Hallo @all
ich habe hier ein Problem was ich schon 2 Monate vor mir herschiebe und nicht lösen kann.
Durch den Umbau und Abbau sowie Neuaufbau habe ich 4 IDE HDD übrig.
Das sind 2 Festplatten von Samsung mit 160 GB und 2 mal 80 GB von Samsung und WD.
Die Platten waren als Speicherplatzerweiterung für die NAS Station vorgesehen.
Dafür habe ich lange im Internet nach einen passenden Gehäuse gesucht.
Bei Amazon bin ich endlich fündig geworden und habe mir dieses Gehäuse gekauft.
Der Zusammenbau hat reibungslos funktioniert.
Das Gehäuse hat verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die 4 Platten können einzeln genutzt werden oder auch 2 zusammen sowie alle 4 als ein Volumen.
Das Gehäuse wurde auch von der NAS Station erkannt und im Netzwerk angezeigt.
Ich habe dann Daten darauf kopiert und konnte diese auch bearbeiten.
Nach einen Stromausfall war dann im Netzwerk kein Zugriff mehr möglich.
Das Gehäuse habe ich demontiert und die Festplatten einzeln mit einen Konverter an den PC angeschlossen. Zu meiner Überraschung war kein Dateisystem mehr erstellt. Auf allen 4 Platten war alles weg. Die Daten davon konnte ich aber wieder herstellen.
Nun kann ich aber das Gehäusen mit den Festplatten nicht mehr nutzen.
An der NAS Station wird das Gehäuse erkannt und die 4 Festplatten. Mehr nicht.
Im Netzwerk taucht das auch nicht auf.
Kann es sein , das ich hier bei der Formatierung der Platten einen Fehler gemacht habe?
Die Platten waren alle als Primär erstellt und im Gehäuse als Master und Slave angeschlossen.
Oder muss ich die Platte welche im Gehäuse als Slave angeschlossen ist als logische Partition erstellen?
Die Formatierung der Platten habe ich mit Fat 32, NTFS und Linux ext2 durchgeführt.
Das ext2 wird auch von der NAS Station verwendet. Ich kann die Platte auch da Formatieren was aber mit einen Fehler abbricht.
Am PC werden die Platten erkannt und auch das Gehäuse nur an der NAS Station nicht.
Die NAS Station musste ich auch mal neu aufsetzten weil ich da ein Problem mit einen Virus hatte.
Ich habe hier nun schon alles versucht was eben immer scheitert.
Die Platten wurden mit allen mögliche Dateisystemen erstellt.
Am PC habe ich die USB Fehlerbehebung durchgeführt nach dem das auf einmal nicht mehr erkannt wurde.
Ich weis nun nicht mehr weiter und hoffe auf euch.
Wenn noch weitere Infos benötigt werden immer zu.
apollo4
vielleicht vertragen sich die Festplatten einfach nicht
vielleicht auch hitzestau
man braucht einen umschalter für die Festplatten
so weit ich weiß braucht man ein prog damit man auf alle geleichtzeigtig zugreifen kann
sonnst brauchst einen switscher
Qutsch was Du da geschrieben hast.
Ich benötige keinen Umschalter. Hitzestau liegt auch nicht vor weil das Gehäuse offen ist.
Es hat ja vor den Stromausfall alles funktioniert. Danach eben nicht.
apollo4
"...Ich kann die Platte auch da Formatieren was aber mit einen Fehler abbricht..."
WAS für ein Fehler? Wenn das NAS schon Probleme beim Formatieren hat wäre die Fehlermeldung eventuell recht hilfreich...
Das mit den Fehler wüste ich auch gerne.
Ich bekomme nur die Meldung
"Es ist ein Fehler aufgetreten die Formatierung kann nicht abgeschlossen werden"
So, lies mal was daraus
apollo4
Da dürfte janz einfach der USB to IDE Controller hin sein...
Na da weis ich nicht warum das dann am PC erkannt wird?
Also sieht es nicht nach einen defket aus.
Ich habe da eher die NAS Station in Verdacht.
Komme aber nicht dahinder was es ist.
apollo4
...kenne mich mit nem NAS-System zwar nicht aus, probiere es mal wenn du die Platten einzeln in den PC einbaust und dann den "Scandisk" ausführst.
Bei mir funktioniert der Defrag erst wenn ich zuvor den Scandisk laufen lies.
ein Versuch wäre es wert....
Grüße
Effektivste Lösung: Pack das gesamte Gerödel mal ein und geh damit zu deinem nachsten PC-Spezi.
Erkläre dem deine Feststellung(Prob) und lass ihn das Teil mal testen. Sollte nicht alle Welt kosten, aber frage trotzdem vorher nach dem Preis.
All das Kaffesatz lesen und Kristallkugel befragen hilft dir nicht weiter.
SoulMaster
was soll das denn ?
Ich habe nun die erste Erfolgsdmeldung.
Ich habe die NAS Station zurück gesetzt und Bingo, im Netzwerk tauchte dann die USBDisk auf.
Der Zugriff funktioniert auch.
Allein kann ich diese Platten nicht in der Datenträgerverwaltung bei der NAS Station bearbeiten weil diese immer noch, obwohl angeschlossen, als getrennt angezeigt wird.
Das macht mir erstmal nicht.
Ich Danke allen für Ihren Beitrag, auch wenn diese nicht zum Erfolgt geführt hat.
Die Platten sind OK , daher muss hier kein Skandisk erfolgen.
Ich schliese damit das Thread ab.
apollo4
Genau das meine ich. Viel Antworten: KEINE Lösung.
Einzig sinnvolles FAZIT: PC Spezialist ran.
Wie z. B. luttyy.
Auch ich ziehe mich zurück.
SoulMaster
