Ich habe 2 Rechner zu Hause, DSL und einen 5-Port-Switch! Ich möchte nun, um lästiges umstecken zu vermeiden den Switch zwischenschalten. Ich muss nicht zwingend mit beiden Rechnern gleichzeitig Online gehen (wäre aber ganz nett!). Ich habe pro Rechner eine Netzwerkkarte. Wie muss ich anfangen? Habe von Verkabelung über Konfiguration bis.... keine Ahnung! Wäre nett wenn jemand bescheid wüsste! Vielen Dank Marcus (webmaster@isleofyou.de)
Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Mit beiden Rechnern gleichzeitig -> Router! Mit Hub oder Switch geht das nicht. Ansonsten: DSL-Modem an Uplink vom Switch, beide Netzwerkkarten in den Hub. Steht auch bei www.adsl-support.de
Warum denn so umständlich ?
Besorge Dir Win2k dan kannst du mit mehreren PC's zur gleichen Zeit
und einem Provider ins Internet.
Danke für die Tips/Anleitungen, habe nun alles Angeschlossen! Ein Rechner läuft ohne Probleme, der Andere (BESSERE) läuft aber nicht richtig! Er bekommt eine DFÜ-Verbindung hin, aber kann keine Internetseite öffnen, keine E-Mails abrufen, d.h. ich kann Online gehen aber keine Leistungen nutzen..... *heul*
hallo,
weiss jemand von euch wie man die pc's so vernetzten kann dass nicht nur vom server sondern von jedem pc online spiele und icq k`lappt ?
mit Jana-Server
einfach das adsl modem an den uplink port oder mit einem crossovercabel an den hub/switch hängen.
wenn du gleichzeitig surfen willst nimmst du am besten einen software-router z.b. Sygate Home Network (www.sygate.com)
es besser als ein proxy server
weitere infos unter www.adsl-support.de
Monty Burns
Oder einfach auf dem Rechner mit dem Modem Winroute installieren. Dann noch die Rechner mit einem Netzwerkkabel verbinden und man kann mit beiden surfen oder chatten oder sonstwas machen.
...Internet Connection Sharing. Einfach, schnell, problemlos.
Und: Anonym: 195.154.252.19 - hör auf son müll zu labern. Es muß nicht immer die eleganteste Lösung sein - eine gut funktionierende reicht.
GarfTermy
