Drucker, Scanner, Kombis 11.507 Themen, 46.908 Beiträge
22 PAR EA-FEHLER beim HP Laser Jet 4 plus
almani / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Das Problem ist bereits in der Überschrift beschrieben. Wie kann ich es lösen?
Über eine kurze, schnelle und pregnante Antwort würde ich mich sehr freuen.
Alfred M. Nickel
Andreas42 almani „22 PAR EA-FEHLER beim HP Laser Jet 4 plus“
Es wäre sicherlich hilfreich für Mitleser, wenn sie wüssten, mit welchem Betriebssystem das Auftritt und wenn ein paar Worte zur restlichen verwendeten Hardware bekannt wären. Ich vermute es geht um einen per paralleler Schnittstelle angeschlossenen Laser? (Die Fehlermeldung klingt danach.)
Falls es BIOS-Setupeinstellungen liegen sollte, müssten wir die Einstellungen und die genaue Mainboardbezeichnung wissen.
Das Kabel und der Sitz am Rechner und Drucker wurde bereits geprüft? (Ich habe damals immer mal komplett abgezogen und neu angesteckt, wenn die parallelen Drucker IO-Probleme machten; die Kabel waren bei mir auch sehr knickempfindlich, nicht dass das Kabel beschädigt ist.)
Wurde etwas geändert? Ich kann mich noch an Probleme erinnern, wenn man früher parallele Scanner und Drucker gleichzeitig angeschlossen hat.
shrek3 almani „22 PAR EA-FEHLER beim HP Laser Jet 4 plus“
