Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
DSL nur über 98?? XP nur sporadisch ohne Datenübertragung
EDNA / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe DSL Gemeinde!
Mein Problem:  es ist so gut wie ausgeschlossen unter XP Prof. eine Funktionierende DSL Verbindung mit 1&1 herzustellen.
Mal meint er bitte Kennwort überprüfen oder es ist kein Empfang angezeigt( ADSL Watch) auch als DFÜ Option ist keine Verbindung möglich.
Was kann der Fehler sein?
Habe 98 installiert und alles ohne Probleme!!!
Wasmacht XP anders als 98?
Hardware:
DSL Card von Fritz,Splitter, K7S6A,1800+,XP Prof,512MB(DDR),ich glaube das Reicht.
Hoffe auf aufschlußreiche Antworten an diesem verregneten Wochenende.
Danke EDNA
blaeser EDNA „DSL nur über 98?? XP nur sporadisch ohne Datenübertragung“
Naja, kann dir nur sagen, dass ein Kollege von mir diese Karte auch unter XP am laufen hat (sogar mit 1und1!). Jedoch hatte er am Anfang auch Probleme. Also hat er sich den neusten Treiber runtergeladen und alles ging wieder...
klauswerner EDNA „DSL nur über 98?? XP nur sporadisch ohne Datenübertragung“
Habe auch 1&1 Dsl mit XP am laufen, mit den XP-eigenen Treibern
ganz normal eingerichtet, funzt wunderbar.
Läßt sich auch schön über´s Netzwerk freigeben, so das die anderen
Rechner auch über XP in´s Internet können.
Mein MoBo ist allerdings von Abit, kann sein das sich das K7S6A
nicht so gut mit XP verträgt.
Mfg klaus
AnakinSkywalker EDNA „DSL nur über 98?? XP nur sporadisch ohne Datenübertragung“
Habe exakt die gleichen Probleme!!! Habe auch eine Fritz!DSL, allerdings keinen 1&1 DSL Anschluß sondern bei einem lokalen Anbieter. Bekomme aber die gleichen Meldungen unter XP. Habe schon alles probiert (neue Treiber, XP neu installiert, Steckplatz gewechselt, Leitung überprüfen lassen), aber alles bis jetzt ohne Erfolg. Wenn das so weiter geht, stelle ich mir einen zweiten Rechner mit Win98 daneben.
Need help !!!
