das Problem, dass diese roten Sata Kabel bei der Verbindung mit der Platte unsicher sind, dürfte bekannt sein.
Nur die Lösung nicht.
Bei mir ist eindeutig klar geworden, dass das Sata Kabel nicht mal den Hauch einer Berührung verträgt, ( etwa durch Hantieren an einem benachbarten Kabel) denn ansonsten bleibt die Platte hängen und somit das ganze System (wie schädlich das für die Platte ist habe ich noch nicht erfahren können)
Die Lösung wäre wohl ein SecureConnect Kabel, von WD hergestellt, welches eine sichere Verbindung ermöglicht, da der Stecker zusammen mit der Stromzufuhr eine Einheit bildet und anscheinend auch noch arretierbar ist.
Meine Frage geht nun dahin - wie kann es sein, dass so ein offenbar weit verbreitetes Problem existiert, die Lösung aber, nämlich so ein WD Kabel, nicht oder nur schwer im Handel erhältlich ist?
Oder noch anders gefragt, wie kann es sein, dass so ein unsicheres Kabel System überhaupt auf den Markt kommt?
würd mich mal interessieren!
Gruß to
PS: hier mal so ein Dings:
http://www.ciao.de/Western_Digital_Serial_ATA_With_SecureConnect__2089723
Die neueren S-ATA-Kabel haben eine Metallarretierung und rasten ein...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Sata_2_Stecker.jpg
das wollte ich aber auch meinen.
Die habe ich schon seit über 2 Jahren.
hatterchen45
super, wie erkennt man die - namentlich?
bekommt man überall ???
Keinen Namen.
Wenn die Händler auf alten Beständen sitzen, liefern sie die alten Kabel aus..
Da hilft nur direkt anfragen, oder im Laden kaufen....
Bei reichelt.de heißen die z.B.
Seriell-ATA Kabel, 50cm, gerade, Metallfeder (gibt auch noch welche ohne, die haben dann keine besondere Kennzeichnung)
Doch, Lösungen gab es schon lange.
Ein kleiner Klecks aus der Heißkleber-Pistole.
Wird an exponierten Stellen auch heute noch in der Elektronik angewendet.
hatterchen45
sicher kriegt man das als Bastler hin - ein Streichholz würds auch schon tun
widerspricht aber meinem Vollkommenheits-Sinn - mag pingelig sein, aber so eine Flickschusterei ist nicht meins... ;-)
jedenfalls Danke - das hab ich gesucht
Kinderkacke, das ist Stand der Technik.
Da geht es um Sicherheit, nicht ums basteln.
klar, hält gut der Heißkleber- für immer vollgekleckst.
heute startet der PC mit dem schwarzen Schirm und meint, die Datei ntoskrnl.exe sei kaputt--
ich gegoogelt um zu sehen wie man das repariert, da ist mir übel geworden was da alles passieren kann - eine Reparatur-Konsole hab ich eh noch nie in meinem Leben gesehen - die kommt bei mir nun mal nicht - egal - ich hab stattdessen das Gerät erstmal ausgeschaltet und das SATA Kabel ausgesteckt - die Platte ist nun offline - super - und dann habe ich einfach neu gestartet - problemlos wie wie sonst auch... das ist doch bekloppt alles
am Besten ich nehm gleich einen ganzen Eimer voll Heißkleber und mach den mal in der Mikrowelle flüssig....
Windows auch gleich mit festkleben
muss revidieren :
ist noch viel bekloppter, denn heute war der Neustart schon wieder durch die Datei ntoskrnl.exe behindert, obwohl die SATA Platte nicht dran war.
na gut , ich hätt da mal ne Frage, ob ich die Datei nicht einfach ersetzen kann.... solange der Rechner noch an ist meine ich... vielleicht muss ich eine neue Frage stellen----..--..--..--..--..-.
also das eine hatte mit dem anderen nix zu tun - !!!
Das eigentliche Problem war das STROMKABEL der Sata Platte genauer gesagt der Stecker, der an der Sata Platte hängt.
Also ein kombiniertes Kabel wo Daten und Stromführung fest verankert werden ist wohl die Lösung
Vielen Dank an alle
