Wie kann ich einen USB 3 Stick auf USB 3 prüfen?
fbe / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen neuen 64GB USB 3 Stick mit dem blauen Stecker. Ich habe den Eindruck dass der Stick angeschlossen an einen USB 3 Rechner genau so schnell wie ein USB 2 Stick ist.
Kann ich das nur mit einem Festplattentool messen oder gibt es da Prüfprogramme wie z.B. H2test?
pappnasen fbe „Wie kann ich einen USB 3 Stick auf USB 3 prüfen?“
Der Eindruck täuscht.
H2test zeigt Dir die durchschnittliche Datenmenge an.
Alpha13 fbe „Wie kann ich einen USB 3 Stick auf USB 3 prüfen?“
https://www.giga.de/extra/usb/tipps/usb-stick-geschwindigkeit-testen-so-gehts/
Es gibt schon sehr lahme USB 3.0 Sticks!
https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=476_40
Davon noch nie nix gehört zu haben ist ein echter fbe!
Knoeppken Alpha13 „https://www.giga.de/extra/usb/tipps/usb-stick-geschwindigkeit-testen-so-gehts/ Es gibt schon sehr lahme USB 3.0 Sticks! ...“
Das anzumerken, ist  schon ein echter Alpha13! Entweder geht es dir im Moment einfach nur schlecht oder zu gut. Beides sollte aber nicht die Veranlassung sein, hier in letzter Zeit die User von der Seite blöd anzumachen.
Lesen vor dem Absenden seiner eigenen Postings ist oft hilfreich, nicht nur für einen selbst, sondern auch fürs Umfeld.
Alpha13 Knoeppken „Das anzumerken, ist schon ein echter Alpha13! Entweder geht es dir im Moment einfach nur schlecht oder zu gut. Beides ...“
Er hats nach meiner Meinung verdient.
Knoeppken Alpha13 „Er hats nach meiner Meinung verdient.“
Andere User auch? Ist ja nicht die erste Entgleisung in dieser Woche, entsprechende Löschungen solltest auch du mitbekommen haben. Wenn dir alle auf den Keks gehen, nur weil sie in deinen Augen blöd sind, dann versuche doch wenigstens weniger zu posten oder dich zurückzuhalten. Da es andere schaffen, bin ich mir sicher, dass du es auch kannst.
Ich habe mal einen
Sandisk 128GB Extreme PRO USB 3.0
getestet.
Lt. Beschreinung: Lesen: 260 MB /s, Schreiben: 240 MB/s
Das Crystal-Tool sagt:
Lesen: 221 MB/s, Schreiben: 209 MB/s
H2Test sagt:
Lesen: 170 MB/s, Schreiben: 148 MB/s
Beides bei 1GB - Dateien.
Wenn ich nun diese Dateien mit dem TotalCommander auf die Platte kopiere, liegen die Übertragungswerte zwischen den beiden Ergebnissen.
Wie aussagekräftig diese Teste nun sind, musst Du selbst entscheiden. H2Test ist mehr fazu da, um den Speicher zu prüfen.
