hallo, meine externe Festplatte ist defekt, an dem IDE Kabel war ein Sengschaden daraufhin hab ich die Platine gewechselt(genau das gleiche Model), und hoffte dass damit alles wieder in Ordnung sei was nicht der Fall ist.
Folgendes pasiert:
Schliesse ich die Festplatte an den Strom geht die Kontrolllampe direkt von grün auf rot. was kann man noch tun?
Hallo easyteam
Ich würde mir nicht allzuviel Hoffnung machen, diese Fälle waren hier schon oft genug, ohne Erfolg.
Du kannst noch versuchen mit einem USB-IDE Adapter einen Versuch zu starten, das belastet dann nicht deinen PC.
Aber wenn die nicht vernünftig startet, hat das keinen Zweck.
-groggyman-
Nicht richtig gelesen? Er schreibt doch, es ist eine externe Platte, um die es geht!
Zum Thema: Dass ein Austausch der Platte nix bringt, war vorauszusehen. Es müsste schon ein extrem exotischer Plattendefekt sein, der ein IDE-Kabel zum Schmoren bringen könnte. Halte ich für abwegig. Ich vermute vielmehr, dass das USB-Gehäuse wohl ein eigenes eingebautes Netzteil hat, und dass der "Sengschaden" in Wahrheit Folge eines Netzteilschadens ist. Dort wird was abgeraucht sein, was dann aufs IDE-Kabel lediglich "abgefärbt" hat - in den Gehäusen geht ja meist sehr eng zu. Die eigentliche Schmauchstelle dürfte auf der Netzteilplatine zu finden sein. Für Nicht-Elektroniker ist das nicht reparierbar. Aber USB-Gehäuse sind ja auch so billig, dass sich das eh nicht lohnen würde.
Die Festplatte selbst wird vermutlich völlig intakt sein. Ein Netzteilschaden kann zwar unter bestimmten Umständen auf den Ausgang durchschlagen und den angeschlossenen Verbraucher auch zerstören, aber das passiert vergleichsweise selten.
Gruß, Manfred
P.S.: Rückmeldung wäre nett, ob ich richtig "kombiniert" habe...
dl7awl meine externe Festplatte ist defekt das habe ich schon richtig gelesen.
Ich bin nur davon ausgegangen, der Adapter hat ein eigenes Netzteil, und könnte dann ohne die defekte Stromversorgung des externen Gehäuses die Festplatte wiederbeleben .
Gruß -groggyman-
