Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.611 Themen, 110.807 Beiträge
Festplatte dreht sich nicht mehr
stabi / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe eine 3,5 Zoll sats Festplatte welche in einem externen Gehäuse verbaut war. Da blinke die LED beim anstecken sehr schnell unüblich. Ich habe sie ausgebaut und an einem USB 2 und USB 3 Adapter je mit Netzteil angeschlossen. Gleicher Fehler,läuft nicht an null Geräusche.
Es gibt also wohl definitiv einen Defekt an dieser Festplatte.
Kann mit jemand ein seriöses Labor welches auch einen Kostenvorschlag anbietet empfehlen. Wo habt ihr persönlich gute Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank.
winnigorny1 stabi „Festplatte dreht sich nicht mehr“
Das kann man nur empfehlen, wenn du den Einkommensmillionären in Deutschland zählst. Das kostet soviel Knete, dass dir schlecht wird, wenn die ihren Kurs nennen.
Amenophis IV stabi „Festplatte dreht sich nicht mehr“
gibt wenig Möglichkeiten:
Platine des selben Modells besorgen und umbauen kann ein Weg sein: gleiche Modellnummer gleiche Firmware-Version und dann das Flash-Rom umlöten, d.H. das alte einbauen. Würde aber meine Fähigkeiten übersteigen und ggfs. würden die vorhandenen Daten, falls die Platte anläuft, ruiniert. Ist also riskant.
Ansonsten fällt mir auch nur "googlen" ein und vielleicht nach "no recovery, no fee" fragen.
Generell hat zB Ontrack einen guten Ruf in der Daterettungsbranche.
gast1000 stabi „Festplatte dreht sich nicht mehr“
Ich glaube noch nicht, dass die Platte kaputt ist.
3,5"-Platten haben einen höheren  Anlaufstrom gegenüber 2,5" und ob da deine Adapter das leisten?
Welche Platte und welches ext. Gehäuse ist das genau?
Ich würde die Platte entweder in ein anders ext. Gehäuse und in einer Docking erst noch einmal testen...
Bei Amazon bestellen und wieder zurück schicken, wenn es dann nicht funzt...
Würde ich das mal testen, Netzteil ist dabei!
https://amzn.eu/d/7dGNLFt
Kein Backup? Kein Mitleid!
stabi Nachtrag zu: „Festplatte dreht sich nicht mehr“
Vielen Dank euch, wird also deutlich komplizierter als gedacht. War in der Annahme daß dies schon öfters vorgekommen ist im Forum.
Die externen Adapter haben in der Version USB 2 1,5 Ampere und in der USB 3 Version 2 Ampere.
Ein Einbau in ein normalen PC hat die Festplatte ebenfalls nicht ablaufen lassen.
hatterchen1 stabi „Vielen Dank euch, wird also deutlich komplizierter als gedacht. War in der Annahme daß dies schon öfters vorgekommen ist ...“
Wenn das eine alte Platte ist und lange stand, könnten die Lager "verklebt" bzw. verharzt  sein.
Ich würde die einmal aufwärmen, Backofen 50°C, 30min. und dann am stärksten Adapter anschließen.
Viel Glück...
stabi hatterchen1 „Wenn das eine alte Platte ist und lange stand, könnten die Lager verklebt bzw. verharzt sein. Ich würde die einmal ...“
Danke, beides ist zutreffend. Das wäre ein Versuch wert.
winnigorny1 hatterchen1 „Wenn das eine alte Platte ist und lange stand, könnten die Lager verklebt bzw. verharzt sein. Ich würde die einmal ...“
Dann muss das aber schon eine sehr alte Platte sein.
gast1000 hatterchen1 „Wenn das eine alte Platte ist und lange stand, könnten die Lager verklebt bzw. verharzt sein. Ich würde die einmal ...“
Ich kannte das eher umgekehrt als Einfriermethode!
Hat bei mir mal funktioniert mit einer HDD, um noch an die Daten ran zukommen. Ist allerdings schon locker 15 Jahre her mit einer Seagate... (gut mit Folie eingewickelt und dann über Nacht)
Wenn eine Festplatte (HDD) nicht anläuft, kann das an defekter Elektronik, Motor, Lager oder Kabeln liegen. Die „Einfrier-Methode“ (oft mit einem Gefrierfach) war ein alter riskante Trick, der heute meist nicht mehr funktioniert und ein Datenverlust möglich ist.
hatterchen1 gast1000 „Ich kannte das eher umgekehrt als Einfriermethode! Hat bei mir mal funktioniert mit einer HDD, um noch an die Daten ran ...“
Einfriermethode
Das macht man heute mit Jeans, statt Waschen.Zwinkernd
Wiesner stabi „Festplatte dreht sich nicht mehr“
Deine Frage ist zwar schon vom 17.
Da du von einer externen Platte schreibst, kannst du dieser Platte den USB Konverter entfernen?
Wenn Ja, stecke die Platte mal direkt an deinem PC an. Vielleicht hast du Glück das der USB / SATA Konverter defekt ist, oder die Platte beim Anlauf zufiel Strom zieht hierdurch der Konverter in die Knie geht.
