Ersatz für tote Kingston SSD und neue NAS Sicherung
Weva / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo freundliche Helfer,
der Sekundentod  meiner  Kingston SSD120 GB hat  mich überrascht. Das Kingston 120 GB SSD Bootlaufwerk C:\  mit nur dem Betriebssystem und Programmen war plötzlich ohne  Vorwarnung  funktionslos.  Erst  kam die W10 Meldung, dass schwere Fehler aufgetreten seien und diese gesammelt würden. Danach sei ein  Neustart erforderlich.  Neustart gab es  aber nicht mehr.  Später mit dem sehr guten Minitool Partition Wizard, das ich aus dem Nickles Forum kenne,  wurde die SSD zwar erkannt, aber 0% Verwendung, keine Daten,  bleibt  auf Zimmertemperatur, also keine Stromaufnahme mehr. Strom- und Datenkabel getauscht, ohne Änderung, also Schrott. Die zeitgleich gekaufte 1TB Toshiba HDD wurde mehr als 7000 Mal eingeschaltet und hat mehr als 8000 Betriebsstunden.
Habe eine  250 GB Hitachi HDD  mit Image, das ich mit dem Minitool beim ersten Versuch erfolgreich gemacht hatte, angeschlossen und konnte wieder booten. Allerdings in Minuten anstatt Sekunden wie  bei der SSD.   Auf den Geschwindigkeitsvorteil möchte ich nicht verzichten.
Als  Datensicherung, die auch bei Diebstahl des PCs funktioniert, denke ich  an eine NAS Station, die in einem Versteck läuft. Datenübertragung über das Stromnetz mit dLAN Ethernet higspeed 85, das ich noch habe.  WLAN hat mein Asus H81M-plus Board nicht, aber die Fritz Box, die mit einem  LAN Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Es brauchen nicht die billigsten Geräte sein. Betriebssicherheit hat Vorrang.
Um guten Rat bitte ich für:   1. Für eine, 100 - 120 GB SSD, die ich ausschließlich als Laufwerk C:\ verwende.  Und  2. Eine  NAS Station, die für den automatischen Backup sorgt und von der ich eine Ersatzplatte  C:\ klonen kann. Ich brauche keine  4 K Möglichkeit.
Mit Dank im  Voraus
MfG       Weva
Alpha13 Weva „Ersatz für tote Kingston SSD und neue NAS Sicherung“
Weva Alpha13 „https://geizhals.de/western-digital-wd-green-pc-ssd-120gb-wds120g1g0a-a1521442.html?hloc at hloc de ...“
Halo Alpha 13,
vielen Dank für den Tipp.   Die WD SSD  habe ich gekauft, eingebaut und darauf erfolgreich  von einer  HDD  das Image  kopiert. Dieses Image wurde  immer störrischer, irgendwelche W10 Systemdateien  waren  wohl  beschädigt. Auch das neue  Riesenupdate, das glücklich machen soll, hat nichts daran geändert. Also das Ganze noch einmal mit dem zweiten Backup von einer anderen HDD. Dieses  funktioniert einwandfrei, auch nach dem  Riesenupdate. Aber nicht lange. Dann musste ich ein neues  Netzteil kaufen. Ein 500 W Be quiet.
Ein neues Problem hat der Rechner aber jetzt.  Er bootete nicht aus dem Standby.  War damit schon bei einem Fachhändler, bei dem der Fehler  aber nicht auftrat, vermutlich weil er ohne Stromanschluss war.  Ich kann ihn nur booten, wenn ich ihn abschalte, das Netzkabel ziehe und  warte.  Nach ca. 2 h ohne Stecker  bootet er, wenn ich sofort  in kürzer als 1 s den Startknopf drücke.   Zuletzt auch mit der Kingston SSD oder mit der mit Image wiederhergestellten  SSD und 2 HDDs.
Das  ASUS UEFI Bios   merkte sich  Änderungen  der Sprache von E auf D und  die im erweiterten Mode angegebene  Bootung über die  WD SSD  nur einmal. Sowie  die im Erweitert\APM „Einschalten durch Leertaste und Maus“ nur für die Leertaste. Beim nächsten Booten waren die  Spracheinstellung und die  Erweitert\APM „Einschalten durch Leertaste“  zurückgesetzt. Das Aufwecken aus dem Standby funktioniert trotz der  Rücksetzung im BIOS mit der Leertaste einwandfrei  aber nicht  mit der Maus.
Ich vermute, dass  das BIOS ein Schaden möglicherweise bei dem Ereignis erhalten hat, bei dem auch die Kingston SSD  gelöscht wurde. Das Minitool zeigte nur noch unallocated space an Überraschen war das Ergebnis einer versuchten Formatierung, sie war nämlich erfolgreich. Das Laufwerk ist fehlerfrei. Habe daraufhin mutig  ebenfalls das Image darauf kopiert.  Und es funktioniert!
Ohne neuen Rat möchte ich nicht im Bios z.B. auf Standardwerte zurücksetzen. Oder ein neues Bios laden. Die  Asus  H81M-Plus aus dem Aug. 2014 Doku sagt, dass es mit ASUS EZ Flash geht. Asus.com sagt, Winflash  ist erforderlich. Dieses Bios habe ich gefunden, Es ist das  jüngste für W10: BIOS 515 Update EC FW, 2.51 MBytes Update, 2015/05/07.  Aus  https://www.asus.com/de/support/Download/3/557/0/2/45/
Die Bios Batterie hat 3,2 V.
