Habe folgendes Problem mit dem o.g All-In-One Gerät bzw mit dem Drucker-teil.....
Habe das Gerät über USB angeschlossen und Windows 2000 (mit SP4) erkennt es auch... da aber in der Anleitung steht "alle Windows-Treiber aufforderungen canceln" hab ich das auch so gemacht und dann die Treiber-CD eingeschoben. AutoRun startet, ich klicke auf "installieren"
Daraufhin wird der Drucker gesucht - mit dem Ergebnis "kein Drucker gefunden" - ich checke also nochmal das usb-kabel- ist ok - der Drucker wird von Windows ja auch erkannt, Strom krigt das Gerät auch.
OK dann eben die normale Methode über den Gerätemanger....
den Scanner erkennt er ohne Probleme....
aber wieder mal macht der Drucker Schwierigkeiten
Wenn ich den Drucker über den Geräte-Manager installiere sagt er mir am ende:
"Während der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Die Installation ist fehlgeschlagen, da für diese Geräteinstanz kein Funktionstreiber angegeben wurde"
Letzte Möglichkeit: Über Systemsteuerung->Drucker - aber da stehen nur die LTP und COM-Ports und es gibt keine Möglichkeit den USB-Port anzugeben -leider hat der X5150 nur ne USB-Schnittstelle....
Ich hab keinen Plan mehr was ich machen soll.. HILFE!...
thx im Vorraus
XPommes
Drucker, Scanner, Kombis 11.506 Themen, 46.890 Beiträge
Moin,
ich weiß nicht, wie es bei Lexmark ist, aber bei den meisten HP oder Canon-Druckern darf das Gerät erst angeschlossen bzw. eingeschaltet werden, wenn der Treiber dazu auffordert - in dem Moment, wenn er das Gerät sucht.
Ich würde deshalt empfehlen, nochmal die komplette gegebenenfalls bereits installierte Software zu diesem Gerät zu deinstallieren, das Gerät abzustöpseln und dann nochmals von vorne zu beginnen und das Gerät erst wie beschrieben einschalten, wenn der Treiber danach sucht.
Eine andere Idee habe ich dann leider auch nicht, falls das nicht klappen sollte.
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort - leider hat es nicht gebracht - ich habs jetzt zwar geschafft die treiber zu installieren aber die Lexmark-Software erkennt nix es gibt immmer "komunikationsprobleme mit dem Drucker" wenn ich auch nur die testseite drucken will... :(
müsste mir win 2000 nicht eigendlich wenn ich über systemsteuerung->drucker gehe als anschluss usb anbieten? villiecht is da ja irgendwas falsch gelaufen....
naja ich sag erstmal
greetz&gn8
XPommes
Moin,
nein, bei USB läuft das nicht so ab wie bei einem LPT oder COM-Anschluß. Du kannst ja auch mehrere Drucker des selben Typs an verschiedene USB-Anschlüsse anschließen. Es ist Aufgabe des Installationsprogramms, diesen Anschluß im Treiber verfügbar zu machen, der Name "USB" muß dabei nicht mal im Namen vorkommen, mein HP-Multifunktionsgerät (über USB angeschlossen) hat dabei z. B. den Anschlußnamen "DOT4_001". Je nach USB-Anschluß und Anzahl der installierten Geräte heißt dieser Anschluß dann immer anders.
du hast bestimmt noch treiber leichen im system,
geh in winnt system32 drivers rein und schmeiss alles raus was nach lexmark klingt
die bezeichnungen findest im geräte manager unter treiber details, auch in der registrierung suchen und alles raus dann neustart und den treiber intallieren
ERST DANN !! Drucker an usb
