Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?
Xdata / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Also, momentan surfe ich nur mit Live Linux CD und ganz alten Festplatten.
Oder bei windows mit Xp
und ebenfalls mit nur 4 bis 10 GB Festplatten.
Neue haben, bis auf einige Ausnahmen, die Eigenschaften so heiß zu werden um sich daran die Finger zu verbrennen.
Einen Lüfter für Festplatten hab ich sofort wieder verkauft.
-- Ein absolutes No Go, sogar für recht unempfinfliche Ohren.
-- Lüfter für Festplatten konnte ich noch nie leiden -- ein Anachonismus?
Bei alten Platten ist das Problem ungleich geringer.
Die gehen sowieso so gut wie nie kaputt,- .-)
weka1 Xdata „Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?“
ich habe in einen Montagerahmen für mein aktuelles NB eine HDD WDC WD 250 Beve-00WTZO in doppelter Ausführung ein mal für XP, und dann im Wechsel die gleiche Platte win 7 Ultimate.
Die Temperaturen nach längerer Laufzeit pro BS unterscheiden sich zu Gunsten XP.
XP bringt lt. Everest 44°C. Nach gleicher Zeit ist die andere Platte mit 55°C wärmer. Das lässt den Schluß zu, dass win 7 die Festplatte mehr fordert.
Alte Festplatten sind kälter, aber um Dimensionen auch langsamer.
Gruß weka
Xdata weka1 „Hallo, ich habe in einen Montagerahmen für mein aktuelles NB eine HDD WDC WD...“
Danke für deine Antwort, die Temperaturen sehen gut aus.
Der Hammer war ja hier mal der der große Seitenlüfter von luttyy :-)
Da ist der Rechner sicher auch bei Tropen Temperaturen nicht laut und nicht nur die Festplatten schön Kühl.
Ja die alten Festplatten sind schon langsamer, aber für Internet mit gut eingestellten Browser schneller als ich dachte.
Bei einem alten und langsamen Rechner dagegen hatte eine 120ger Seagate sogar Stockpausen und war stellenweise langsamer als mit den ganz alten Festplatten.
Meine "Größte" Alte ist eine 4Gb Bigfoot. die wird nie heiß ist aber laut;-)
Gegen USB Sticks sind die alten dann aber doch schneller!
Oder ich hatte noch nie einen schnellen USB Stick..
Langsamer als USB geht garnicht, daher hatte ich noch nie eine USB Festplatte. (Gilt bis USB 2).
Zugegeben, ist nicht objektiv aber USB ist wenn man Treiber braucht so ein....
Bis auf Sticks wo es, da man keine Treiber braucht nahezu Problemfrei.
hanttiin1 Xdata „Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?“
wenn du frugal unterwegs bist für was benötigst du Erdkontakt (HDD)
HDD unmount und usb für speichern
ChrE Xdata „Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?“
Dann war es der falsche Lüfter, oder Du hast keine Ahnung, diesen richtig
einzubauen.
Ich kann da nur eine SSD empfehlen.
Vielleicht eine mit 16 GB. Kost so 70 €.
Dürfte das System beschleunigen. Und das Temperaturproblem entfällt.
ChrE
Balzhofna Xdata „Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?“
Soweit ich weiß werden die SSD Platten auch sehr heiß.
Karlheinz5 Balzhofna „Soweit ich weiß werden die SSD Platten auch sehr heiß. “
Na das musst du mir aber mal physikalisch erklären warum SSD-Platten heiß werden sollen.
Denk ich an Gömnitz in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.
Balzhofna Karlheinz5 „ Na das musst du mir aber mal physikalisch erklären warum SSD-Platten heiß...“
Ganz einfach. Jeder Leiter hat einen elektrischen Widerstand, der Energie in Wärme umwandelt. Das gilt naürlich auch für Halbleiter.
=>Davon sind auch SSDs nicht befreit.
Mfg
Karlheinz5 Balzhofna „Ganz einfach. Jeder Leiter hat einen elektrischen Widerstand, der Energie in...“
Das ist ja durchaus möglich nur besitzen herkömmliche Festplatten diese auch und hinzukommt noch die Wärme durch die Bewegungen die bei der SSD komplett wegfallen.
Man kommt somit auf eine um 3-5° erhöhte Temperatur im Vergleich zur Raumtemp bei SSD-Platten.
Ich denke nicht dass man dies als "sehr heiß" betiteln kann.
Der Pinky Xdata „Gibt es eine moderne Festplatte die die Temperatur überlebt?“
mal ne Frage:
Du surfst mit einer Live-CD und mackerst über die Lautstärke einer Festplatte? Nunja.
Aber ich hätte noch einen günstigen Tipp:
Sofern dein Board P-ATA Anschlüsse hat, kauf dir einen CF-Karte und einen CF-to-IDE Adapter.
Ist bei vernünftiger CF-Karte (DMA!) schneller als USB und Temperaturen sind relativ egal.
Und DAS ist dann auch leise.
Ich frage mich aber auch: Du brauchst ja eh Lüfter: CPU, Netzteil.. oder lässt du deinen PC vor sich hinbrutzeln?
grüsse,
daPinky
Xdata Der Pinky „mal ne Frage: Du surfst mit einer Live-CD und mackerst über die Lautstärke...“
Danke für eure vielen Antworten und Hinweise.
Ja, wenn man öfter mit LiveCDs im Internet unterwegs ist weiß man den unteschied von Leisen CD oder DVD Laufwerken zu schätzen.
-- Und das laut nicht schneller ist.
Die Trendmacher der damaligen lauten 32 bis > 48 wünscht man sich nachträglich vom Lehrer in die Ecke gestellt.
Hab etwas wichtiges vergessen zu sagen..
Da ich viel baue sind die Meisten meiner PCs an der Seite offen und
die die zu sind haben nur den Netzteil Lüfter.
Jemand hat mir mal gesagt, bei ATX Gehäusen seien zusätzliche Lüfter nicht zwingend vorgesehen,
aber man soll immer kontrollieren da Gehäuselüftung ein heikles Thema sei.
Ich kann das bestätigen, denn nicht selten sind meinen seitlich offenen Rechner in der Temperatur unter den Geschlossenen.
(Motherboard CPU usw.)
Die Hinweise zur SSD oder CF Karte finde ich gut -- ist aber Neuland für mich.
ChrE Xdata „Danke für eure vielen Antworten und Hinweise. Ja, wenn man öfter mit LiveCDs...“
Na dann mal los. Ist nicht ganz billig aber es lohnt sich.
Habe letztens einen alten Dell Pentium IV PC mit einer SuperTalent SSD ausgerüstet.
http://www.memoryking.de/Festplatten/SSD-Solid-State-Disk/SuperTalent-32GB-25-SSD-UltraDrive-GX-230-MB-s::1160.html
Das System arbeitet jetzt deutlich flüssiger. Macht wieder Spass. Habe nicht in mehr RAM (512 MB vorhanden)
investiert, sondern in diese Platte.
ChrE
Xdata ChrE „Hallo, Die Hinweise zur SSD oder CF Karte finde ich gut -- ist aber Neuland für...“
Danke für den Link, die kleine Kapatität ist kein Problem für mich.
Nur defragmentieren soll man ausschalten hab ich gehört.
Die Lebensdauer ist sicher auch hoch, sonst hätte Apple solche Teile nicht in ihren Produkten. In dem ganz flachen Air ist wohl schon sowas drin.
