ich habe das Problem, daß ich eine Verbindung zu meinem Betreiber herstellen, aber keine Seite mit dem Explorer aufrufen kann. Der T-DSL Speedmanager liefert nach Prüfung ein ok und auch das Kennwortbestätigungsprotokoll meines Providers funktioniert. Ich habe alles bereits mehrfach deinstalliert und wieder neu installiert, habe statt CFOS-Treiber nun RASPPPOE. Trotzdem immer der gleiche Fehler. Es scheint, als könnte ich senden, aber nicht empfangen
Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Dann installiere doch einfach das TCP/IP-Protokoll neu. Unter Win98 ist es unter Systemsteuerung->Netzerk, erst das Protokoll entfernen, neu booten, dann wieder hinzufügen. Unter WinXP geht das nicht, da mußt du in der Dos-Eingabeaufforderung (Start->Ausführen->cmd eingeben) folgendes eingeben: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Nachzulesen hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q299357
Wenn es daran nicht liegt, überprüfen, ob Proxy-Server eingegeben wurden, die evtl. tot sind (unter Internetoptionen), oder in den DFÜ-Einstellungen überprüfen, ob auch nur TCP/IP aktiv bzw. angehakt ist, und nicht Netbeui oder IPX.
Und wenn du mit Outlook EMails senden und empfangen kannst und nur der Seitenaufruf nicht klappt, könnte es vielleicht auch an falschen oder toten DNS-Servern liegen, falls du da welche eingetragen hast.
Viele Grüße, Kalli
Nur ein Gedanke,es gibt auch Provider, da brauchst Du kein cFos & Co. Seitdem ich cFos von der Platte runter habe,kenne ich keine diesbezüglichen Fehlermeldungen mehr. wek.
