ich habe folgendes Problem. Board:GA G33-DS3R von Gigabyte, Intel Core2Duo E6750 mit 4GB Speider DDR2/800, Netzteil von Xilence hat 500Watt.
Habe einen Wechselrahmen eingebaut in dem ich zur Zeit mit 3 verschiedenen Startplatten (verschiedene Betriebssysteme)arbeite.
Dies sind Western Digital WD120, Maxtor 6B200MO und das Sorgenkind von Samsung SP2504C, diese wird meist erst bei mehrmaligem Start erkannt, nach mehreren Versuchen wird sie im Bios erkannt, aber ich muß sie dann erst an Startposition rücken erst dann startet sie.
Nun ist sie mir zweimal abgeschmiert, blauer Bildschirm mit Hinweisen Windows hat ein Problem erkannt, neu starten usw.
Beide anderen Platten werde erkannt und starten einwandfrei. Vieleicht kann mir jemand helfen? Wie kann ich die Platte wirklich prüfen? Bei Samsung habe ich nur etwas auf englisch gefunden was mir nicht nützt.
Vorab Danke
rolloses2
wird denn die Festplatte einwandfrei erkannt,
und läuft sie richtig wenn du sie direkt anschließt?
Eben! Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Platte, sondern der Einschub ist defekt, sodass da irgendein Kontakt nicht richtig "greift".
Also Platte erstmal aus dem Einschub ausbauen und ganz normal in den Rechner hängen. Mal sehen, was dann passiert.
K.-H.
wenn der Einschub schuld ist,naja dannmüßte der Fehler doch auch bei den anderen 2Platten auftreten, tut es aber nicht. werde aber den PC öffnen und den Versuch machen, vieleicht noch heute Abend. Danke bis dann.
Wenn du die fest angeschlossene Festplatte in der Hand hältst, und dabei den Rechner startest, dann hast du auch ein besseres Gespür dafür, ob die Platte sofort und durchgängig anläuft. Im Wechselrahmen bekommt man es nicht so gut mit.
Außerdem kannst du dir das Tool "HD Tune" herunterladen, und im Tool mal auf Error Scan klicken (nicht Quick scan anhaken), und die Festplatte intensiv auf defekte Cluster prüfen lassen. Das nimmt aber auch Zeit in Anspruch. Erscheinen viele rote Kästchen, ist die Platte hinüber.
Meine Vermutung geht aber eher dahin, das irgendetwas mit dem Antrieb nicht stimmt.
Aber das wirst du ja dann merken, wenn du die Platte in der Hand hältst ;-)
HD Tune:
http://www.chip.de/downloads/HD-Tune_23932256.html
Wieso das denn? Ich spreche hier von dem Einschub (das ist das Teil. in welchem sich die Festplatte befindet), und nicht von dem Rahmen (das ist das Teil, welches fest im Rechner eingebaut ist, in welchen man den Einschub einschiebt).
Oder hast du nur einen Einschub, welchen du für alle Festplatten benutzt? Sodass du die Platte, welche du benutzen willst, immer erst vor Gebrauch in den einzig vorhandenen Einschub einbaust. Das wäre mir aber zu umständlich. Ich benutze so etwas auch, dazu habe ich aber her bei mir 8 (acht) Wechseleinschübe mit Festplatten....
K.-H.
Hallo King-Heinz,
da haben wir uns mißverstanden, ich habe einen Wechselrahmen, in welchen die Festplatte ohne Einschub kommt. Hatte früher ich auch solch einen, damals gab es diese Dinger nur als Einheit, das heißt, soviel Einschübe man brauchte, soviel Rahmen hatte man auch. Jetzt brauche ich nur die nackte Platte einschieben und dies klappt astrein.
Bin jetzt soweit, das ich überzeugt bin, die Festplatte ist put, als ich sie direkt anschloß, wurde sie beim 3 Versuch erkannt aber es startete nicht Windows sondern Schickes Blau mit Fehlermeldungen.
Ich bewahre sie aber noch auf, da ich gerne wüßte warum sie mich verläßt. Dazu müßte ich sie prüfen können.
Ich denke man muß sie doch als extern einbinden und sie dann mit irgendeinem Programm zu Testen, aber ich kenne mich da nicht aus, daher noch forschen oder auf Hilfe hoffen.
Danke für alle gutgemeinten Ratschläge
sagt
rolloses2
hast du die Festplatte denn schon mit dem oben gezeigten Tool getestet?
Dazu würde ich sie erneut fest anschließen, und mit einer anderen Festplatte booten.
