Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen
Maverik2 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
warum sind die Ordner auf einmal kaputt, weil eine Fehlermeldung kommt" nicht lesbar oder beschädigt. Und es steht im Ordner leer 0 Kb ?
Die Platte hat auf einmel RAW-Format statt NTFS !
Ich hab Vogestern hab ich noch den Ordner öffnen können in dem noch viele Dateien (waren) sind ? Ich hab die Platte nur defragmentiert und es gab keine Probleme bzw Fehlermeldung. Vorgestern ging alles noch ohne Fehler und alle Ordner liesen sich noch öffnen.
Sind meine Dateien wirklich weg oder kann man sie noch retten und wie ?
Hilfe
gelöscht_84526 Maverik2 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
Tja, das ist der Mist, wenn man seine Daten auf externe Platten sichert. Diese Teile sind allenfalls zum Datentransport zu gebrauchen, nicht aber zur Sicherung - zumindest dann, wenn es sich um USB-Platten handelt!
Ist deine externe Platte überhaupt für NTFS vorgesehen? Viele Platten können das nämlich controllerbedingt nicht.
Wie ist die Platte angeschlossen? USB oder Firewire oder als NAS-Platte?
Hast du die Platte ordentlich bzw. vorschriftsmäßig abgemeldet, bevor du sie zuletzt ausgeschaltet hast?
Welches Betriebssystem befindet sich auf deinem Rechner?
K.-H.
Borlander gelöscht_84526 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
Also das würde mich extrem wundern. Dem Controller ist es herzlich egal welches Dateisystem einegesetzt wird. Der weiß nichtmal welches im Einsatz ist.
gelöscht_84526 Borlander „ Also das würde mich extrem wundern. Dem Controller ist es herzlich egal...“
...wobei ich mit "Platte" nicht die Platte an sich meine, sondern das Gehäuse mit seiner Elektronik. Na ja, war vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt....
K.-H.
Borlander gelöscht_84526 „...wobei ich mit Platte nicht die Platte an sich meine, sondern das Gehäuse mit...“
Das ist mir schon klar. Trotzdem: Der Konverter im Gehäuse arbeitet ebenfalls auf einer Ebene die deutlich unterhalb des Dateisystems liegt.
Borlander
Maverik2 gelöscht_84526 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
Hallo K.-H,
eine externe USB-Festplatte. Benutze Win XP. Laut Verpackung Contents USB 2.0 external hard Drive und Compatibility Windows Vista/XP/2000.
Siehe Link:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D901%26produktid%3D4520114
gelöscht_211427 Maverik2 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
wie in diesen Fällen immer zuerst geraten wird: Platte in den Rechenknecht einbauen und schauen, was dann passiert!
Gruß FF
Captain.P gelöscht_211427 „Hallo, wie in diesen Fällen immer zuerst geraten wird: Platte in den...“
Gude
lade dir mal ontrack easy recovery herunter.
Dort kannst du nach deinen Daten suchen lassen.
Sollte es etwas finden kann man es auch retten.
Du musst nur dafür sorgen dass keine weiteren Daten auf die externe gelangen.
Ist leider nicht kostenlos aber so weisst du zumindest dass alles noch da ist.
Wie wichtig dir die Daten sind musst du dann selbst entscheiden.
Wenn schon extern kaufe dann dir in Zukunft nur Gehäuse mit Firewire oder eSata.
Sind erstens meist hochwertiger (da teurer) und Firewire und eSata sind nicht so fehleranfällig.
Tualatin@BX440 For Ever
tarzanundlucy Maverik2 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
nemesis² Maverik2 „Warum kann man die Ordner der Externen Platte nicht öffnen“
Und wenn die HDD im Rechner ist und immer noch "raw", dann käme "testdisk" zum Zug.
Möglicherweise hat es den MBR zerbröselt (kann schon mal vorkommen).
siggi12 nemesis² „Und wenn die HDD im Rechner ist und immer noch raw , dann käme testdisk zum...“
Endloses Tema diese unseeligen 3,5" externen Platten, die 2,5" sind entweder seltener oder neigen selten zu ausfällen.
http://www.nickles.de/static_cache/538342907.html
Leider geht der Link nicht so das man nicht weiss ob es eine 3,5" ist.
Imho könnte es daran liegen das die Dinger eine eigene Stromversorgung haben und die nicht richtig von der USB Versorgung abgeschottet ist obwohl es reichen sollte die Datenleitungen zu verwenden eventuell kann es da aber auch zu Spannungsspitzen kommen.
Wäre wirklich mal neugierig was der Grund für das Massensterben ist z.Z. muss man externe 3,5 Zoll HDD über USB als nicht ausgereift betrachten mal sehn was eSATA bringt.
Formulierung ist nicht ganz korrekt um das ganze als "Sicherung" zu bezeichen müssen die Daten mindesten zweimal vorhanden sein.
Das ganz kann man in dem Fall wohl eher "Datenhasardeuring" nennen.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
JunkMastahFlash siggi12 „Endloses Tema diese unseeligen 3,5 externen Platten, die 2,5 sind entweder...“
Ich kann OnTrack Data Recover auch empfehlen, hat meine Daten zum Glück auch gerettet.
War genau das gleiche Problem.
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
