Seagate St31000340as - Firmware + falsche größe Problem
misterxl25 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine Seagate St31000340as ( sata )
Firmware SD15 stand vorher drin und steht auf der Festplatte auch drauf ( nach erfolgreichen Firmware Update jetzt SD1a )
Sitecode KRATSG
die Platte hat sowohl ein Firmware problem als auch ein größen problem , sprich die Platte hat ja 1000 GB ( wird aber nur als
32 GB erkannt im jeden mainbord - vorher waren es die richtigen
1000 gb ) .
also habe ich das Seagate tool zum erkennen der gefährdeten
Festplatten ausgeführt wo die Platte auch als gefährdet
eingestuft wird .
Nun habe ich das Firmware Update gemacht was überraschend einfach
war , und am ende mitgeteilt hat das die Firmware Update erfogreich durch geführt wurde ( erkennbar daran das vorher es
Firmware SD15 war und nun Firmware SD1A dort steht )
Auch zeigen die daten die mit HD Tune aus gelesen wurden seltsames
( siehe Bilder )
Und noch was ist seltsam die Platte ist ein OEM Prdukt ( steht auf der Platte auch drauf ) trotzdem erkennt das -- seagate warranty -- Programm die Platte an , mit Restgarantie bis 2013 und könnte eingeschickt werden .
wer kann dazu was sagen ? hat ähnliches erlebt irgendwie ist bei den teil alles irgendwie komisch nix passt .
1 : Die Größe passt nicht 32 Gb statt 1000 Gbytes
2 : Garantie bei Seagate - trotz OEM Platte
3 : Seltsame daten in HD Tune
4 : erfolgreiches Firmware Update und trotzdem passt nix .
[URL=http://www.pic-upload.de/view-2318618/Bild-001.jpg.html][IMG]http://www3.pic-upload.de/thumb/13.06.09/7o2n7.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-2318622/Bild-002.jpg.html][IMG]http://www3.pic-upload.de/thumb/13.06.09/r1if9.jpg[/IMG][/URL]
mfg mister x
groggyman misterxl25 „Seagate St31000340as - Firmware + falsche größe Problem“
hallo mister x
Ja, ich kann was dazu sagen, die Bilder sind wahrscheinlich von 2003 , wenn deine Kamera richtig eingestellt ist, und zeigen 31 MB.
Kannst du das noch korrigieren.
Gruß -groggyman-
misterxl25 groggyman „hallo mister x Ja, ich kann was dazu sagen, die Bilder sind wahrscheinlich von...“
@ groggyman , die HD zeigt einmal 33 MB Laut Bildern ( Im Bios steht 32 mb )
die Kamera ist mir klar das da die anzeige nicht stimmt ist aber egal
ich stelle nicht immer die daten ein bei der Kamera da ich die selten nutze .
löst aber jetzt alles nicht das problem .
trotzdem danke , mfg mister x
groggyman misterxl25 „Hallo @ groggyman , die HD zeigt einmal 33 MB Laut Bildern Im Bios steht 32 mb...“
Ja, OK, das erste Problem haben wir gelöst.:-))
Aber, in deinem Bericht geht es um GIGA-byte und in den Bildern um MEGA-byte, da stimmt doch etwas nicht.
Das ist um Faktor 1000 höher.
-groggyman-
misterxl25 groggyman „Ja, OK, das erste Problem haben wir gelöst.:- Aber, in deinem Bericht geht es...“
stimmt sind MB hab nicht richtig geschaut
Im Bios steht auch 33 MB
mg mister x
groggyman misterxl25 „Hallo stimmt sind MB hab nicht richtig geschaut Im Bios steht auch 33 MB mg...“
OK, also das Terabyte-Laufwerk Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS bietet eine formatierte Kapazität von 932 GB.
Jetzt nach dem Aufspielen der neuen Firmware werden aber nur noch 32 GB angezeigt.
Also, bevor du mit weiteren Experimenten dir die Garantieansprüche verdirbst, würde ich die Platte als defekt umtauschen.
Da bei Seagate im Moment sowieso öfter Probleme auftauchen, sollte das gehen.
Nur noch mal zur Info, dein PC hat vorher die Platte richtig erkannt, warum hast du das neue Programm übertragen?
-groggyman-
misterxl25 groggyman „OK, also das Terabyte-Laufwerk Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS bietet...“
die Platte hatte vorher die volle Kapazität von Heute auf Morgen
aber waren dann nur noch die 32 MB , b.zw 32 GB eigentlich dachte
ich das die Firmware das problem löst .
Um Tausch bei Seagate ( bei OEM ?? ) könnte probleme geben , anderseits
wird die vom Seagate warranty , mit garantie angegeben bis 2013 .
anderseits steht da eben dick drauf Oem aber das soll mal Seagate
klären .
Und keine sorge bei Seagate habe ich gute Kontakte bis weit über die
Normale Hotline - da verlang ich den Boss für Europa ( den bei der Platte gibt es noch ein Problem - was aber hier nix zur sache tut .
Nein die ist nicht geklaut oder so , hat auch keine Pornos oder
sonst was geheimniss volles drauf falls jetzt jemand das wieder denkt
mfg mister x
groggyman misterxl25 „die Platte hatte vorher die volle Kapazität von Heute auf Morgen aber waren...“
Hallo noch mal.
Also, wie schon gesagt, umtauschen zum nächst möglichen Termin und ich hoffe, der Schaden hält sich für dich in Grenzen.
Ps: Ich habe an Dinge, wie in deinem letzten Absatz beschrieben, nicht gedacht, ginge mich auch nichts an.
Schönes WE noch Gruß -groggyman-
misterxl25 groggyman „Hallo noch mal. Also, wie schon gesagt, umtauschen zum nächst möglichen Termin...“
danke sicher es ist klar aber es gibt viele die immer gleich böses
vermuten .
mfg mister x
