Hallo Forum,
das komplette Datenvolumen mit Programme und Bertiebssystem beträgt 150GB. Kann ich die auf die vorhandene 250 GB Platte spiegeln?
Kabelschrat
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.615 Themen, 110.904 Beiträge
Moin,
das sogenannte RAID 1-Array bei der Spiegelung kann, AFAIK, nur so groß sein, wie die kleinste HD! In dem Fall wäre es also grade mal 250GB groß und eine Menge Platz verschenkt.
Maybe
Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht, als ich von RAID geschrieben habe! Sorry!
Die Spiegelung über ein Image z.B. ist normalerweise kein Problem, solange das Datenvolumen eben drauf passt. Es sollte allerdings nicht zu knapp werden, da beim Image , AFAIK, die Auslagerungsdatei (pagefile.sys) und evtl. die Datei für den Ruhezustand (hyberfile.sys) nicht mit gesichert werden. Da können schon mal, je nach verbauten Speicher, 8 bis 16GB hinzukommen.
Bei 100GB mehr sollten da aber keine Probleme auftreten!
Maybe
Direkt gespiegelt habe ich noch nie.
In Deinem Fall würde ich folgendes machen:
Von der 500er ein Image machen und dieses auf die 250er speichern.
Danach das Image von der 250er auf die 500er verlegen.
Anschließend das Image auf die 250er auspacken.
Warum?
Acronis True Image fragt nämlich nach, ob die Größe angepasst werden soll, wenn die Zeilgröße anders ist als die Quellgröße.
Auf die Weise habe ich noch nie Probleme beim Plattentausch gehabt.
Das geht einwandfrei!
Nimmst die Acronis-Notfall-CD, bootest mit ihr und klonst c auf die neue Platte....
luttyy
Danke für eure Hilfe,
Gruß Kabelschrat
