Hallo Leute, wir haben bei uns jetzt 3 PC´s am Router angeschlossen.
2 Pcs laufen, und der 3. ist in der Garage mit einer Entfernung von etwa 30 metern, Frage ist jetzt ist das Kabel zu lang ???
Weil an den 2 anderen kommt man ja ins Internet. Und am 3. Funzt es nicht.
Wird vielleicht ein Hub oder Switch benötigt, wenn ja was für einer ???
Oder woran könnte es sonst noch liegen ?????
BITTE UM HILFE
Anonym
Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Kabel, wenn in Ordnung (mal getestet?), kann bis 100 m lang sein, daran sollte es nicht liegen. Stellt den Garagen-PC doch mal anstelle eines der beiden anderen PCs auf, wenn es dann klappt, wißt ihr, das es nicht am PC liegt. Oder einen anderen PC in die Garage stellen, probieren, alles klar?
- wen du alle PCs am Router anschliessen kannst (entsprechende Anzahl von LAN Ports) dann brauchst du kein Hub oder keinen Switch. Kabel könnte ien Problem sein. Wenn du 30 Meter und mehr überbrücken mußt, mußt du dir CAT5 Kabel besorgen. Dieses Kabel kann bis zu einer Länge von 100 m verwendet weren.
- ist TCP/IP Protokoll auf dem "Garagenrechner" installiert? Habt ihr die TCP/IP Adressen im Netz fest vergeben? Wenn ja dann verusche mal vom Garagenrechner aus mit PING X.Y.Z.A einen anderen Rechner anzusprechen. Wenn du keine Antwort erhälst. stimmt die TCP/IP Verbindung nicht
Mfg uri25.
nur mal so als Checkliste:
- ihr habt hoffentlich kein Cross-Over Kabel (gedreht!) für den dritten PC verwendet ???? Dann kanns nicht gehen!
- TC/IP-Protokoll installiert??
- IP-Adresse festgelegt??
- LED an Netzwerkkarte leuchtet??? (steht für Verbindung mit Router!)
- Uplink-Port bei Router verwendet?? Kann nicht gehen!
Da ist mir noch was eingefallen:
Hast du auch bei dem dritten PC die selbe Arbeitsgruppe eingestellt, wie bei den anderen??
Desweiteren solltest du auch als Gateway und DNS-Server die IP des Routers bei den Clients eingeben!
