Medion Festplatte Festplatte 500gb für Sat Receiver Computer
Thomas100584 / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute ein Freund von mir hat die Medion Festplatte 500gb Drive n go
gekauft sie funktioniert für den Sat Receiver zum Filme aufnehmen und abspielen
auch für den Copmuter funktioniert sie
ich habe mir auch eine gekauft 500gb Tevion usb 3.0 und abwärtkompatibel zu Usb 2.0 warum funktioniert die nicht für meinen Satreceiver
dann habe ich mir eine gekauft heute beim Hartlauer 500 Gb Usb 2.0
die kann der Receiver auch ned lesen warum ist das so könnt ihr mich darüber aufklären?????
Versuche jetzt noch so eine Drive n go Festplatte zubekommen
Thomas100584 Nachtrag zu: „Medion Festplatte Festplatte 500gb für Sat Receiver Computer“
wer was weiss schreibt mir
Alpha13 Thomas100584 „Medion Festplatte Festplatte 500gb für Sat Receiver Computer“
Sind die Platten auch mit FAT und nicht NTFS formatiert?
In der Datenträgerverwaltung sieht man das z.B.:
http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/vista-tipps/vista-system/vista---festplatten-partitionieren-vergroessern/verkleinern.html
don_carlo Thomas100584 „Medion Festplatte Festplatte 500gb für Sat Receiver Computer“
hallo, bin ich richtig in der Annahme, daß es um eine externe HDD handelt.Wenn ja, wird diese mit der USB Schittstelle ohne zusätzlicher Stromversorgung nicht gehen, mW. braucht die Festplatte eine extra Versorgung. Es gibt Kabelverbindungen mit zwei USB Stecker.So hat mein Fujitsu-Siemens Amilo PI 2550 einen extra USB Anschluss für Geräte die noch Power brauchen. Weiter gehe ich davon aus, daß die HDD
partitioniert und formatiert ist. Was wird am Monitor für eine Meldung ausgegeben, wenn du die USB-Verbindung vornimst?
Gruß don_carlo
der satreceiver meldet usb schnittstelle wird intialisiert habe die festplatte 8 stunden angeschlossen geht aber nicht der receiver könnte sie nicht erkennen und muss noch mal nachschauen glaube sie ist mit NTFS formatiert
USB Kabel war dabei und mit diesen Kabel habe ich auch die Stromversorgung ich werde mal probieren sie mit FAT zu formatieren habe nur einen USB Anschluss
Alpha13 Thomas100584 „der satreceiver meldet usb schnittstelle wird intialisiert habe die festplatte 8...“
Fast alle Sat Receiver können nur mit FAT formatierten Platten arbeiten!
Hast du da jetzt FAT oder NTFS?
Und so läuft das umformatieren, falls Sie mit NTFS formatiert ist:
http://forum.trophies-ps3.de/playstation-3/29264-tutorial-festplatte-auf-fat32-formatieren-mit-h2format-tutorial-diskussion.html
Nur mit Windows Boardmitteln läufts nicht...
Thomas100584 Alpha13 „Fast alle Sat Receiver können nur mit FAT formatierten Platten arbeiten! Hast...“
muss heute nachschauen müsste auf NTFS FORMATIERT SEIN
der computer erkennt die festplatte und man kann auch speichern mit der festplatte am computer
http://geizhals.at/a358677.html hallo das wäre mein Satreceiver vielleicht könnt ihr mir näheres sagen warum die meisten Festplatten darauf nicht funktionieren
Alpha13 Thomas100584 „http://geizhals.at/a358677.html hallo das wäre mein Satreceiver vielleicht...“
Der Receiver unterstützt FAT 16 und FAT 32 (empfohlen). Das Dateisystem
NTFS wird nicht unterstützt. Sollte Ihr Laufwerks in NTFS formatiert sein,
ändern Sie das Dateisystem auf FAT 32 indem Sie einen PC benutzen.
http://www.clarke-tech.com/cm/upload/5_8_C-Tech2500__3100_Plus_German_R3.pdf
Lesen bildet!
das wäre die festplatte die funktioniert bei diesen Receiver weil mein Schwager den gleichen Receiver hat
hallo wie funktioniert das umformatieren festplatte anstecken und dann weiter???
apollo4 Thomas100584 „hallo wie funktioniert das umformatieren festplatte anstecken und dann weiter???“
das sollte zum eine mit den Sat Receiver möglich sein wenn dieser diese Platte findet.
Geh dazu in das Menü vom Receiver und suche nach so was wie Aufnahmemedium verwalten.
Alternativ kannst Du das auch am PC machen. Wurde hier schon mal angegeben wo man das macht.
Datenträgerverwaltung heist das Zauberwort.
Die Platte mit Fat formtieren. Ist aber am PC mit Windows so ne Sache.
apollo4
Alpha13 Thomas100584 „hallo wie funktioniert das umformatieren festplatte anstecken und dann weiter???“
