Installation interne Sata Festplatte und IDE Festplatte
joseph.k / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
habe foglendes Problem. Hatte bis jetzt 2 IDE Festplatten verbaut, C mit Betriebssystem Windows 7 und Programmen und D mit sonstigem. Da mir die C nun zu klein wurde, habe ich mir eine SATA Festplatte gekauft und eingebaut.
Jetzt starte der PC aber nicht mehr. Bin Laie und kenn mich nicht besonders aus.
Möchte folgende Konfiguration haben
Laufwerk C = SATA Festplatte mit Betriebssystem und Programmen
Laufwerk D = IDE Festplatte für sonstiges
Muss ich im Bios etwas umstellen, wenn ja, wo und was genau?
Die SATA Festplatte muss ich doch nur am SATA port auf dem Motherboard anschließen
Wie muss ich die IDE Festplatte am Motherboard anschließen und jumpen?
Dachte mir am Primary Port und als Master jumpen
Am Secondary Port hängt als Master ein DVD Brenner und als Slave ein DVD Laufwerk.
Liege ich da richtig?
Grüsse
gelöscht_238890 joseph.k „Installation interne Sata Festplatte und IDE Festplatte“
so wie ich das verstehe ist ja auf der neuen Festplatte noch kein Betriebssystem.
Also musst Du mit der Windows CD/DVD booten, wie sollte sonst der Rechnerstarten.
Das mit dem Anschließen sieht OK aus.
Änderungen am Bios sind nicht nötig.
ChrE joseph.k „Installation interne Sata Festplatte und IDE Festplatte“
Das Betriebsystem muss also von IDE nach SATA wandern.
Das Standarsprogramm hierfür heisst True Image von der Firma Acronis.
Vielleicht kann man ja diese Version kostenlos benutzen:
http://www.chip.de/downloads/Acronis-True-Image-2011_17624200.html
Du kannst auch versuchen, erst mal von IDE zu booten, indem du während des
BIOS Starts wiederholt die F12 Taste drückst. Meist kann man dann die Platte
auswählen, von der gebootet werden soll.
Wozu noch eine IDE Platte anhängen, wenn alle Daten auf SATA überspielt wurden?
Diese armen, alten Platten laufen in den meisten Rechnern doch nur nutzlos mit.
Kauf dir einen IDE-USB Adapter (Ebay 200522507027). Kostet 5 €.
Damit kannst du Backups von deiner SATA-Platte auf den IDE-Platten anlegen.
Wie wichtigs Backups sind kannst du gerne hier im Forum lesen, wenn Daten von
Festplatten nicht mehr lesbar sind.
ChrE
ChrE Nachtrag zu: „Hallo, 2 IDE Festplatten verbaut, C mit Betriebssystem Windows 7 und Programmen...“
Velleicht ist Acronis 2010 besser, der obrige Link ist ja nur eine Demo-Version:
http://www.pchome.de/download/acronis-true-image_1771.html
ChrE
joseph.k Nachtrag zu: „Installation interne Sata Festplatte und IDE Festplatte“
Hallo Danke, bin jedoch noch nicht weiter gekommen
Ein Betriebssystem habe ich schon auf die SATA Festplatte installiert und zwar habe ich es mit Paragon Drive Copy 2009 vom Laufwerk C (IDE Festplatte) zum Laufwerk D (SATA Festplatte) kopiert.
Nach dem starten des PC's kommt ein Bildschirm wo ich Boot-Menü, Setup und Netword Service auswählen kann. Wenn ich hier nicht anklicke und warte kommt das Fenster mit Windows Fehlerbehebung mit der Auswahl Starthilfe (empfohlen) und Windows Normal starten.
Klicke ich auf Starthilfe kommt ein Fenster in Englischer Sprache und klicke ich auf Windows Normal scheint es so als würde Windows starten, es kommt dann jedoch ein Fenster mit der Meldung -autochk program not found skipping autocheck-
Im Setup Dienstprogramm habe ich folgende Einstellung unter
Speicher > Boot-Reihenfolgen >IDE-CD ROM-Laufwerk = Zweite, Laufwerk A = Dritte, USB-Gerät = Vierte, Festplatte (C:) = Erste, Broadcom Ethernet-Controller = Fünfte
bei Controller Reihenfolge Integrierte IDE = Zweite, Integrierte SATA = Erste
Sind die Einstellung so in Ordnung?
Kann es sein das beim kopieren mit Drive Copy etwas schief ging und ich das BS neu auf meine SATA-Festplatte installierne muss.
Grüsse
