Festplatte bremst System aus.
andy11 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Festplattenproplem
Oder auch nicht. Die Platte ist partitioniert in
100 MB system und 135 MB für Daten. Ich habe dies
mit XP Servicepack 1 gemacht. Anschließent Pack 2
und 3 inst. sowie folgente updates ect.
Das Proplem besteht darin das alle Plattenaktitvitätn
zum einfrieren des Desktops führen. Fensterverschieben stockt,
Mauszeiger bleibt stehen und besonders ärgerlich:
Das schreiben von großen Dateien (über 200 MB)auf
die 2te Partition erfolgt nur schrittweise.
Dabei wird ein Teil der Datei irgentwo oder
irgentwie vorgepuffert und anschließent arbeitet
die Platte für längere Zeit. Dabei kommt es zu genannten
Bedienungsproplemen.
Ich weiss nicht wie ichs noch beschreiben soll. Aber
Freunde stellt ruhig noch Fragen.
XP ProfessionalService Pack 3
Intel Celeron, 2000 MHz
Motherboard Shuttle AB48(N)/AB48P(N)
512 MB
WDC WD2500AAJB-22WGA0 (232 GB, IDE)
Für Tips wäre ich dankbar, ansonsten muss ich wohl
alles neu machen. Verdammt viel Arbeit.
Andy11
cbuddeweg andy11 „Festplatte bremst System aus.“
Hallo andy11,
ich gehe mal davon aus, dass Du die HD nicht wirklich in zwei Partitionen im MB Bereich formatiert hast sondern im GB Bereich.
von dem Absatz her ist es erstmal aus meiner sicht ok. Hast Du auch die Chipsatztreiber für das Motherboard installiert? Falls ja, bitte mal kontrollieren, ob im Gerätemanager bei den Eigenschaften der Festplatte "DMA" Modus eingestellt ist.
andy11 cbuddeweg „Hallo andy11, ich gehe mal davon aus, dass Du die HD nicht wirklich in zwei...“
Hallo cbuddeweg
Natürlich GB, ich hab mich wohl verdacht.
DIe Treiber sind von 2004, für XP und der Rechner bootet sauber
und schnell. Neuere Treiber gibts nichmehr.
Aber ja... DMA 5. Es ist zum heulen. Ich suche schon seit
Tagen nach einem richtigen Fehler, habe aber bis her nur falsche gefunden.
Vielleicht zur Ergänzung:
GraKa ist eine Radeon X1650 und geht mit 4xAGB auf diesem Board.
Die Festplatte ist funkelnagelglänz.
Kein Eigenlob.. Ich fummel schon 20 Jahre an Rechnern rum,
repariere viele oder mach sie halt neu wenn sie versaut sind,
so was ist mir noch nicht untergekommen. Daraus resultiert
mein Stress.
ja ANDY11
Knoeppken andy11 „Hallo cbuddeweg Natürlich GB, ich hab mich wohl verdacht. DIe Treiber sind von...“
machte der Rechner schon vor der Neuinstallation Probleme?
Hast du das Datenkabel der Festplatte schon erneuert?
Sind beide RAM- Bänke bestückt?
cbuddeweg andy11 „Hallo cbuddeweg Natürlich GB, ich hab mich wohl verdacht. DIe Treiber sind von...“
Ich habe mal nachgeschaut, auf dem Board ist ja auch nichts exotisches an Hardware drauf. Eigentlich Standardware und 512 MB RAM sollten XP eigentlich auch nicht übermäßig eine Swapdatei nutzen lassen. ATI Catalyst 9.3? Systemmonitor mal nebenher laufen lassen und schauen was und wer CPU Zeit belegt und wie Ram und SWAP ausgelastet sind.
Alternativ teste ich bei ähnlichen Gelegenheiten auch mal mit einer Knoppix CD.
80 poliges IDE Kabel im Einsatz?, Optisches LW mit am Kabelstrang hängen? Master /Slave Jumperung geprüft? Von Cable select halte ich persönlich nicht so viel.
