Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...
Findus3 / 20 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo...schon wieder bräuchte ich eure Hilfe..
habe mir eine externe Festplatte gekauft (Hitachi simple drive 1.0 TB USB 2.O)
Beim hoffentlich "ordnungsgemäßen" Anschluss, fährt der Rechner nicht komplett hoch und bleibt beim BIOS Bildschirm
hängen...keine Reaktion...
"stöpsel" ich die Platte wieder ab, läuft der Rechner wieder normal und alles ist gut...
was mache ich falsch, was muss ich beachten etc.
es sind noch keinerlei Daten auf der Platte, da sie ja neu ist...
ich hoffe, ihr könnt mir helfen?!
Vielen vielen Dank!!
gelöscht_35042 Findus3 „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Ist die Platte schon partitioniert und formatiert?
luttyy
Findus3 Nachtrag zu: „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Hallo luttyy, ich konnte ja mit dieser Platte noch gar nicht "arbeiten", weil der Rechner sie ja erst gar nicht annimmt *kopf kratz*
Lieben Gruß
Findus3
Knoeppken Findus3 „Hallo luttyy, ich konnte ja mit dieser Platte noch gar nicht arbeiten , weil der...“
so wie ich es laut deinem ersten Beitrag rauslese, hast du die externe Festplatte eingesteckt, und dann den Rechner hochgefahren.
Mache es doch mal umgekehrt. Fahre den Rechner hoch, und stecke dann die Festplatte in die USB- Buchse. ;-)
Dann sollte die Festplatte erkannt werden.
Schaue nach dem Anschließen der Festplatte in der Datenträgerverwaltung deines Betriebssystems (welches?) nach,
ob die Festplatte dort zu finden ist.
Findus3 Knoeppken „Hallo, so wie ich es laut deinem ersten Beitrag rauslese, hast du die externe...“
Hallo Knoeppken,
ja genau, so habe ich es gemacht...werde es mal anders herum probieren.
Habt vielen Dank für eure Antworten und Hilfe!
Melde mich sobald es geklappt hat...
Findus3
Timbosteron Findus3 „Hallo Knoeppken, ja genau, so habe ich es gemacht...werde es mal anders herum...“
Ich nehme mal an, dass im Bios die Bootreihenfolge so eingestellt ist, dass er erst bei USB nachschaut, ob es da ein bootfähiges Medium gibt. Bei mir war es mal so, dass er nie bootete, egal ob der USB-Stick oder -Festplatte bootfähig war oder nicht. Also mal versuchen das im Bios umzustellen.
Eine Affrikate ist die Bezeichnung für eine enge Verbindung eines Plosivs mit einem homorganen Frikativ derart, dass die Plosion direkt in den Frikativ übergeht.
Klaus167 Findus3 „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Hatte das selbe Problem mit einer ,ich glaube Philips-Platte. Platte wurde nur erkannt wenn sie nach dem Booten eingeschaltet wurde. War sie eingeschaltet ist der Rechner nicht hochgefahren. Kundendienst angerufen, "das Problem ist bei einigen Rechnern bekannt". Platte zurückgegeben eine WD gekauft , und alles war in Ordnung.
Grüße, Klaus
eichenwurm Findus3 „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Hallo Leute,
bin zwar neu hier, aber bei manchen Sachen ein Profi.
Grundsätzlich werden USB-Geräte im laufendem Betrieb angesteckt,
da das OS egal welches, das Gerät erkennen muß und dann versucht
die entsprechenden Treiber zu laden.
Scheitert dieses, dann kommt die Meldung und Aufforderung die Treiber
zu installieren.
Dies sollte man dann über die Mitgelieferte Software (Wenn vorhanden) machen, oder entsprechende Software downloaden.
Allerdings bei neuen Geräten ist auch meist eine Bedienungsanleitung
dabei, wo dies eigentlich auch stehen sollte.
mf>G
gelöscht_35042 eichenwurm „Hallo Leute, bin zwar neu hier, aber bei manchen Sachen ein Profi....“
In dem Fall bleibt aber der Rechner schon beim booten hängen und das hat mit Treibern unter Windows nichts zu tun.
Sowie die Platte partitioniert und formatiert ist, dass Bios richtig konfiguriert ist, läuft der Rechner bei eingesteckter Platte hoch...
luttyy
Klaus167 gelöscht_35042 „In dem Fall bleibt aber der Rechner schon beim booten hängen und das hat mit...“
Hallo !
Wie gesagt bei mir nicht. Platte formatiert usw. ist aber bei eingeschalteter Platte der Rechner NICHT ganz hochgefahren.
