallo h.simon,
Morpheus taugt leider überhaupt nicht zum Test der max. Downloadrate.
Da Morpheus ein Tauschprogramm (Filesharing) ist kann deine Downloadgeschwindigkeit immer nur so gross sein wie die Uploadgeschwindigkeit deines oder deiner Tauschpartner.
Testen kannst Du die Geschwindigkeit z.B. mit einer Testdatei deines Providers, die Er Dir irgendwo auf seiner Website bereitstellt.
Wenn Du nicht lange suchen willst, nimm die Testdatei meines Providers (HanseNet - max. 2Mbit/s).
http://download.hansenet.de/hp/jowood_die_voelker_2.exe
Diese Datei ist 24MB gross, lässt also schon eine Aussage zu.
Wenn Du 90Kb/s erreichst hast Du einen sehr guten Wert.
Poste nach dem Test doch bitte dein Ergebnis, um eventuell andere Massnahmen zu ergreifen oder um sich zu freuen ,dass alles OK ist.
Bis denne, Brezel
Downloadspeed 84 KB/s. Scheint alles Ok. Allso liegts doch an den anderen.
Vielen Dank !!
Es freut mich das alles OK ist denn sonst wäre es knifflig geworden :-).
CU, Brezel
