Guten Abend,
leider hat sich heute meine 1 TB Platte verabschiedet. Das Externe Gehäuse lässt sich nicht mehr einschalten. Gibt zwar Geräusche ab, aber die LED bleibt aus.
Habe sie dann aus dem Gehäuse genommen und versucht meine alte 500 GB Western Digital anzuschliessen. Ergebnis: Lief kurz an, schaltete direkt wieder ab, ließ sich nicht neu starten.
Dann die TB ins alte 500er Gehäuse gesetzt, keine Reaktion, beide LED blinken, also Bereitschaft und Datenanzeige. Dann das selbe mit der TB, auch hier blinken die LED.
Eben versucht die Platten einzeln an einen Rechner anzuschliessen, bei beiden Platten sofortiger Ausfall des Motherboards, mit angeschlossener Platte ließ sich der Rechner nicht starten.
Meine Vermutung ist das das 1 TB Gehäuse in beiden Platten einen Fehler verursacht hat, hatte sie ja beide angeschlossen. Da die 500er defekt war habe ich sie völlig zerlegt, konnte aber nichts feststellen, alles sauber. Auf der 1000er sind Daten über 800 GB drauf, die möchte ich nicht zerlegen, allerdings würde ich sie gerne reanimieren, vielleicht die Elektronik austauschen.
Es handelt sich um eine Samsung HD103UJ. Könnt ihr mir helfen oder habt ihr vielleicht eine andere Theorie? Bin nicht so bewandt mit der Technik...
Hier wurde das Thema schon mal in ähnlicher Form besprochen, vielleicht ein Hinweis?
http://www.nickles.de/static_cache/538525289.html
Gruß -groggyman-
Du hast die Ursache ja schon genannt. Spannung killt Festplattencontroller.
Wirf das Gehäuse weg und besorg Dir ein anderes. Dann klannst Du mit indentischer Elektronik versuchen die Daten zu retten wenn diese für Dich wichtig sind. Ansonsten wenn Garantie, zumk Hersteller einschicken, vorher Garantiestatus überprüfen und mit RMA weg.
Danke,
werde morgen im Zuge der Reklamation versuchen einen Ersatzcontroller zu bekommen. Hoffe auf Kulanz bei Samsung, Garantie ist noch da, das billige CnMemory Gehäuse werde ich durch ein neues mit Betriebsschalter ersetzen. Drückt mir die Daumen, werde dann über den Ausgang berichten.
Schöne Grüsse
So, schönen Dank für eure Infos.
Habe eine baugleiche neue Platte bestellt und die Elektronik gewechselt.Diese in eine neue IcyBox gesetzt und siehe da die Platte läuft und meine geliebten Daten sind wieder da.
Schöne Grüsse
