Hat jemand einen Tip für einen günstigen HD Festplattenrekorder um Kabelfernsehen aufzunehmen in HD Qualität, 200 GB FP würde genügen
Erstens, was verstehst du unter "Günstig" und zweitens würde ich selbst einen Recorder vorziehen, an den man eine ext. FP anschließen kann..
Sowas z.B.:
Cooles gerät, wie kann man damit eine Aufnahme programmieren ?oder geht nur direkt Aufnahme ?
Ich habe so ein Teil, ein anderes Modell, als Satelliten-Receiver.
Da kann ich über direkt EPG programmieren. Mir Kabel kenne ich mich nicht aus..
Wenns über EPG geht, sollte die Quelle doch egal sein, nicht?
Keine Ahnung, wie man im Kabel Sendungen programmieren kann...
was ist epg ?
wenn das teil als videorecorder benützt werden kann, dann muss man es doch irgendwie programmieren können, also so dass es z.b. morgen um 20.15 eine sendung in ard aufnimmt
EPG = Electronic Prigram Guide (Elektronische Programmzeitung)
Das besitzen quasi alle modernen Geräte, die eigenen TV-Tuner mitbringen. Darin hat man die Programmübersicht alle Programme (sofern sie die EPG-Daten liefern). Daraus kann man dann ein Aufnahme programmieren.
Mein Panasonic TV kann auf USB-Platte aufzeichnen. Die Programmierung erfolgt i.d.R. in der EPG-Ansicht. Man kann auch manuell Programmkanal, Start- und Endzeit eingeben, aber wer macht das schon, wenn man sich das sparen kann?
Falls der Kauf eines neuen TV ansteht, könnte man schauen, ob man sich den kauf einer Receivers evtl. sparen kann. (Moderne Modelle haben ja oft auch schon Twin-Tuner.)
PS: wir Kabelnutzer erzählen den SAT-Nutzern nicht, das die Programmierung im EPG genauso einfach ist, wie bei SAT. Wir erzählen denen immer, dass man die Programmierung echt kompliziert durch Tanzen bei Vollmond vornehmen muss.
Ich würde diesen Recorder empfehlen, da ich ihn selbst verwende:
http://www.panasonic.com/de/consumer/home-entertainment/blu-ray-set-top-box/recorder/dmr-bct740.html
Die Vorzüge des Geräts sind:
- 2 Sendungen können gleichzeitig aufgenommen werden
- Eine Scart-Eingangsbuchse ist vorhanden, so daß vorhandene VHS-Kassetten
digitalisiert und anschließend auf DVD gebrannt werden können.
- Das Gerät liefert beim Hochskalieren auf 1080p solch knackig scharfe Bilder,
daß man auf das CI-Modul für die Privatsender verzichten kann.
Erhätlich ist der Recorder ab ca. 350 EUR bei Media Markt & Co.
alpha25
mir gefällt der erste vorschlag besser weil er nur knapp 60 euro kostet, allerdings check ich das nicht ob man den nun programmieren kann oder nicht ? muss der epg haben ? und wo seh ich dann das was ich programmiere ?
Natürlich kannst du da die Aufnahmen genau so programmieren.
Im Receiver gibt es ein Menü, dort dann den Sender und die Uhrzeit auswählen und REC drücken.
Das war es...
Dir ist aber schon klar, daß Du an die Box für 60 EUR eine externe USB-
Festplatte anschließen mußt, um überhaupt aufzeichnen zu können?
Wie man eine Timeraufnahme mit Hilfe des EPG programmiert, findest
Du in der Bedienungsanleitung ab S. 27.
www.opticum-gmbh.de/app/download/5794104937/Bedienungsanleitung_Opticum_AX+C501+CI%2B.pdf
Der Vorteil ext. Platten ist eben bei einem Receiver, dass man diese in der Regel am PC bearbeiten kann.
Das ist bei neuen TV,s, die auch eine Aufnahmefunktion über ext. Festplatten haben, so gut wie nicht möglich...
An dem Receiver würde auch ein Stick funktionieren...
ja, das ist mir schon klar mit der externen usb festplatte, solche hab ich genug hier rumliegen ! echt cooles teil !!! hab schon bestellt
Danke das waren echt gute Infos
hallo luttyy, ich habe das gerät jetzt bekommen und meine kleine usb festplatte als speichermedium angeschlossen, leider erkennt er die nicht, woran liegt das ? mag er nur usb sticks?
