Daten auf USB-Stick durch Schnellformatierung gelöscht
Radima / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Solche Fehler passieren, und nun ist mir auch ein solcher passiert!
Einige Programme habe ich hierzu schon ausprobiert, darunter auch das mit dem Namen
"PC INSPECTOR File Recovery".
Allerdings schaffte es bislang keines, alle Daten wiederherzustellen, insbesondere die nicht,
die sich direkt auf der "Oberfläche" des USB-Sticks befanden.
Woran liegt das, oder welche Programme könnte ich noch verwenden?
Vielen Dank
mi~we Radima „Daten auf USB-Stick durch Schnellformatierung gelöscht“
Es gibt da eben keine Garantien. Mal klappts, mal nicht.
insbesondere die nicht, die sich direkt auf der "Oberfläche" des USB-Sticks befanden.
Ja, wenn du was neues auf den Stick kopierst, dann werden dadurch natürlich u.U. Teile einer noch wiederherzustellenden Datei überschrieben! Diese Tools auf den Stick zu kopieren, war also keine gute Idee! Jedes Schreiben auf den Datenträger, von dem was gerettet werden soll, ist Gift!
z.B. PhotoRec:
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step
Radima mi~we „Es gibt da eben keine Garantien. Mal klappts, mal nicht. ...“
Hallo, mi~we!
Nach dem Malheur habe ich selbstverständlich keine Daten mehr auf den USB-Stick geschrieben.
Trotzdem hatten bislang alle verwendeten Programme Probleme damit, insbesondere die Daten aus dem Wurzelverzeichnis wiederherzustellen.
PhotoRec muß ich allerdings noch ausprobieren.
mi~we Radima „Hallo, mi we! Nach dem Malheur habe ich selbstverständlich ...“
Na ja, eine versehentliche (Schnell-)Formatierung ist ja nun auch schon eine deutlich heftigere Nummer, als wenn man nur mal versehentlich eine einzelne Datei löscht. Das ganze Dateisystem wird quasi wieder auf Null zurückgesetzt.
Wie schon gesagt: es gibt da keine Garantien. Wenn's klappt, soll man sich freuen. Wenn's nicht klappt, kann man sich nicht beschweren. 'Nobody is perfect' gilt auch für solche Wiederherstellungstools.
Radima mi~we „Na ja, eine versehentliche Schnell- Formatierung ist ja nun ...“
Hallo!
Mit PhotoRec konnte ich nun alles, was ich vermißt hatte, wiederherstellen!
Jedoch scheiterte das Programm bei den originalen Namen der Dateien, zumindest meistens.
TestDisk soll doch auch dafür verwendbar sein. Dieses Progamm stoppt allerdings irgendwann mit der Bemerkung, daß das FAT-Dateisystem beschädigt ist.
Kann man denn bezüglich der Dateinamen nicht auch noch etwas machen?
mi~we Radima „Hallo! Mit PhotoRec konnte ich nun alles, was ich vermißt ...“
Na, da gratuliere ich dann mal. Schwein gehabt!
Du bist aber auch nie zufrieden!Lachend Da in den eigentlichen Datensektoren, wo der eigentliche Inhalt einer Datei gespeichert ist, der Dateiname nirgendwo vermerkt ist (wenn ich mich da noch richtig erinnere) und beim Formatieren ja auch das "Inhaltsverzeichnis" einer Partition gelöscht wird, wird das schwierig, auch noch den richtigen Dateinamen wieder herbeizuzaubern.
Radima mi~we „Na, da gratuliere ich dann mal. Schwein gehabt! Du bist ...“
Hallo!
Zum Programm PhotoRec würde ich gerne abschließend etwas ergänzen:
Die Anwendung hat eine Unterfunktion, die "Unformat" heißt, mit deren Hilfe ich es sogar erreichen konnte, daß die ursprünglichen Dateinamen nach der Wiederherstellung angezeigt wurden!
Problematisch war es aber auch hier mit dem Wurzelverzeichnis.
So, das war's.
benjaminXVI Radima „Hallo! Zum Programm PhotoRec würde ich gerne abschließend etwas ...“
Hallo radima,
Hatte/habe ein ähnliches Problem, siehe Nickels "Allgemeines" "Datenwiederherstellung allg .pdf .doc", nur 3 Beiträge, nochmal Danke an Nemesis. Da habe ich mein Prob. ausführlich erklärt.
Kurz   großer Datenbestand, Wiederherstellung,auf andere Medien, mit  Voll -Recuva und -easeUS, Daten und Strucktur bis auf pdf doc xls... sehr erfolgreich. Photorec war bei diesen Dateiinhalten wesentlich besser, aber das Namen Problem war da.
Mich würde jetzt interressieren, wie Du das "Unformat" angewendet hast. Nach meiner Wiederherstellung habe ich einige hundert PhotoRecOrdner mit je 500 Dateien.
Ist es, Deiner Erfahrung nach, besser die Ordner in einen Strang aufzulösen und dann unformat auszuführen oder lieber je Einzelordner oder besser von einer 1 zu1 Kopie der Festplatte vor der Wiederherstellung?
Ich freue mich auf eine Antwort
benjamin
PTR Radima „Daten auf USB-Stick durch Schnellformatierung gelöscht“
Ich für solche Fälle mit "Recuva" von Piriform ganz ordentliche Ergebnisse erzielt. Ist eine Freeware und in Deutsch. Recuva