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein.
andy11 cbuddeweg „ Ich habe mal nachgeschaut, auf dem Board ist ja auch nichts exotisches an...“
Danke Ihr Beiden...
knoeppken: Dein Riecher könnte gut sein,
mir ist auch nach einem HWdefekt. Datenkabel ist neu bzw ich
werds mal tauschen. Ram ist nur ein Riegel mit 512 eingesteckt.
Everest: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
cbuddeweg: ATI Catal 9.3 ich habe geguckt. Natürlich 80 pol. Kabel.
Derer 2. Platte und Opt. Laufwerk sind getrennt angeschlossen -
beide CHS gejumpert. (schlechte Erfahrung damit gemacht ?)
Linux live Versionen hab ich schon viele propiert. Gehen nicht
immer gleich gut wegen der Treiberpropleme, halt live von der CD.
Knoppix auch. Kein guter ANhaltspunkt.
MBR erneuert, 2te Partition gelöscht und neu erstellt, SFC /Scannow,
Regcleaner, Treiber erneuert, Ich habe die ganze Palette eigentlich durch.
oder fehlt noch was
Danke Freunde
ANDY11
Knoeppken andy11 „Danke Ihr Beiden... knoeppken: Dein Riecher könnte gut sein, mir ist auch nach...“
Es ist ja nicht auszuschließen, dass die Festplatte wirklich defekt ist.
Auch wirst du bezüglich deiner PC- Erfahrung wissen, das sich nicht alle Festplatten untereinander "vertragen" ;-)
Letztens hatte ich auch einen Rechner, der mich fast zum Wahnsinn trieb.
Trotz Bios- Update, Speichertausch, Netzteiltausch usw., ließ sich das Betriebssystem nicht installieren.
Ständiger Bluescreen. Erst nach dem Tausch der Festplatte (ältere eingebaut), funktionierte alles scheinbar.
Nach einem Monat gab es auch mit dieser Platte Ärger. Erst der Tausch des Mainboards brachte Abhilfe.
Es waren keine defekten Elkos zu sehen, trotzdem war das 2 Jahre alte Board hinüber...
cbuddeweg andy11 „Danke Ihr Beiden... knoeppken: Dein Riecher könnte gut sein, mir ist auch nach...“
Nö - fehlt eigentlich nichts mehr was noch zu testen wäre. Außer mal die fragliche Peripherie (insbesondere Platte) noch zum Test an ein anderes MOBO hängen.
andy11 cbuddeweg „Nö - fehlt eigentlich nichts mehr was noch zu testen wäre. Außer mal die...“
Danke Ihr beiden.
Gestern feiern, heut wieder da...
Heute nehm ich die Kiste vom Netz, mein Dauersauger.
Zu diesem Zweck hab ich das Ding gebaut. Etwas
Leistung wenig Strom. Ich werde an der HW basteln
und Das BS neu machen. Großen Aufwand aber nichtmehr.
Dann neues Board. Ein einfaches zu diesem Zweck ist billig.
Natürlich melde ich mich mal wieder.....
Danke Freunde
ANDY11
andy11 Nachtrag zu: „Danke Ihr beiden. Gestern feiern, heut wieder da... Heute nehm ich die Kiste vom...“
Ja, Freunde.
Das Board iss putt. Schade drum, hat mich nichts gekostet.
Habe, oh Glück von einem Kumpel ein anderes ergattern können.
Gerät läuft bestens und so wie ich es wollte.
Andy (So Michael, der Beitrag ist abgeschlossen.)
Knoeppken andy11 „Ja, Freunde. Das Board iss putt. Schade drum, hat mich nichts gekostet. Habe, oh...“
Na dann viel Spaß mit dem neuen/ anderen Board ;-)
Dann könntest du selbst in deinem ersten Beitrag auf Otionen zum Beitrag klicken, und den blauen Haken setzen (als beantwortet markieren) ;-)
http://www.nickles.de/user/images/211232/als_beantwortet_markieren.jpg
