ich wollte bei meinem Mainboard AS Rock K8NF6P-Vsta eine neue Festplatte von Samsung HD161HJ anschliessen.
Festplatte ist schon Formatiert.
Ich habe bei As Rock den Festpalttentreiber heruntergeladen.
Den entsprechenden Treiber auf Diskette geladen.
Win xp home eingelegt.F6 gedrückt und versucht den Treiber zu laden.
dann erscheint folgende Meldung.
Txt.Setup.oem konnte nicht gefunden werden.
Kann mir jemand helfen?
lg gabriel41
den Treiber brauchst du nur für den RAID-Betrieb- hast du das vor?
Dann im Bios die Raidfunktion enabled?
Ansonsten Raid-Funktion auf IDE-Modus/Kompatibiltätsmodus einstellen
außerdem sollte das XP-SP2 besser XP-SP3 installiert sein/werden für FP >128GB.
hth
Hallo Gabriel,
hast du SATA-Treiber "falsch" auf die Diskette kopiert?
der Treiber muss "offen" auf die Diskette kopiert werden - also so, dass du nach dem Entpacken des Treibers und anschließendem Kopieren auf die Diskette über den Windows Explorer diese Dateien offen im Laufwerk A:\ vor dir liegen hast:
AMD64 (Ordner)
I386 (Ordner)
disk1 (einzelne Datei)
txtsetup.oem (einzelne Datei)
Download des Treibers (der 11. der dort aufgelisteten):
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K8NF6P-VSTA&s=754
hallo,
ja habe die Dateien geöffnet vorliegen.Dann habe ich die Dateien aus dem I386 Ordner Kopiert auf Diskette.
jetzt habe ich noch die txt.Setup Datei auf die Diskette gepackt hoffe das hilft.
Lg gabriel
P.S. ich kann ja nicht alle Dateien die ich geöffnet habe auf Diskette kopieren ,so gross ist das fassungsvermögen der Disk ja gar nicht.
So funktioniert das nicht.
Die Ordner- und Dateistruktur muss so sein, wie in meinem vorigen Posting angegeben.
Evtl. das Ganze mit einer anderen Diskette versuchen.
Das Board hat nen nVidia nForce 430 Chipsatz und da braucht man definitiv keinen SATA Treiber.
SATA Operation Mode muß da im Bios auf [non-RAID] eingestellt sein und es läuft und definitiv ohne Treiber:
http://download.asrock.com/manual/K8NF6P-VSTA.pdf
Wenn der SATA Operation Mode da im Bios auf [non-RAID] eingestellt ist und man versucht den Treiber zu installieren, geht das absolut in die Hose!
Den Treiber braucht man ausschließlich für den RAID Modus.
hallo alpha13,
Ide Confic in meinem >BIos.
on board ide contoller enabeld
on board controller enabel
sata mode non raid.
Sata1 Hard disk
wenn ich jetzt die win xp cd einlege und sie starte läuft sie genau bis irgendwann kommt :"Win wird neu gestartet" und dort bleibt der pc haengen egal ob mit xp home oder xp Prof .
wie gesagt alte fp wird mal gefunden mal nicht hatte die fp im verdacht.
jetzt neue fp und ich bekomme xp nicht aufgespielt.
Hast du eine Idee?
lg gabriel41
Stecken da PCI Karten drin oder sind USB-Geräte angeschlossen?
Raus damit.
Auch nur ein RAM-Modul stecken und ein CMOS-Clear per Jumper machen.
Das neueste Bios sollte da sonst drauf und danach ein CMOS-Clear per Jumper machen.
ja klar jede Menge.
ok schmeiss alles raus. Auch den 2 Ram . dann bios Batterie entfernen und CLR C mos dann batterie wieder rein.
Ja ich mach den ganzen PC Nackig. Versuch es mal.
Lg GAbriel41
Sonst würde Ich mit der XP CD alle Partitionen löschen und neu anlegen.
hallo alpha13,
habe alles raus. cmos clear.
xp rein. Setup geladen.
win xp bleibt stehn. "WINDOWS WIRD NEU GESTARTET".
Nichts tut sich mehr.
bei xp home und bei xp prof.
Hast du noch eine Idee?
lg gabriel41
CMOS-Clear wirklich per CLRCMOS1 Jumper gemacht, auf Seite 17 im Manual genau beschrieben?
Nur die Batterie zu entfernen ist definitiv nicht dasselbe.
Hast du auch nur eine Platte angeschlossen?
Sonst ist halt das neueste Bios noch ne Option.
Übrigens muß da mindestens das Service Pack 2 in der XP CD integriert sein!
ja habe den Jumper umgestellt . Dann Bios Batterie entfernt.3Min gewartet. Bios Batterie rein jumper umgesteckt . Xp rein setup rennt.
Bis dann kommt windows wird neu gestartet und dann bleibt der PC an dieser Stelle stehn.
ist win 2000 noch eine option habe noch diese cd . Aber leider keine xp startdisk. Halt habe ja nocjh meinen Alten pc wo ich jetzt mit im netz bin erstelle mal eine Startdisk muss doch gehn oder?
lg.
ps neues Bios wieso wie geht das ohne das ich auf xp zugreifen kann?
lg
ja habe nur die neue Platte angeschlossen . Service Pack 2 ist da mit drin.
Biosupdate unter DOS machen.
ASRflash.exe + K8N6VT1.30 so in die DOS Boot CD integrieren:
http://www.biosflash.de/bios-boot-cd.htm
Von der CD booten und: ASRflash K8N6VT1.30 [Enter] eingeben.
Das Flashen nicht unterbrechen und danach ein CMOS-Clear machen.
ne lass mal da trau ich mich nicht ran hab schon mal ein bios ins nirvana gehauen.
ich nicht wieso bleibt der pc stehn?
wieso startet windows nicht neu?
lg
Das können dir höchstens die Chinesen vom Asrock Support erzählen!
Wenn du nicht nicht traust laß es halt in nem PC-Shop machen.
Ist da AFAIK die einzige Option neben dem Kauf einer SATA Controller Karte:
http://geizhals.at/deutschland/a317497.html
dann frage ich mich womit das zusammenhaengt. habe vor kurzem schon mal ein board gewechselt .
weil das das selbe problem hatte.K8 NF4 G sata2.
da hatte ich das gleiche Problem.
Im überigen hab ich keinen PCI Steckplatz mehr frei.
Scheiss. lg gabriel41
ist pci1
da hab ich eine TV karte darauf.
PCIe?
Die Karte im PCIe 1x Slot sollte auch entfernt werden.
Ist natürlich ne PCIe 1x SATA Controller Karte.
http://www.tomshardware.com/de/foren/241703-7-asrock-alivenf6p-vsta-problem
Den hast du schon angeschlossen?
hallo an alle habe einfach an den SATA2 anschluss angeschlossen.
Bin jetzt dabei mein system neu zu gestalten.
Wieso und Weshalb es jetzt klappt wissen wirklich nur die chinesen.
An alle ein Danke die mir geholfen haben.
lg gabriel41
Wähle einmal bitte einen anderen SATA port.
Und schau bitte nochmal genau nach, ob Du den Anschluss irgendwie vetauscht hast. So wie ich das sehe, verfügt das Board über 4 SATA Anschlüsse von denen 2 für einen Raid vorgesehen sind. Wenn Du die Platte an einen der Ports für den Raid angeschlossen hast, wird sie nicht gefunden.
Das ist zwar jetzt eine Art letzter Strohhalm, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, das der Fehler häufig in solchen kleinen Details steckt.
