Interne DatenHD wird von Win10 nach Aus- und Einbau nicht mehr erkannt
alphonz poetes / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits,
meine interne Datenfestplatte (WD 4TB)  wird von Win10 (auf einer SSD) auch in der Datenträgerverwaltung nicht mehr erkannt.
Bisher lief alls prima. Hab zwischenzeitlich nur mal die SSD ohne die zweite Platte betrieben. (Funktionierte mühelos.) Jetzt habe ich beide Platten wieder drin und die zweite Platte wird nicht mehr erkannt.
Hat einer einen Tip für mich? Die Datenfestplatte will ich definitiv nicht "platt" machen!
LG und besten Dank,
ap
InvisibleBot alphonz poetes „Interne DatenHD wird von Win10 nach Aus- und Einbau nicht mehr erkannt“
Mach mal einen Neustart, wenn die WD angeschlossen ist. Windows 10 macht beim Einschalten keine vollständige Hardwareerkennung, nur wenn Du den PC neu startest.
alphonz poetes InvisibleBot „Mach mal einen Neustart, wenn die WD angeschlossen ist. Windows 10 macht beim Einschalten keine vollständige ...“
Was nennst Du "Neustart"? Stecker raus, 2 Minuten warten und wieder starten?
Falls ja, hat das auch nicht geholfen :o(
LG und vielen Dank,
ap
InvisibleBot alphonz poetes „Was nennst Du Neustart ? Stecker raus, 2 Minuten warten und wieder starten? Falls ja, hat das auch nicht geholfen :o LG und ...“
Einfach den PC einschalten, warten bis Windows geladen ist und dann über Startmenü (oder mit Alt + F4) neu starten.
Ob Du den PC herunterfährst und einfach einschaltest oder vorher der Stecker für eine beliebige Zeit raus war macht keinen Unterschied.
hjb InvisibleBot „Einfach den PC einschalten, warten bis Windows geladen ist und dann über Startmenü oder mit Alt F4 neu starten. Ob Du den ...“
Vielleicht hilft es auch, den Rechner mal "richtig/vollständig" herunterzufahren - also zum/beim Herunterfahren mal die Shift-Taste gedrückt halten.
Alpha13 alphonz poetes „Interne DatenHD wird von Win10 nach Aus- und Einbau nicht mehr erkannt“
https://www.experto.de/praxistipps/netzteil-reset-hilft-wenn-ihr-rechner-spinnt.html
macht man da.
Das SATA Datenkabel und den SATA Slot hast du schon getauscht?
Sonst mußt du da die genaue Bezeichnung des Mainboards angeben.
