besitze einen neu gekauften Patriot XPorter XT Boost 16 GB USB Stick. Wollte diesen auf das Format NTFS formatieren da er auf Fat32 formatiert ist.
Brauche die NTFS Formatierung da ich Daten die größer sind als 4GB darauf speichern möchte.
Das Problem ist das der USB-Stick sich nicht formatieren lässt da die Fehlermeldung "Der Datenträger ist schreibgeschützt" angezeigt wird.
Auch Daten lassen sich komischerweise nicht drauf speichern.
Brauche mal dringend eure Hilfe,
Danke!
Das solltest Du nicht probieren.
Teile lieber die Daten.
Warum nicht?
Warum zeigt er die Fehlermeldung das der Datenträger schreibgeschützt ist, wenn ich Daten darauf speichern möchte?
Und wie bekomme ich den Schreibschutz wieder raus?
Ich könnte mir vorstellen, daß der Stick Dir das nicht verzeiht.
einen versteckten Schalter hat er nicht.
Drauf speichern kann ich nicht, da die Fehlermeldung erscheint das der Datenträger Schreibgeschützt ist.
In der Datenträgerverwaltung wird mir der USB-Stick angezeigt. (Als FAT32 Formatierung, 14,91GB,Status Fehlerfrei)
Habe mal nachgeschaut, unter Eigenschaften gibt es keinen Schreibschutz Hacken zum entfernen.
Hast Du eine Möglichkeit, den Stick mal bei einem anderen PC anzuschließen, bzwl mal ein Live Linux System zu starten, z.B. Knoppix, wie er sich da verhält?
Nein, leider nicht!
Naja, dann bleibt im Prinzip nur der Umtausch nach Reklamation.
Kennst du diese Art USB-Stick?
Haben die eigentlich einen Schreibschutz?
Wenn ich mit HD-Tune den Stick Teste, ist das Ergebnis sehr gut.
Der error scan zeigt Damaged Blocks 0,0%
Der Benchmark zeigt:
min.:19,5MB/sec
max.:27,6MB/sec
Durchschnitt:26,4MB/sec
ist der vielleicht durch einen versteckten Schalter tatsächlich schreibgeschützt?
Mußt mal nach einen kleinen Kippschalter oder Scieber suchen.
Kannst Du denn etwas daruf speichern?
Wie wird der Stick in der Datenträgerverwaltung dargestellt?
Wenn der Stick keinen Schalter hat hilft vll. ein Rechtsklick auf eigenschaften und dort einen möglicherweiße Vorhandnen Schreibschutz-Hacken zu entfernen.
Da nimmt man das HP USB Disk Storage Format Tool
http://www.wintotal.de/yad/?id=3181
chris@iPhone
Dieses Tool habe ich schon ausprobiert, immer wieder die Fehlermeldung: Der Datenträger ist schreibgeschützt.
Wie gesagt, kannst Du ihn umtauschen?
Manche Sticks sind ab Werk ganz einfach ein klein wenig d e f e k t !
Denke ich mal, habe ihn über Amazon bestellt.
Wie lange ist denn das her?
Bei Amazon hast du ja, wie bei jedem Versender, ein 14tägiges Rückgaberecht.
Das dürfte einfacher abzuwickeln sein als eine Reklamation.
Den Stick hab ich Gestern bekommen, dem Versender hatte ich schon eine E-Mail geschrieben. Hoffe er meldet sich schnell.
War mein zweiter Einkauf bei Amazon, aber leider kommt er von einem Händler der ÜBER Amzaon verkauft.
Ich benutze mein Widerruftsrecht und hoffe das das ohne Probleme abläuft.
Nabend und schon mal versucht:
Im Gerätemanager -> Patriot Memory USB Device -> Eigenschaften -> Richtlinien -> umstellen auf "Für Leistung optimieren". Nun kann wie gewohnt unter Arbeitsplatz -> Formatieren -> Dateisystem "NTFS" ausgewählt werden.
hth enl
Auch diese Idee wurde von mir schon ausprobiert, doch leider ohne Erfolg.
Weiterhin die Fehlermeldung!
Trotzdem Danke!
Denke mal das der USB-Stick defekt ist.
@cscherwinski
Bin mal zu meiner Nachbarin und steckte den USB Stick in deren PC rein, aber auch dort funktionierte der Stick nicht.
Ja dann wird er wohl oder über zum Umtauschobjekt!
Trotzdem ein schönes Wochenende!
Hallo A´lex
Schau einmal nach ob vielleicht folgender Eintrag in der Registry vorhanden ist:
(Für USB Schreibschutz EIN)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000001
(Für USB Schreibschutz AUS)
Kein Eintrag vorhanden oder:
"WriteProtect"=dword:00000000
Hallo hddiesel,
in der Regedit kein Eintrag, wie du ihn hier beschrieben hast vorhanden.
A´lex
schau dir mal das an
http://www.patriotmemory.net/forums/showthread.php?s=093744ae515a1c8c4be32f59274c452b&t=897
hth
chris
Sollte ich das wirklich mal machen?
Ich könnte ihn damit vielleicht noch mehr beschädigen.
Oder lieber den Stick zurückschicken, da ich noch 14 tätiges Widerruf habe?
