Zusammenhang zwischen Festplatte und Prozessor
Sitar / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin dabei für meinen Rechner mit Pentium 4 Prozessor eine Festplatte zulegen. Nun stehe ich vor der Frage: würde jede Festplatte zu dem Rechner passen oder muß man auf bestimmte Dinge z.B. Geschwindigkeit oder Speichergröße der Festplatte achten?
Danke für eure Antworten
Sitar
cscherwinski Sitar „Zusammenhang zwischen Festplatte und Prozessor“
in diesem Zusammenhang ist es vor allem wichtig, welcher Chipsatz auf dem Mainboard verbaut wurde und wie alt das BIOS ist, und ob ein BIOS-Upgrade nicht sinnvoll wäre.
Teile uns doch bitte mit, um welches Board es sich handelt, und ob IDE oder SATA verwendet werden soll.
Die erkannte Speichergröße der Festplatte hängt ab vom BIOS des Mainboards.
Viel Erfolg wünscht Christian
Sitar cscherwinski „Hallo, in diesem Zusammenhang ist es vor allem wichtig, welcher Chipsatz auf dem...“
Bios: Award Modular Bios V6.00PG. Main Prozessor: Intel Pentium 4 1.8 GHz.
Mainboard: Hersteller Misro-Star International . Modell: MS-6399. CPU Socket 478mPGA
Wahrscheinlich werde ATA Festplatte nehmen aber bitte den beiden Möglichkeiten (SATA und ATA) annehmen.
Sitar
Alpha13 Sitar „Hallo Bios: Award Modular Bios V6.00PG. Main Prozessor: Intel Pentium 4 1.8 GHz....“
Da laufen alle IDE Platten bis 120GB:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=hde7
Diese würde Ich nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a34607.html
Für ne größere IDE oder SATA (ganz allgemein!) Platte brauchst du da eine PCI Controller Karte und das lohnt bei dem 8 Jahre alten Teil definitiv nicht mehr.
http://217.110.237.67/Manuals/6399-engl%20-%20MS-6399%20-%20Medion%20MD3000.pdf
InvisibleBot Sitar „Hallo Bios: Award Modular Bios V6.00PG. Main Prozessor: Intel Pentium 4 1.8 GHz....“
In der Konfiguration "ab Werk" verträgt Dein Mainboard Festplatten mit maximal 120GB Kapazität. Willst Du eine größere einbauen, brauchst Du ein BIOS-Update. Ich hab hier http://www.bios-drivers.com/drivers/134/134327.htm eins gefunden, damit sollen angeblich auch größere Platten funktionieren.
Es gibt nur ATA oder SATA, keine Platte die beides kann. Die Anschlüsse sind völlig unterschiedlich.
Wenn Du eine SATA-Platte kaufen willst, musst Du die über einen Adapter anschließen, Dein Mainboard hat ja keine SATA-Anschlüsse.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=E78;GROUPID=3837;ARTICLE=77269;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31DxNfNqwQAR8AACOqiZU61d24c8693b14f4a3c70261836589146
Sitar Nachtrag zu: „Hallo Bios: Award Modular Bios V6.00PG. Main Prozessor: Intel Pentium 4 1.8 GHz....“
wurde dann jede Arbeitspeicher zu der ausgesuchten Festplatte passen? zur Zeit am Rechner ist eine RAM mit der Kenndaten: PC 133 512 MB SD 168 PIN. diese ist jedoch viel zu langsam. ich hätte lieber den durch 2X1 GB.mit höhere Geschwindigkeit ersetzt. da stellt sich die Frage welche wurde passen? spielt hier auch das Bios eine Rolle?
InvisibleBot Sitar „wurde dann jede Arbeitspeicher zu der ausgesuchten Festplatte passen? zur Zeit...“
Die Größe von Arbeitsspeicher und Festplatte haben so nichts miteinander zu tun.
Wenn Dir der Rechner zu langsam ist, kannst Du 2x1GB Speicher reintun. (SDRAM, nicht DDR oder DDR2!!) Die Herausforderung daran ist, so einen Speicher noch zu bekommen, der ist nämlich schon ziemlich antik. So weit ich weiß ist das größte was man noch bekommt 512MB Module, aber zum Liebhaberpreis - kosten ca. 8x soviel wie DDR2-Speicher in derselben Größe. Schneller geht übrigens auch nicht weil PC133 das Maximum für SDRAM ist.
Da Du aber offenbar sowieso noch mehr an dem PC machen willst (Speicher, Festplatte...) stellt sich die Frage ob sich der finanzielle Aufwand für den alten PC noch rechnet. Das Geld ist in einem neuen PC viel sinnvoller angelegt, denn egal was Du mit Deinem Rechner noch anstellst: Viel schneller wird er nicht mehr.
Sitar InvisibleBot „Die Größe von Arbeitsspeicher und Festplatte haben so nichts miteinander zu...“
Danke für den Tip. Diese Rechner werde ich vielleicht als ersatz benutzen. Der neue Rechner würde bestimmt paar Hunderte mehr kosten. ich werde falls ich keine 1 GB finde 2x512 MB reintun. Ich hoffe dann die Geschwindigkeit sich verbessert.