Keine Ahnung!
In meinem Menü muss ich unter Multimedia die Platte erst einmal formatieren.
Welche USB-Platte für deine Kiste passen, erfährst du im Manual oder auf der Homepage des Herstellers...
Wenn nicht, Support-Anfrage stellen oder dort anrufen!
Nebenbei erst einmal die neuste Firmware aufspielen..
oh, wie bekomm ich die firmware drauf ?
Der Link war der falsche. Das ist der richtige:
Ich habe gerade gesehen, daß ich mich hier falsch sortiert habe, die Antwort
war für mudsharkz bestimmt. Hinzu kommt, daß sein Problem wohl
Hast Du schon versucht, die Festplatte zu formatieren, so wie es auf
S. 22 der Bedienungsanleitung beschrieben wird?
www.opticum-gmbh.de/app/download/5794104964/Bedienungsanleitung_Opticum_AX+501+CI%2B.pdf
ok super ,meine erste aufnahhme ist gelungen, habe eine alte terrabyte festplatte benützt, funzt 1 a, danke für den tip !!
ich brauch die firmwar für den c501 ci+
Die Software und die Updateanleitung für den AX C501 findest Du auf
dieser Seite:
http://www.opticum-gmbh.de/receiver/hd-ci-receiver/opticum-hd-ax-c501-ci/
ok, ich komm jetzt klar mit dem gerät, es ist ok, auch wenn die senderverschiebung recjt lange dauert.
ein problem habe ich trotzdem: wenn ich das gerät ausschalte dann hat mein fernseher kein antennensignal mehr, ich muss es also ständig eingeschaltet lassen. gibts da ne lösung ?
(die hausantenne geht zum gerät, und von dort zum fernseher.)
Es wäre schon verwunderlich, wenn das Gerät das Antennensignal im
Stand-by-Modus nicht durchschaltet. Sogar die alten VHS-Videorecoder
konnten das.
Sollte es wirklich so sein, bleibt nur die Verteilung des Antennensignals
mit einem Zweifachverteiler. Dabei ist aber mit einer Dämpfung des Signals
von ca. 4 dB zu rechnen.
In der gebrauchsanweisung ist die rede davon dass das antennensignal "durchgeschleift" ist, ist aber nicht so, der fernseher hat definitiv kein bild wenn das gerät aus ist. Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden, auch die programmierung ist einfach mit dem epg electronic programm guide, wenngleich mir gestern bei der serie 100 die letzten 2 minuten gefehlt haben, da wäre so ein bisschen überziehen nicht schlecht. das einzoge was jetzt noch fehlt was mein alter panasonic festplattenrekorder hatte war das dvd schubfach, aber das habe ich eh nicht benützt, und für den dem es fehlen solte ist es dann eh ratsamer gleich so ein blue ray teil zu kaufen in dem auch dvds gehen ! danke nochmal für den tip !
Durchgeschleift heißt bei Recorden immer aktiv durchgeschleift. D. h.
es ist ein Verstärker enthalten, der den Dämpfungsverlust durch die
Verteilung des Antennensignal auf den internen Tuner und die Ausgangs-
buchse für den TV kompensiert. Erhält der Verstärker im Stand-by-Betrieb
keine Betriebsspannung, fehlt das Antennensignal an der Ausgangsbuchse.
Im Regelfall erhält der Verstärker auch im Stand-by-Betrieb die Betriebs-
spannung. Es müßte dann bei Dir eine etwas merkwürdige Gerätekonzeption
vorliegen, da der Verstärker offensichtlich im Stanby-Betrieb abgeschaltet
wird.
Möglich wäre auch noch, daß es in den Systemeinstellungen einen
Stromsparmodus gibt, der, nach Aktivierung, den Verstärker im Stand-
by-Betrieb stromlos macht.
(Es müßte dann bei Dir eine etwas merkwürdige Gerätekonzeption
wird.)
was bitte soll das heissen ? es gibt nur 2 geräte, den receiver und den Fernseher. Das ist die Gerätekonzeption
Die Formulierung "merkwürdige Gerätekonzeption" bezog sich auf den
Receiver AX C501, der offensichtlich den Verstärker zur Verteilung des
Antennensignals im Stand-by-Betrieb generell abschaltet, was absolut
unüblich ist, es sei denn, es gibt einen Stromsparmodus, den man, je
nach Bedarf, ein- und ausschalten kann.
