Stromausfall beim partitionieren.
wanze2 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin!
Gestern habe ich versucht,meine Festplatte neu zu partitionieren.Dazu fuhr der PC auch herunter und fing an zu werkeln. Dummerweise hatte ich dann gerade einen Stromausfall. Seidem braucht der PC bis zu 15 Minuten um hochzufahren.Alle Partitionen sind aber noch da,ohne erkennbaren Datenverlust.Nur hat eine Partition einen anderen Laufwerksbuchstaben.Will ich dann den ehemaligen Buchstaben zuweisen,ist der seltsamerweise nicht mehr in der Liste der zu vergebenen Buchstaben aufgeführt. Die Festplatte ist nagelneu und ist nicht defekt.Außerdem brauchen Programme wesentlich länger beim starten.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?Ich bin mit meinem Latein nämlich am Ende.
Schönes Wochenende
apollo4 wanze2 „Stromausfall beim partitionieren.“
also ohne Schaden dürfte das nicht sein. Da hat es wohl die Patitionstabelle gehimmelt.
Der MBR muss neu geschrieben werden. Wenn Du dazu nicht das Programm hast muss Du beim Booten mit Kill MBR eingeben. Damit wird dann der MBR neu geschrieben. Ob damit aber das Problem gelöst wird bezweifle ich mal.
Zu den Laufwerksbuchstaben: Das kann man nur lösen wenn man ich der Datenträgerverwaltung die Laufwerksbuchstaben ändert.
Welcher Buchstrabe fehlt?  Wird der Bereits verwendet? wenn ja auflösen und anderen vergeben. Dann den Buchspaben der Patition vergeben der diesen haben soll.
apollo4
gelöscht_189916 wanze2 „Stromausfall beim partitionieren.“
Hast Du im BIOS/Gräten-Manager einmal nachgeschaut, ob nicht einfach durch den Abschuss die DMA-Beschleunigung abgeschaltet wurde und die Platten jetzt im langsameren PIO-Modus laufen?
Ist dieser 'zufälligerweise' bei der ganzen Aktion einem optischen Laufwerk oder einem Slot ddes eventuell vorhandenen Kartenlesers zugeordnet worden? Dann wird er auch nicht mehr vergeben und fehlt logischerweise in der Auswahl.
Da Du die Platte sowieso erst neu partitionieren wolltest - dann ist die schnellste Variante vermutlich die vorhandenen Partitionen plattzumachen und gleich neu anzulegen. So ist das vermutlich ein endloses Gefrickel mit ungewissem Ausgang.
wanze2 gelöscht_189916 „Hast Du im BIOS/Gräten-Manager einmal nachgeschaut, ob ...“
Hast Recht.Bei 16 Laufwerken habe ich den glatt übersehen.Am besten ich mache die Partition über Knoppix wirklich platt und installiere neu.Ich hoffe es geht
shrek3 wanze2 „Stromausfall beim partitionieren.“
Gehe in die Eingabeaufforderung und gebe dort den Befehl ein:
chkdsk c: /f /r
Beachte bitte die Leerstelle, die unmittelbar vor dem Slash (/) gesetzt werden muss.
Anschließend den Rechner neu starten, damit der  Scandisk auf C: durchgeführt werden kann.
wanze2 shrek3 „Gehe in die Eingabeaufforderung und gebe dort den Befehl ...“
Schon 2 mal gemacht.Ohne Erfolg
shrek3 wanze2 „Schon 2 mal gemacht.Ohne Erfolg“
Dann könnte die Festplatte einen Schaden abbekommen haben.
Überprüfe sie mit Seagate for DOS:
http://www.seagate.com/de/de/support/downloads/item/seatools-dos-master/
Auf CD brennen und von ihr booten.