Bei augeschaltener Platte ist der Rechner hochgefahren, dann Platte eingeschaltet und alles war OK. Ist aber auf Dauer nicht zu akzeptieren.
Gruß Klaus
Knoeppken Klaus167 „Hallo ! Wie gesagt bei mir nicht. Platte formatiert usw. ist aber bei...“
Doch ist es ;-)
Eine USB- Platte ist eine externe Festplatte, und genau so zu sehen wie jedes andere USB- Gerät auch, außer Eingabegeräte.
Technisch ist es natürlich machbar beim Booten die Platte im Betrieb zu haben.
Aber wenn ich ständig eine zusätzliche Festplatte brauche, dann kann ich auch direkt eine Festplatte fest in den Rechner verbauen.
Auch alleine schon aus den Gründen die Jüki ansprach (Spannungsversorgung), von dem Murks den viele USB- Platten mit den ach so wichtigen Daten machen können, möchte ich erst gar nicht anfangen.
Hat man ein Notebook, und kommt mit der Größe der verbauten Festplatte nicht klar, dann sichert man seine Daten auf einen anderen Datenträger. Das kann eine CD, DVD, aber auch die hier angesprochene USB- Festplatte sein.
Eben ein Hilfsmittel, und nichts anderes.
In meinen Augen ist es eine Unsitte (sorry) externe Festplatten ständig laufen zu lassen.
Sind die Daten futsch, ist das Gejammer wieder groß, und natürlich hat dann der Festplattenhersteller, oder Händler, die Schuld...
SoulMaster Knoeppken „ Doch ist es - Eine USB- Platte ist eine externe Festplatte, und genau so zu...“
ja das ist schon richtig. Trotz alledem habe ich bisher noch nie mit einer externen USB HD Problemme der beschriebenen Art gehabt. Meine Platten können vor dem Boot oder während des Betriebes an/ausgeschaltet werden, kein Problem. Das ist doch einer der Vorteile von USB Geräten. Ich habe deshalb auch nie im BIOS gedreht.
Ich kenne die Platte des Threadstarters nicht. Ich ziehe wenn nötig sogar den USB Stecker der Platte ab und verbinde diese mit einem anderen Rechner, im Betrieb. Ich war früher diesbezüglich auch eher ängstlich.
Aber es stimmt schon lieber etwas vorsichtiger als zu spontan.
Sicher bin ich schon OT, man kommt ja zu nichts mewhr :-)
Gruß SoulMaster
Knoeppken SoulMaster „ja das ist schon richtig. Trotz alledem habe ich bisher noch nie mit einer...“
Hallo SoulMaster,
ist doch schön wenn man seine eigenen Erfahrungen hier einbringt ;-)
So wie ich es auch tat, - das muss ja nicht das Maß aller Dinge sein, und dem Threadstarter steht es ja frei sich etwas Passendes auszusuchen.
An meinen privaten Rechnern hatte ich vor vielen Jahren, Dank USB- Platten, einen Datencrash. Der war nicht von schlechten Eltern ;-)
Das hat geprägt, auch wenn ich weiß dass USB generell besser geworden ist.
Zumindest hatte ich seitdem an meinen Rechnern bisher keine Komplikationen, wohl aber an Fremdrechnern gesehen.
Und wenn man sich nur zu Gemüte führt, wie viele USB- Probleme alleine nur bei Nickles gepostet werden,
scheint die Sache zumindest noch beachtenswert zu sein ;-)
Maybe Knoeppken „Hallo SoulMaster, ist doch schön wenn man seine eigenen Erfahrungen hier...“
Genau diese Art Erfahrungen habe ich auch einige Male gemacht. Da aber momentan die externen Platten günstiger zu bekommen sind, bin ich dazu übergegangen, die Platten auszubauen (im Fall der zickigen Toshiba) und sie intern per S-ATA anzuschliessen.
USB ist und bleibt, vor allem im Profikreisen, eine Notlösung. Besser sind da schon externe Platten mit eS-ATA, die aber etwas teurer sind.
Gestern habe ich mir aber noch eine 1GB TrekStor für 55 Euro zugelegt. Diese funktioniert bisher ohne Probleme. Nur die Temperatur des Gehäuses macht mir ein wenig Sorgen.
