XP Prof-Problem
suchereins / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Neuerdings tritt bei mir ein bisher nicht gekanntes Problem auf: Beim Start läuft alles wie üblich, das Windows-Logo erscheint mit den wandernden Punkten, dann wird der Bildschirm schwarz und bleibt schwarz. Nach Starten mit der XP-Prof-CD repariert "sie" alle möglichen Dateien und bleibt dann stehen. Nach Neustart dasselbe - wiederholt sich endlos, der Bildschirm bleibt ,schwarz. Weiss jemand, wie das zu beheben ist?
Knoeppken suchereins „XP Prof-Problem“
das kann unterschiedliche Ursachen haben.
Unter anderem auch Fehler der Festplatte oder defekte Festplatte,
oder gleiches mit dem RAM.
Um das zu testen, würde ich die "Ultimate Boot CD" einsetzen.
Diese muss gebrannt werden, und die Bootreihenfolge muss im Bios auf CDROM gestellt werden.
Download Ulimate Boot CD:
http://download.chip.eu/de/Ultimate-Boot-CD-4.1.1_102013.html
Wie man ein ISO brennt:
http://www.tippscout.de/iso-cd-image-mit-nero-brennen_tipp_2936.html
Damit würde ich erst einmal den RAM und die Festplatte prüfen...
gelöscht_24861 suchereins „XP Prof-Problem“
Ich tippe mal, so aus dem Bauch heraus, auf def. Speicherriegel.
Solltest du deren 2 im PC haben, dann einmal testweise mit einem
RAM starten. Dies mit Beiden abwechselnd probieren.
outsidaz suchereins „XP Prof-Problem“
Hast du schon einmal probiert im abgesicherten Modus hochzufahren?
Dazu musst du wenn der Balken von links nach rechts durchfährt F8 drücken, damit kommst du in das erweiterte Boot-Menü von Windows XP.
Hier wählst du den Punkt "abgesicherter Modus" aus und betest das er ins Windows hochfährt.
Sollte er dies machen dann schau doch bitte mal in die Ereignis-Anzeige deines Computers ob da irgendein Hinweis oder Systemeintrag ist der auf ein Problem aufmerksam macht.
Ansonsten würde ich es mal probieren mit einer Live-CD wie Bart´s PE-Builder (Windows) oder Knoppix (Linux).
Bart´s PE-Builder:
http://www.wintotal.de/Artikel/pebuilder/pebuilder.php
Knoppix:
http://www.knoppix.org/
Dies ermöglicht dir in keinster Weise dein Windows hochzufahren, dienen aber der Diagnose um eventuelle Systemfehler oder Hardwarefehler aufzudecken. Ebenso ist der Link zu Wintotal nicht schlecht da hier auch gleich eine Anleitung dabei ist.
Mfg
Outsidaz1
speedy27 outsidaz „Hast du schon einmal probiert im abgesicherten Modus hochzufahren? Dazu musst du...“
Solch ein Problem hatte ich auch schon mal. Als mir dann ein Telefonanruf dazwischen kam,ließ ich den PC einfach weiter rödeln und nach etwa einer Viertelstunde war er - o Schreck - plötzlich zur Mitarbeit wieder bereit.
Ich weiß nicht was zwischenzeitlich im Inneren abgelaufen ist, aber seitdem läuft er wieder. Win hat scheinbar selbstheilungskräfte, wenn man etwas Zeit spendiert.
Prosseco speedy27 „Solch ein Problem hatte ich auch schon mal. Als mir dann ein Telefonanruf...“
Meisstens bei diesen Fall, liegt es an die Aufloesung des Bildschirms mit die Videokarte und deren einstellungen.
Statt im abgesicherten Modus gehen, kann man auch im VGA Modus gehen. Dort dann die aufloesung in die Eigenschaften der Videokarte heruntergehen. Danach Neustart.
Sascha
