SSD Platte in den PC einbauen und als master nehmen
klaussuper / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
habe folgende Frage: möchte in meinen PC zusätzlich eine SSD Platte einbauen.
Diese soll dann als Masterplatte (für Betriebssystem, Firefox usw.) genutzt werden. Gleichzeitig soll auch Win 7 installieret werden.
Die vorhandene alte Festplatte soll dann nur noch als Slave-Platte funktionieren und soll nichtmehr permanent mitlaufen.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
System
Mainboard ASUS P5Q SE2
Festplatte Samsung HD502
2 x 2 GB Crosair
Betriebssystem Win XP
gelöscht_35042 klaussuper „SSD Platte in den PC einbauen und als master nehmen“
Im Bios als erste Platte konfigurieren...
Maybe klaussuper „SSD Platte in den PC einbauen und als master nehmen“
Moin,
Master und Slave haben eigentlich keine Bedeutung mehr bei SATA.
Lösung 1 - externes eSATA-Gehäuse, sofern Anschluss vorhanden:
http://www.amazon.de/Raidsonic-Icy-IB-371StUS2-B-externe-Festplattengeh%C3%A4use/dp/B0038311C2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1335212035&sr=8-4
Vorteil: Datenfestplatte ist mobil und kann auch als USB 2.0 genutzt werden.
Lösung 2 - SATA Wechselrahmen
http://www.amazon.de/IB-128SK-B-Wechselrahmen-Zoll-SATA-Festplatten-schwarz/dp/B000HEYUG4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1335212053&sr=8-2
Vorteil: Festplatte kann, bei Nichtbenutzung, entfernt werden und im Betrieb eingesteckt werden (Hot Plug). SATA kann das von sich aus, manche Controller machen aber Probleme.
Lösung 3
Es gibt Hardware-Schaltlösungen für den Sloteinbau, mit denen man die Festplatte an/abschalten kann.
http://www.amazon.de/Lian-Li-BZ-H06B-Power-Switch/dp/B003TGXL30/ref=pd_cp_ce_3
oder
http://www.amazon.de/ORICO-HD-PW4101-4-fach-Switch-Floppy-Einschub/dp/B005NVU1S2/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1335212493&sr=8-1-spell
Lösung 4:
http://www.chip.de/downloads/revoSleep_29717202.html
Maybe
wapjoe klaussuper „SSD Platte in den PC einbauen und als master nehmen“
Servus klaussuper,
wenn ich das richtig verstehe, möchtest du die SSD als primäre Festplatte verwenden?!
Mit Win7 kein Problem, mit XP kann es arge Probleme geben, XP soll die SSD nicht korrekt verwalten können und es könnte sein, dass die SSD nach 2-3 Monaten saulangsam wird, oder platt ist... (allerdings keine Erfahrenswerte)
Ist Win7 auch schon installiert?
Meines Erachtens kannst du XP so belassen, wie es ist, die SSD zusätzlich anklemmen und Win7 darauf installieren, wobei ich leider nicht weiß ob die SSD auch im Sata-Port 2-4 verlässlich läuft, sollte aber eigentlich...
Ob du weiteres in XP einstellen musst, bezüglich der SSD als zusätzliche Platte, weiß ich nicht, am besten wäre es, XP sieht die nicht...
Wenn SSD effektiv nutzen, dann nur win7 (meine Meinung)
Alle Fragen dazu kann ich auch nicht klären, ich hab mit SSD nur Erfahrungen mit Win7, aber nicht mit XP.
wapjoe
Maybe wapjoe „Servus klaussuper,wenn ich das richtig verstehe, möchtest du...“
Moin,
Windows 7 kann von sich aus mit einer SSD umgehen. Bei XP ist einige Handarbeit angesagt, es funktioniert aber auch:
http://www.supportnet.de/faqsthread/2372960
und/oder
http://ssdfestplatte.de/tutorials/ssd-optimierung-unter-windows
Maybe
gelöscht_305164 wapjoe „Servus klaussuper,wenn ich das richtig verstehe, möchtest du...“
Dem schließe ich mich an.
So richtig Spaß macht eine SSD nur, wenn das OS darauf läuft.
Die Hardware gibt es her:
XP platt machen, Win7 installieren, XP in einer virtuellen Maschine laufen lassen.
Wenn es denn überhaupt noch benötigt wird.
Die alte Platte wird als Datengrab eingerichtet, z.B. für Downloads, Dokumente, Pornofilme etc.
Um die SSD zu entlasten, könnte .tmp in eine RAMDisc gelegt werden.
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
http://www.netzwelt.de/download/15620-dataram-ramdisk.html
@lutty kann da helfen.
Alles andere betrachte ich als üble Murkserei.