Maybe
eichenwurm gelöscht_35042 „In dem Fall bleibt aber der Rechner schon beim booten hängen und das hat mit...“
wo der Beitrag eröffnet wurde sit folgendes geschrieben:
"Beim hoffentlich "ordnungsgemäßen" Anschluss, fährt der Rechner nicht komplett hoch und bleibt beim BIOS Bildschirm
"stöpsel" ich die Platte wieder ab, läuft der Rechner wieder normal und alles ist gut..."
somit wurde mit verbundenem USB-Anschluss gebootet.
Wenn die Platte leer war, kann auch kein System darauf sein, ausserdem bedarf es einer anderen Konfiguration wenn man ein System von USB booten möchte!
mfG
jueki Findus3 „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Ist es eine dieser unsäglichen Externen Festplatten, die ihren Betriebsstrom aus dem USB- Port entnehmen?
Damit wurde biesher nicht nur ein Mainboard geschrottet...
Oder im günstigeren Fall nur der Monitor schwarz, wenn ein solches Gerät angesteckt wurde.
Es stimmt zwar, das der USB- Port (maximal) 500mA bei 5V liefern kann. Aber dieser von einem Schaltkreis gelieferte Strom ist nur für den Betrieb einer Elektronik gedacht - nicht aber für den Betrieb von Motoren und anderen Induktiven Verbrauchern.
Die Extrenen Festplatten benötigen einen Anlaufstrom von teilweise über einem Ampere. Und die (nach meinen Erfahrungen) wenigsten besitzen eine wirkungsvolle Regelung, die Strom- und induktive Rückspannungsspitzen ausfiltert.
Ich staune sowieso, das da relativ wenige Mainboards damit ihren Dienst quittieren... Oder, weit öfter, die Platte läuft eben garnicht erst an
Mein Rat ist da immer - unbekannte USB- Geräte oder solche, die vielseitig und auch nur temporär angesteckt werden, immer über einen USB- Hub oder eine USB- Steckkarte betreiben - möglichst eine mit eigener Stromversorgung.
Deren 5V 500mA- Anschlüsse sind eigentlich immer robuster ausgeführt, als die Direktanschlüsse der mainboards. man hat stabile Verhältnisse und, sollte tatsächlich mal ein USB Raketenwerfer, Kaffe- oder Sitzwärmer, Weihnachtsbaumbeleuchtung oder Externe Festplatte den Anschluß himmeln, dann ist das allemal billiger, als ein Mainboard.
weka1 jueki „Ist es eine dieser unsäglichen Externen Festplatten, die ihren Betriebsstrom...“
Kann man nur mehrfach dick unterstreichen!
Nur bei manchen selbsternannten Profis hilft selbst Lehrgeld nicht.
Gruss weka
ObelixSB jueki „Ist es eine dieser unsäglichen Externen Festplatten, die ihren Betriebsstrom...“
hi,
ich hab die gleiche externe Platte und kann mal paar Sachen ergänzen:
Die Platte ist eine 3,5 Zoll und wird über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgt, über USB wird sie ein bzw. ausgeschaltet, d.h. sobald ich sie im BS abmelde, schaltet sie sich aus.
Ich kann bei mir mit eingesteckter Platte problemlos boooten, sie wird bereits im Bios erkannt, spezielle Treiber sind nicht nötig.
Im Lieferzustand war sie mit FAT 32 formatiert, hab ich erstmal dann auf NFTS geändert.
Maybe Findus3 „Brauche Hilfe bei Anschluss einer externen Festplatte...“
Ich hatte das gleiche Problem mit einer externen Toshiba-Festplatte. Innen verbaut ist eine WD Green Line, aber das ist Nebensache.
Falls die Festplatte einen Ein/Aus Schalter hat, diesen erst nach der Initialisierung vom BIOS einschalten.
Bei mir war es die einzige Lösung, da sich anscheinend manche Festplatten nicht mit dem BIOS vertragen.
Solltest Du keinen Schalter haben, bleibt wohl nur das spätere Einstecken der Platte im USB.
Blöd, aber ist so, manchmal hängt sich der USB-Controller bei der Initialisierung im BIOS auf!
Maybe
Ich möchte hiermit ALLEN danke für diese hilfreichen Antworten!!
Ich werde alles "beherzigen" und dann sollte es wohl klappen...
vielen vielen Dank nochmal...hier ward echt hilfreich!!
lieben Gruß Findus3
Knoeppken Findus3 „Ich möchte hiermit ALLEN danke für diese hilfreichen Antworten!! Ich werde...“
Dann wünsche ich dir gutes Gelingen.
Falls es weiterhin schief läuft, dann melde dich hier einfach wieder. ;-)
Danke für deine Rückmeldung,
