Fehler beim Systemstart
Matthias58 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hab ein Probelm undzwar stürtze mein Notebook im Betrieb ab. Seitdem ich es Neustarte kommt nach dem ,,memory-test'' eine Fehlermeldung.
Primary Master Hard Disk Error
Press F2 to Resume
Wenn ich f2 drücke komm ich ins Bios, dort wird die Festplatte angezeigt. Gibts ne möglichkeit das er wieder bootet oder is die Festplatte kaputt? Hab probiert windows von einer bootbaren cd zu starten, allerdings ohne erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Knoeppken Matthias58 „Fehler beim Systemstart“
lade dir doch die ISO- Datei von der "Ultimate Boot CD" herunter, und brenne dir davon eine CD.
Download:
http://download.chip.eu/de/Ultimate-Boot-CD-4.1.1_102013.html
Mit dieser CD kannst du booten, und deine Festplatte auf Fehler überprüfen.
Wie man eine ISO- Datei brennt, ist hier erklärt:
http://de.openoffice.org/doc/sonstiges/Iso-Image-brennen.pdf
Und hier ist zusätzlich eine kurze Erklärung zu den auf der CD vorhandenen Tools:
http://www.pcfreunde.de/artikel/a273/ultimate-boot-cd-die-autowerkstatt-fuer-den-pc/4/
hotte444 Matthias58 „Fehler beim Systemstart“
Hast du im Bios die Bootreihenfolge richtig eingestellt? Z.B First Boot "CDROM", um von CD zu booten.
Gruss Horst
98% der Computerfehler sitzen ca 80cm davor (ohne Gewähr auf Vollständigket ;-))
Matthias58 hotte444 „Hast du im Bios die Bootreihenfolge richtig eingestellt? Z.B First Boot CDROM ,...“
Hi, hab mir die Boot-Cd fertig gemacht, allerdings kann ich sie nicht starten, obwohl die bootreihenfolge stimmt... Auch eine original windows cd, lässt sich nicht aus dem laufwerk raus starten.
es kommt immer an der gleichen stelle der fehler:
Press F2 to Resume
weiß jmd was ich noch machen kann ?
hotte444 Matthias58 „Hi, hab mir die Boot-Cd fertig gemacht, allerdings kann ich sie nicht starten,...“
CMOS Batterie OK? Mal Batterie erneuern, dann im Bios "Default Einstellungen"
Matthias58 hotte444 „CMOS Batterie OK? Mal Batterie erneuern, dann im Bios Default Einstellungen “
Batterie vom mainboard oder wie?
Wobei das isses glaub nicht. Hab gerade mal die Festplatte raus gebaut und nun kann ich von cd starten. Demnach ist die Festplatte kaputt.
Da es ein älteres notebook ist, probier ich mal windows auf einen usb-stick oder einer externen festplatte zu installieren und damit zu starten, oder dauert das laden per usb 2.0 zulange für sowas? Weil eine neue festplatte mit ide und allem is mir zu teuer... Danke
hotte444 Matthias58 „Batterie vom mainboard oder wie? Wobei das isses glaub nicht. Hab gerade mal die...“
FP muss nicht defekt sein,teste sie mal an anderem PC falls möglich.
Mainboard Batterie solltest du trotzdem prüfen.
Matthias58 hotte444 „FP muss nicht defekt sein,teste sie mal an anderem PC falls möglich. Mainboard...“
Leider steht kein 2tes notebook zur verfügung.
Meinste es kann echt an der Batterie liegen, weil eine neue kostet ja auch um die 5 euro. Bzw wie überprüft man die batterie?
hotte444 Matthias58 „Leider steht kein 2tes notebook zur verfügung. Meinste es kann echt an der...“
Universal Messgerät oder im Elektro/Computershop
Matthias58 Nachtrag zu: „Batterie vom mainboard oder wie? Wobei das isses glaub nicht. Hab gerade mal die...“
Glaube benötige BIOS-Update um vom usb-stick direkt zu booten. Konnte die installs auf den stick kopieren aber er läd ihn nicht ohne error. Jetzt die nächste frage:
Wie bekomme ich mein BIOS upgedatet? Im menüpunkt steht:
You can update BIOS you select, hotkey f4 at post can entry the utility. The utility don't support to be listed below
1.cdrom
2.usb hdd
3.ntfs format
4.secondary hdd
was bleibt denn dann noch über? meine ,,primary'' hdd ist ja schließlich kaputt und ein disketten laufwerk hat das notebook nicht.
danke
