Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.886 Beiträge
SSD Gehäuse für USB
Edgar Rau / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe von einer Nachbarin, die sich einen neuen Laptop gekauft hat, den alten geschenkt bekommen, er ist ca. 12 Jahre alt.
Es ist ein Sony Vaio, Modell PCG-91111M mit 4 GB RAM. Der Przessor ist ein I5 M460 2.53 Ghz.
Win7 läuft ziemlich zügig. Win 10 hingegen startet erst nach knapp 3 Minuten.
Ich habe noch eine SSD Marke Patriot Burst und möchte für diese ein Gehäuse, damit ich diese an den USB-Port anschliessen und von dieser booten kann.
Ich hatte Win 10 von einem USB-Stick installiert, er kann also von USB starten.
Welches USB-Gehäuse kann ich also kaufen?
Es wäre natürlich besser, die Patriot SSD in den Laptop einzubauen, jedoch finde ich nirgends eine Anleitung und ich weiss auch nicht, wo sich die jetzige Festplatte befindet.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Edgar
mawe2 Edgar Rau „SSD Gehäuse für USB“
Beim Booten über USB (2.0 ??) wirst Du von dem potenziell schnelleren Zugriff auf die SSD nichts merken. Ich würde die vorhandene SSD intern nutzen.
In diesem Video kannst Du Dir das ansehen. Die Festplatte ist gleich zu Beginn an der Reihe (ca. ab 00:25).
https://www.youtube.com/watch?v=HwF2nQUDzMA
Bei den älteren Markengeräten war es i.d.R. immer ziemlich einfach, die Festplatte auszutauschen.
Edgar Rau mawe2 „Beim Booten über USB 2.0 ?? wirst Du von dem potenziell schnelleren Zugriff auf die SSD nichts merken. Ich würde die ...“
Hallo mawe2,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir das Video angesehen, jedoch konnte ich nur sehen, wie das Festplattengehäuse ausgebaut wird. Wie kann ich denn die Festplatte tauschen?
Ist es einfach, die alte Festplatte aus dem Gehäuse zu bekommen und die neue SSD einzubauen?
Ich habe hardwaremäßig noch nie am Laptop gearbeitet.
Es wäre schön, wenn Du mir auch diesbezüglich helfen könntest.
Grüß Edgar
gelöscht_35042 Edgar Rau „Hallo mawe2, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir das Video angesehen, jedoch konnte ich nur sehen, wie das ...“
Die Frage ist, ob das Book schon S-ATA hat, oder noch eine IDE-Festplatte hat!
Bei S-ATA einfach nur die Platte tauschen und WIN10 aufspielen. Wichtig ist aber noch, dass du das Book auf 8 GB RAM aufrüstest für WIN10, sonst läuft das grottenschlecht!
Ich schaue mal ob ich was finde mit S-ATA...
So wie ich das sehe, hat das Book S-ATA. Also einfach nur die Platte umstecken und dann WIN10 installieren.
gelöscht_35042 Nachtrag zu: „Die Frage ist, ob das Book schon S-ATA hat, oder noch eine IDE-Festplatte hat! Bei S-ATA einfach nur die Platte tauschen ...“
Mit dem RAM musst du selbst entscheiden, 4 GB kosten nicht viel:
Windows 10 arbeitet mit 64 Bit schneller und besser als mit 32 Bit. Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn der PC mehr als 4 GB Arbeitsspeicher besitzt. Mit 64 Bit wird der Speicher effizienter genutzt, sobald mehrere Softwares gleichzeitig laufen.
mawe2 gelöscht_35042 „Mit dem RAM musst du selbst entscheiden, 4 GB kosten nicht viel: Gruß“
Wenn er 8 GB nutzen will, muss er schon 2x 4 GB kaufen.
Der Zeitwert des Gerätes ist quasi 0.
gelöscht_35042 mawe2 „Wenn er 8 GB nutzen will, muss er schon 2x 4 GB kaufen. Der Zeitwert des Gerätes ist quasi 0.“
Woher weißt du, dass beide Bänke schon belegt sind und wir sprechen hier nicht  über irgend einen Zeitwert, sondern aus Spaß an der Freude!
Und wer sowas nicht mal investieren will, sollte besser ganz die Finger davon lassen.
https://www.amazon.de/1333MHz-PC3-10600S-Non-ECC-Notebook-Arbeitsspeicher-Schwarz-Laptop/dp/B0CCVLSF9X/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=27FUD44UQAJR2&keywords=2x4%2BGB%2Bnotebook%2Bram&qid=1700159355&sprefix=2x4%2Bgb%2Bnotebook%2Bram%2Caps%2C68&sr=8-2&th=1
Die 5% nicht vergessen!
