HP 1220 C rattert beim einschalten, 2 LED blinken
holzhaus / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
bei meinem HP 1220 C tritt folgendes ein:
Beim einschalten des Druckers rattert er kurz, dann blinken die LEDs vom Netzschalter (grün) und die Resume-Taste (orange). Der Patronenschlitten fährt ~ 17 cm nach links und bleibt zwischen den Patronensymbolen stehen. Er bricht den Einrichtungsmodus selbst ab. Mehr tut er nicht mehr. Dieser Fehler trat plötzlich während einem Druck auf, ohne Meldung am Monitor.
Stromstecker abziehen, neue Patronen einsetzen, Tastenkombinationen für Muster- bzw. Diagnoseseite (Handbuch S. 28) drücken, es hilft nichts. Ist wohl was Ernsteres?
Wer kennt das Problem? Wer kann helfen?
Vielen Dank im Voraus
Wiegert Sepp
Conqueror holzhaus „HP 1220 C rattert beim einschalten, 2 LED blinken“
Hat es vorher eine Art Geräusch gegeben, als ob ein Zahnradelement übersprungen wurde oder gerissen ist.
holzhaus Conqueror „Hat es vorher eine Art Geräusch gegeben, als ob ein Zahnradelement...“
Der Drucker hat mitten im Druckauftrag aufgehört zu drucken. Ein Geräusch hab ich nicht gehört.
Conqueror holzhaus „Der Drucker hat mitten im Druckauftrag aufgehört zu drucken. Ein Geräusch hab...“
Der Resttintenfilz war aber vorher nicht voll und Du hast nur die Anzeige resettet ?
holzhaus Conqueror „Der Resttintenfilz war aber vorher nicht voll und Du hast nur die Anzeige...“
Mit Resttintenfilz meinst Du die Tintenpatronen? Die Patronen sind noch gut halbvoll. Geresettet hab ich nichts, ich weiß nicht, wie das geht.
Der Drucker hat 3 Tasten mit Kontrollleuchten (Strom ein, Resume, Druckabbruch) und eine Leuchte für die Druckpatronen. Wenn bisher irgend etwas mit den Druckpatronen schief lief, blinkte die Leuchte für die Patronen. Jetzt blinken die "Strom ein" und die "Resume" Leuchten.
Druckeronkel holzhaus „Mit Resttintenfilz meinst Du die Tintenpatronen? Die Patronen sind noch gut...“
reinige mal dieses sog. Encoder Band gründlich.
Deckel auf, dann siehst du es schon - ist so ein Art Barcode drauf und geht über die gesamte Druckerbreite.
Fusselfreier Lappen und Wasser reicht.
