Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.608 Themen, 110.670 Beiträge
USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr
jcv / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Habe bei meinen PCs zu Hause immer das gleiche Problem:
Ab einem gewissen Zeitpunkt zeigen die USB-Ports, egal, ob direkt am PC/Laptop oder am Switch (aktiv, mit eigener Stronversorgung), keine Reaktion mehr. Stöpsle ich also beispielsweise eine externe HD an, müsste ich etwa 10 min. warten, bis der Datei-Browser einen Zugang erlaubt. Es sind immer wieder die gleichen Geräte wie ext. HDs, USB-Sticks, Scanner usw. Natürlich verwende ich für ein bestimmtes Gerät nicht immer die gleiche USB-Buchse. Wenn ich alle USB-Buchsen durchprobiere, ist vielleicht die eine dabei, bei der der Kontakt funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
fbe jcv „USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr“
Setz mal USB zurück.-> Gerätemanager aufrufen, alles was USB ist deinstallieren-> Rechner neu starten. Dann sollte es wieder gehen
Max Payne jcv „USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr“
Welches Mainboard?
Sind die passenden USB-Treiber installiert?
gelöscht_231142 jcv „USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr“
Nabend,
ich würde mal das machen.
Und weiter unten im Text heißt es dann:
InfoDie Geräte welche nicht mehr vorhanden sind, werden als halbtransparente Geräte angezeigt. Sie können diese Einträge auch gefahrlos löschen und somit aus dem System entfernen.
*Afair* war mal die Rede von max. 128 Geräten (-einträgen)?
giana0212 jcv „USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr“
für die Spannungsversorgung vielleicht mal eine andere Steckdose verwenden? Besonders Steckdosenleisten können solche Probleme auch verursachen.
Oder mal andere Kabel verwenden, vielleicht ist eins defekt?
Alpha13 jcv „USB registriert kein Einstöpseln eines USB-Gerätes mehr“
http://wiki.digitus.de/de/INFCACHE.1
macht man da bei W7 und nem älteren Windows OS.
Außerdem sollte der neueste Chipsatztreiber fürs Mainboard drauf.