Aber..., na ja
mawe2 gelöscht_35042 „Woher weißt du, dass beide Bänke schon belegt sind und wir sprechen hier nicht über irgend einen Zeitwert, sondern aus ...“
Das Gerät wird standardmäßig mit 2x 2 GB ausgeliefert.
gelöscht_35042 mawe2 „Das Gerät wird standardmäßig mit 2x 2 GB ausgeliefert.“
Na und?
Wo steht das genau für genau für diese Kiste und wenn, raus damit...
Ich habe mehrere Books, wo nur ein Riegel verbaut wurde!
mawe2 gelöscht_35042 „Na und? Wo steht das genau für genau für diese Kiste und wenn, raus damit... Ich habe mehrere Books, wo nur ein Riegel ...“
Um Dich geht's hier aber nicht!
EOD
gelöscht_35042 mawe2 „Um Dich geht s hier aber nicht! EOD“
Ja ja, wenn die Argumente wieder einmal ausgehen, Klappe zu...
Na denn!
EOD mit dir zurück
Edgar Rau gelöscht_35042 „Die Frage ist, ob das Book schon S-ATA hat, oder noch eine IDE-Festplatte hat! Bei S-ATA einfach nur die Platte tauschen ...“
Hallo luttyy,
Tja, das hört sich ja wirklich einfach an. Ich habe jedoch noch nie am Laptop gewerkelt.
Ich muss mir erst einmal passendes Werkzeug besorgen, dann werde ich den Tausch in Angriff nehmen.
Gruß Edgar
gelöscht_35042 Edgar Rau „Hallo luttyy, vielen Dank für Deine Hilfe. Tja, das hört sich ja wirklich einfach an. Ich habe jedoch noch nie am Laptop ...“
Mach ich seit Jahren und mit einer meiner leichtesten Übungen (Aufrüsterei, Akku-Tausch, Prozzi-Tausch usw. usw. :-))
Ich bin allerdings immer konsequent, wenn ich schon eine 64-Bit-Kiste habe, dann muss sie auch mit 64-Bit laufen und die paar Euro für das bissi RAM muss dann auch einfach sein Zwinkernd
Mehr als einen wirklich kleinen guten Kreuzschraubenzieher braucht es eigentlich nicht, nur genau die Schrauben merken wo sie hingehören wenn sie unterschiedliche Länge oder Köpfe haben, das kann sonst unangenehm ausgehen!
schoppes Edgar Rau „Hallo mawe2, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir das Video angesehen, jedoch konnte ich nur sehen, wie das ...“
Ein anderes Video-Tutorial (etwa ab 5:20)
https://www.youtube.com/watch?v=RyoEBTig564
mawe2 Edgar Rau „Hallo mawe2, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir das Video angesehen, jedoch konnte ich nur sehen, wie das ...“
Ich kenne das Gerät selber auch nicht.
Ich nehme aber an, wenn der HDD-Träger einmal ausgebaut ist, dass man dann auch sieht, wie die bisherige Platte dort festgeschraubt ist. Diese alte Platte schraubst Du ab und schraubst stattdessen die SSD rein.
Hier gibt's noch ein Videos dazu (ca. ab 00:20 / am besten mit verringerter Geschwindigkeit abspielen!):
https://www.youtube.com/watch?v=zwGYXfJ262U
Allerdings ist der Ausbau der Platte nicht besonders gut gefilmt worden.
Neuen RAM würde ich für das alte Teil nicht mehr kaufen.
Wenn Du ein 32-Bit-Windows nimmst, wird das auch mit den 4 GB RAM ordentlich laufen.
Edgar Rau Nachtrag zu: „SSD Gehäuse für USB“
An Alle, die mir geholfen haben.
Ich werde, nachdem ich mir Werkzeug besorgt habe, den Fesrplattentausch in Angriff nehmen, Dank Eurer Hilfe weiss ich jetzt wie ich vorgehen muss.
Ich werde den Thread jetzt schliessen,
Gruß Edgar
gelöscht_35042 Edgar Rau „An Alle, die mir geholfen haben. Ich werde, nachdem ich mir Werkzeug besorgt habe, den Fesrplattentausch in Angriff nehmen, ...“
Den Thread kannst du zwar nicht schließen, aber als "Beantwortet" markieren Zwinkernd
