Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
64GB USB Stick defekt. Kann man den retten?
fbe / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein USB Stick mit eingen Dateien (Filme) bleibt bei 1 Datei hängen.
Es erscheint ein kleiner sich drehender Kreis im Taskmanager wird das Wiedergabeprogramm nicht angezeigt: Der Rechner läßt sich nur über den Ein/Aus Schalter ausschalten. Eine Meldung: legen sie einen Datenträger in LaufwerkD: ein.
D ist das Laufwerk in dem der defekte Stick steckt.
Kann man das reparieren und den Stick wieder nutzbar machen?
presla fbe „64GB USB Stick defekt. Kann man den retten?“
fbe presla „Vielleicht hilft dieser Tip p : https://praxistipps.chip.de/defekten-usb-stick-reparieren-so-gehts_3399“
Der Stick ist wohl hin
Alpha13 fbe „64GB USB Stick defekt. Kann man den retten?“
fbe Alpha13 „https://www.windows-faq.de/2017/07/13/festplatte-oder-usb-stick-sicher-mit-diskpart-loeschen/ Wenn das nicht hilft ist der ...“
Fehler in Diskpart ist die Meldung beim Kommando "Clean all"
Alekom fbe „Fehler in Diskpart ist die Meldung beim Kommando Clean all“
welchen fehler in diskpart?
clean all löscht den usb-stick komplett...wenn man nur clean macht, dann kann man den usb-stick wiederherstellen, die daten ...
list disk
select disk
clean all
create partition primary
active
format fs=ntfs quick
exit
das waren die befehle die ich vorgestern bei einem meiner usb-stick ausgeführt habe...auch win7 hat nämlich gejammert das der usb-stick was hätte.
und dann war er fehlerfrei lt. meldung
gelöscht_35042 Alekom „welchen fehler in diskpart? clean all löscht den usb-stick komplett...wenn man nur clean macht, dann kann man den ...“
Wenn ich diskpart eingebe und list disk eingebe erscheine ja alle Laufwerke des PC,s!
Wenn der Stick z.B. die Nummer 3 hat, muss es heißen: select disk 3
Wenn dann der die Nummer 3 erscheint, denn einfach "clean" und das war es...
gelöscht_349356 gelöscht_35042 „Wenn ich diskpart eingebe und list disk eingebe erscheine ja alle Laufwerke des PC,s! Wenn der Stick z.B. die Nummer 3 hat, ...“
Man könnte natürlich auch den bekannten Link setzen:
https://www.diskpart.com/de/articles/diskpart-clean-all.html
gelöscht_35042 gelöscht_349356 „Man könnte natürlich auch den bekannten Link setzen: https://www.diskpart.com/de/articles/diskpart-clean-all.html“
Wie auch immer,
mit den Befehlen wie geschrieben habe, habe ich schon einige Sticks wieder auf ihre Ursprungsgröße gebracht, oder SSD,s wieder in den Lieferzustand versetzt..
gelöscht_349356 gelöscht_35042 „Wie auch immer, mit den Befehlen wie geschrieben habe, habe ich schon einige Sticks wieder auf ihre Ursprungsgröße ...“
Das bezweifele ich ja gar nicht, ging mir ja nur um's richtige und vollständige Nachlesen und Abtippen (wegen seiner schlechten Augen).
Alekom gelöscht_35042 „Wenn ich diskpart eingebe und list disk eingebe erscheine ja alle Laufwerke des PC,s! Wenn der Stick z.B. die Nummer 3 hat, ...“
clean ist die sanfte version, clean all löscht alles
Alpha13 fbe „Fehler in Diskpart ist die Meldung beim Kommando Clean all“
Wenn das nicht hilft ist der Stick hin!
Bei der Verwendung von Diskpart bekomme ich folgende Antwort:
Fehler in Diskpart: Zugriff verweigert. Weitere Infos
Eingeloggt war ich als Administrator mit folgenden Kommados : "cmd - als administrator anmelden"
Alpha13 fbe „Bei der Verwendung von Diskpart bekomme ich folgende Antwort: Fehler in Diskpart: Zugriff verweigert. Weitere Infos ...“
gelöscht_27566 fbe „64GB USB Stick defekt. Kann man den retten?“
Hallo fbe,
hast du den PC schon einmal komplett Stromlos gemacht?
PC herunterfahren, Netzstecker ziehen, 10 sekunden auf dem Einschaltknopf bleiben damit sich alle Kondensatoren entladen, danach Netzstecker einstecken , PC hochfahren. Nochmal ausprobieren.
Gruß mseeteufel
gelöscht_189916 fbe „64GB USB Stick defekt. Kann man den retten?“
Alternative Linux und GParted - alle Partitionen löschen, neue Dateizuordnungstabelle schreiben und anschließend wieder formatieren.