Möglicherweise bin ich mit diesem Problem nicht im richtigen Forum.
Mit Dank im  Voraus
MfG       Weva
Alpha13 Weva „Halo Alpha 13, vielen Dank für den Tipp. Die WD SSD habe ich gekauft, eingebaut und darauf erfolgreich von einer HDD das ...“
Du hast dir da irgendwie das Bios von nem X551MA Notebook raus gesucht und das geht sowas von gepflegt in die Hose!
H81M-PLUS BIOS 2205 ist da natürlich das neueste Bios:
https://www.asus.com/de/Motherboards/H81MPLUS/HelpDesk_Download/
Und das wird per EZ Flash 2 jenau so geflashed:
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/bios-flashen-leicht-gemacht-asus-ez-flash-2-a-535429.html
"Update EC FW" ist übrigens absolut immer ein Notebook Bios, weil absolut kein Desktop Mainboard nen EC = Embedded Controller besitzt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Controller
Wie man da auf die Seite kommen kann frage Ich mich wirklich...
https://www.asus.com/de/supportonly/X551MA/HelpDesk_Manual/
Wenn man da auf Handbuch klickt, dann steht oben auch unübersehbar X551MA.
Weva Alpha13 „Du hast dir da irgendwie das Bios von nem X551MA Notebook raus gesucht und das geht sowas von gepflegt in die Hose! ...“
Hallo Alpha 13,
vielen Dank für den Hinweis, dass ich das falsche Bios  ausgesucht hatte.  Der Fehler ist passiert, da ich  unter   https://www.asus.com/de/support/Download/3/557/0/2/45/  eine Auswahl von Bios  erwartet habe. Es gab aber keine Auswahl, da es sich auf /3/557  bezog, was ich nach 2 Wochen PC Problemen übersehen habe. Und nun die gute Nachricht: Habe das H81M-PLUS BIOS 2205  über einen USB Stick installiert. Ich habe nur das erste Bild im BIOS Setup gesehen. Danach keines mehr. Nach Warten bootete der PC mit dem  BIOS 2205! Fertig.   Ich nix verstehen, aber gut so, das Bios  funktioniert wieder so wie es soll. Kann auch wieder die Bootreihenfolge mit der Maus verändern.
Bootet in 25 s, aber wiederholt dauert das Herunterfahren, ohne dass  irgend etwas geändert oder upgedatet wurde,  1 min 25 s.  Kann das vom neuen Funktionsupdate für Windows 10, Version 1703 verursacht sein? Der Rechner scheint schneller geworden zu sein.  Einen Test habe ich nicht gemacht.
MfG       Weva
Alpha13 Weva „Hallo Alpha 13, vielen Dank für den Hinweis, dass ich das falsche Bios ausgesucht hatte. Der Fehler ist passiert, da ich ...“
TouchPad sagt dir dann auch nix, das ist definitiv die Download Seite fürs X551MA...
Hast du auch im Bios die Defaults geladen und gespeichert?
Intel Chipsatz-Treiber 9.4.0.1027 und! Intel Chipsatz-Treiber 10.1.1.42 (2nd – 7th Generation Core Processors/9 + 100 Series Chipset (EXE)) installieren:
Außerdem das Teil mit CCleaner aufräumen:
http://de.ccm.net/faq/1019-pc-mit-ccleaner-aufraeumen
Da besonders den Autostart ausmisten und nicht mehr gebrauchte Progs deinstallieren.
W10 da clean neu zu installieren ist übrigens fast immer die beste Option...
Weva Alpha13 „TouchPad sagt dir dann auch nix, das ist definitiv die Download Seite fürs X551MA... Hast du auch im Bios die Defaults ...“
Hallo Alpha 13,
Für mich ist das Thema X551 erledigt, es kann nicht zur Lösung des Problems führen.  Selbstverständlich habe ich  die Bios Defaults geladen und gespeichert, stand ja so in der Anleitung.
Intel  Chipsatz, etc.  habe ich nicht installiert, da dies nicht der nächste Schritt war, folgt später. Meine Treiber sind 3 Jahre alt. Den  Ccleaner habe ich leider aufräumen lassen, war aber ein Fehler, da er mir  Firefox  Informationen und Fenster gelöscht hat. Die Bootschwierigkeiten waren mit dem neuen Bios  unverändert, abgesehen davon,  dass sich der PC nach einer Nacht im  Standby mit keinem Trick mehr starten ließ. Danach habe ich versucht, den Bios Speicher zu löschen. Allerdings zunächst  vollkommen erfolglos, denn  DER JUMPER auf dem CLRTC fehlte!  So etwas habe ich noch nie erlebt.  Einen Jumper hatte ich auf dem Boden des Rechners gefunden und aufgehoben.  Den 3 Pin CLRTC kann man ja wegen der Kabel nicht sehen.   Also erst  den Speicher gelöscht, dann Jumper zurück an die Pins 1 und 2.  Danach bootete er sofort.  Änderungen im Bios eingetragen, gespeichert  und damit ist das Problem gelöst.  Ich habe das Update Windows-KB890830-x64-V5.12.exe, 27,8 MB.   Ich werde es vorläufig  nicht  neu installieren.  Die  Intel Treiber  will ich erst  mit meinen geladenen vergleichen.
MfG       Weva
