Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.886 Beiträge
Labtop mit wista will dateien auf ext. HD nicht mehr lesen
majken / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Problem meiner defekten Festplatte aus letzter Woche
Hallo ,
seit der letzten neu installation meines asus FH3 mit wista home .....
kann das wista programm nicht mehr auf die dateien meiner externen HD ;
...maxtor basic tm portable storange externe HD 320GB ...zu greifen.
A. die Angaben der Eigenschaften lauten erstmals: überall beschäftigt..:.dann freier Speicher null und verfügbarer Speicher null ....
bei weiteren Eigenschaften im Menü lautet die Info .....das Garät funktioniert einwandfrei...
die Treiber sind auf dem aktuellsten Stand usw. ist bei diesen Eigenschaften, alles okay .
B. beim zugreifen auf die HD erscheint das Dialogfeld .........Der Pfad ist nicht verfügbar .
X Auf G: kann nicht zugegriffen werden.
Die Datei oder das Verzeichnus ist beschädigt undf nicht lesbar.
C. im Fenster Computer auf öffnen der HD erscheint ... keine Rückmeldung ....
D. habe die HD umbennent und jetzt heisst sie wieder lokaler Datenträger G:
E. anfangs konnte ich die HD noch öffnen nicht der Angabe ...dieser Ordner ist leer....
.........das wars mehr geht nicht ...strom und usb daten sind okay .....
PS.... als noch mehr ging hatte ich noch ein Dialogfenster : Windows kann die Dateien oder HD nicht lesen .
das als Hinweis ...es müssten die Dateinen noch auf der HD sein ich komme aber nicht mehr heran.
es sind vor allen bilder aus dem google archiv mp3 s und 4 s aus youtube und eigene dateien ...
Ca. die halbe HD ist belegt ... aber nun nicht mehr lesbar.
Dazu ...habe ich iminternet rchgerschiert und 2 bis 4 möglichkeiten gefunden und zu allerletzt noch den
Testdisk und nun bin ich hier bei Nickels ...1 und 2 wäre HD neu kaufen und diverse Teile auftauschen...
Aber .....bevor ich das mache gibts vielleicht noch eine billigere Lösung...
Okay. .... kannst Du mir vielleicht hier weiterhelfen
antworten
Andreas42 n VIP Am: 07.02.2010, 12:33 Optionen zum Beitrag
bevor du jetzt wilde Schrauberexperimente unternimmst, noch die Frage nach zwei Versuchen:
1. Kann die Platte an einem anderen PC gelesen werden?
2. Kannst du einmal ein Linux ISO saugen udn brennen udn damit den Zugriff auf die Platte an deinem Notebook ausprobieren?
Dabei solltest du was Linux angeht, Knoppix oder eine aktuelle Ubuntu-Version als ISO herunterladen und brennen. Man kann von den so erzeugten DVDs Linux starten ohne es installieren zu müssen, ideal für Tests.
Die Testdisk (welche genau?) erwähnst du ja, hattest du damit Zugriff auf die Platte?
PS: ich verschiebe die Frage vorerst in das Festplatten-Brett des Hauptforums. Falls es doch ein Vista-Problem sein sollte, dann kann man den Beitrag später noch verschieben.
Re:
hallo andres 42 ....
Mit Testdisk habe ich noch nicht gearbeitet . Ich bin gerade eben bei Testdisk auf Nickelsgeraten.....Ich versuche es jetzt erstmals mit einem anderen Pc ..dafür muss ich in einen Shop in der Stadt....Vor erst mache ich mich mit der Software Testdisk schlauer .....bis des weiteren danke ich dir für Deine Auskünfte .....da ich wenig Zeit habe und ca. in 1 Woche Pappa werde zieht sich diese Angelegenheit auch noch etwas läger heraus...aber ich hoffe ich kann sie denn noch mit Erfogt beenden ..weil ich in diesem Fach nicht der gurru bin .....ok ich bleibe dann in Kontakt und melde mich sobald ich mehr weiss .....vielen Dank mit freundlichen Grüssen majken ....
Hallo ........
Habe die HD bei einem anderen PC getestet ...Das gleiche Problem ...
es liegt also an der externen Harddisk...
die Info war : Sie müssen den Datenträger zuerst formatieren ,bevor Sie ihn verwenden koennen.
Was denn nun ...ich habe keinen Schimmer wie ich an dieses Daten wieder ran komme...
kann ich das selber erledigen , oder muss ich die Festplatte einschicken ...
Majken
apollo4 majken „Labtop mit wista will dateien auf ext. HD nicht mehr lesen“
Du musst die Platte nicht einschicken wozu auch? Das kann man selber machen.
Die Festplatte sollte nun nicht mehr versucht werden irgendwie an die Daten zu kommen das verschlimmert nur noch das Problem.
Du benötigts ein gutes Programm was die Daten auslesen kann und alle wieder herstellen kann mit orginalen Dateinamen.
Das kostet Dich was weil die Kostenlosen Progamme das nicht hinbekommen.
http://www.stellarinfo.com/de/
http://www.data-lifesaver.de/
Das sind zwei Programme welche im mittleren Preissegment liegen und Gut sind.
Kannst da erstmal das Demo runterladen und installieren.
Das Programm starten und die Platte auswälhlen welche gescannt werden soll.
Das Ergebis unbedingt speichen.
Dann das Programm Kaufen weil Du die Daten ohne Key nicht wieder herstellen kannst.
apollo4
