Easy Transfer Kabel
Molihb / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Gibt es für Easy Transfer eine Empfehlung für das Easy Transfer Kabel?
Oder soll man besser mit externem LW sichern?
Und wenn man es empfehlen kann: Wo kann man dieses beziehen?
swiftgoon Molihb „Easy Transfer Kabel“
Willst du eine Direktverbindung zwischen zwei PC machen?
Solche Kabel gibt es schon, ist mMn aber nicht nötig wenn externe Platte vorhanden.
http://www.amazon.de/High-Speed-Linkkabel-Datenkabel-Festplatte-Direktverbindung/dp/B00A0I1ZWO/ref=pd_cp_computers_0
Du schließt deine externe Festplatten ganz normal an.In der Regel macht man das über die USB 2.0 oder 3.0 je nach Verfügbarkeit
Die Daten sicherst du dann auf der externen Platte, schließt diese dann an
den neuen PC an und spielst die Daten dann dort auf.
hth swift
