Canon smart base 360 Drucker-Problem: Patrone einsetzen
Kira6 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
mein Drucker Canon smart base 360 meldet :Patrone einsetzen! Normalerweise zeigt er ja an, ob Schwarz oder Farbpatrone leer wird. Beide Patronen sind voll und der letzte Druck war auch ok. Was kann ich tun bei dieser Fehlermeldung?
Danke, Gruß Anni
Der Gouvernator Kira6 „Canon smart base 360 Drucker-Problem: Patrone einsetzen“
Hallo Anni,
Was steht denn zu dieser Meldung im Benutzerhandbuch?
Benutzt Du original-Tintenpatronen?
Klappt denn das Drucken?
Falls ja, dann lass Dich doch nicht davon stören, falls nein - Kontakte der Patronen vorsichtig mit Isopropanol mind.90%ig reinigen und nochmals prüfen - falls das nix bringt, neue Patronen testen....
Und falls das nix bringt - viel Glück....
Crusty_der_Clown Kira6 „Canon smart base 360 Drucker-Problem: Patrone einsetzen“
das ist ein leider seit Jahren vorhandener Übersetzungsfehler. Mit "Patrone" ist hier nicht eine der Tintenpatronen gemeint, sondern der Druckkopf.
Wenn du den Druckkopf herausnimmst, hat dieser an der Rückseite ein paar Kontaktflächen. Mit gaaaaanz viel Glück könnte es reichen, diese einmal vorsichtig mit etwas Spiritus oder Glasreiniger zu reinigen (bitte ein paar Sekunden warten, bis alles komplett verdunstet ist) und nach dem Wiedereinbau einen neuen Versuch zu starten.
Meine Befürchtung ist aber, daß das nicht viel helfen wird, dann ist der Druckkopf leider defekt. Leider kostet der im Handel ca. EUR 60,- bis 70,-
