Hallo Leute!
Ich habe mal eine wichtige Frage an euch:
Und zwar habe ich mein Mainboard vor meiner letzten formatierung von IDE auf Raid umgestellt und musste feststellen das wahnsinnige Geschwindigkeit einbusen brachte... früher als es noch als IDE laufen hatte schaffte ich bei einzelnen großen Files bis 60 MB/s nun seit ich Raid im JBOD - Mode laufen habe geht die Übertragungsrate maximal hoch bis 10 MB/s wenn überhaupt! ... Was ist da los?? Kann mir da jemand helfen? Am Raid kanns wohl kaum liegen... habe auch eine externe Raid SATA Controller von Promise der läuft tadelos mit 60 MB/s...
Also ich nutze Vista x64 ... Die richtigen Treiber sind drauf habe ich schon paar mal Probiert mein Mainboad lautet: MSI K9A2 CF der SATA Chip darauf heisst: "4 SATA II (1~4) ports by AMD® SB600" als Treiber sind momentan diese installiert: AMD AHCI Compatible RAID Controller und AMD RAID Console ....
Bitte ich hoffe ihr könnt mir helfen... wenn gar nix geht kann ich dann ohne weiteres wieder auf IDE umschalten ohne Vista neu installieren zu müssen? Weil das letzte mal wo ich mein Board von IDE auf RAID umgestellt habe kam ein Bluescreen...
Vielen Dank im vorraus!
so long... noch nen schönen Abend!
_____________
[-]Rabauke[-]
Hallo Rabauke1,
das könnte am Modus liegen.
Du hast wohl nur eine Festplatte angeschlossen.
Der Modus JBOD behandelt die Festplatten als eine Große und der Raid Controller arbeitet als einfacher Festplatten-Controller.
Möglicherweise ist das die krücke bei Dir, dass der Conroller in diesen Modus nicht richrtig arbeitet.
Hast Du mal einen anderen Modus eingestellt?
Ansonsten eis mal hier wus zu Raid.
apollo4
Ich habe 2-3 Festplatten angeschlossen, sie arbeiten als JBOD... sollen sie auch... denn ich möchte nicht eine große Festplatte haben oder mirroring machen... bei einer großen ist mir die chance zu hoch das eine platte ausfällt und alles weg ist... außerdem ist es ja schon alles installiert etc... öhmm was könnte es noch sein? Mein S-ATA Controller von Promise an dem bis zu 3 Festplatten hängen (HotSwap) funktioniert wunderbar, da arbeiten alle 3 Platten auch als JBOD und schaffen aber 60 MB/s ...
wenn Du den JBOD Modus eingestellt hast dann werden die 3 Festplatten als eine Großen verwendet. Die Ausfallsicherheit ist da nicht gegeben.
Da stimmt was nicht.
Besser wäre es wenn Du den Raid Modus 1 oder 5 bzw 10 nimmst. Da ist wenigsten die Chance bei Ausfall einer Platte die Daten noch zu retten weil die andere Platte noch funktioniert.
Ich habe die Vermutung , dass der Chipsatz da Problem bereidet.
Der SATA Controller von Promise ist das eine zusätliche Karte oder ist das der welcher auf den Mainboard verbaut ist?
apollo4
Ne... bei JBOD habe ich 3 Partitionen.... und 3 unabhänige Festplatten ich tausche Sie ständig per HotSwap hab ne Wechselrahmen... und letztens ist eine kaputt gegangen und die anderen gingen weiterhin....
DU hast keine Ahnung... Die Promise ist eine PCI Express Karte....
Zitat von Wikepedia :
"JBOD bedeutet Just a Bunch Of Disks, also: Nur ein Haufen Festplatten. Der Begriff wird in der Praxis in Abgrenzung zu RAID-Systemen auf drei verschiedene Arten verwendet:
1. Konfiguration eines RAID-Controllers mit mehreren Festplatten, die keinen Verbund bilden. Viele Hardware-RAID-Controller sind in der Lage, die angeschlossenen Festplatten dem Betriebssystem einzeln zur Verfügung zu stellen; die RAID-Funktionen des Controllers werden dabei abgeschaltet, und er arbeitet als einfacher Festplatten-Controller.
2. Konfiguration eines RAID-Controllers als Aneinanderreihung („concatenation“) mehrerer Festplatten, die so als ein einziges Laufwerk erscheinen. Diese Konfiguration ist demnach identisch mit NRAID. Im Unterschied zu RAID 0 werden keine Stripesets gebildet. Die Platten, die auch von unterschiedlicher Größe sein können, werden einfach aneinandergehängt. Es gibt weder Ausfallsicherheit, noch Performancegewinn. Der Vorteil ist lediglich die Größe des Laufwerks. Von Nachteil ist die Tatsache, dass der Ausfall einer einzelnen Platte den gesamten Verbund beschädigt."
Wir haben also beide Recht...Was bei mir das Problem ist weiss ich trotzdem nicht :-( würde es gern als Raidbverbund lassen, denn als Raid ist mein HotSwap besser.. denn ich kann die Festplatten einstecken und sie werden sofort erkannt ohne das ich in den Gerätemanager gehen muss, wie ich das im IDE Modus tun muss.
ja stimmt mit den drei verschieden Arten. Hatte ich ganz vergessen.
Also ist die Karte schneller als der Controller auf den Mainboard.
Daher bleibe ich dabei, dass hier ein Problem vorliegt.
Hast Du die neusten Teiber installiert?
Ich meine damit falls es welche gab.
apollo4
Ich komme zu keine Lösung.... wie gesagt Treiber sind die neusten drauf oben schon beschrieben... Ich habe jetzt zurück zu IDE gewechselt jetzt rennen die Platten wieder mit 70 MB/s .... nützt alles nix, dann lass ichs eben so.. Hab ja nur nachteile sonst ich dachte es währe anderstrum besser ^^
Es könnte ja auch an Vista liegen.
Die Chipsatz Treiber sind wohl nicht richtig geschrieben so das es dadurch zu Problemen kommen kann. Das merkt man nicht bei der installation sondern erst wenn neu gestartet wurde.
Im Gerätemanger sieht dabei dann alles sauber aus.
Da kann man sich nen Wolf nach einer Lösung suchen.
Ich kannn Dir nur noch den Rat geben, mal an MSI zu wenden.
Es kann ja sein, die stellen Dir neue Treiber zu verfügung.
Ich galube zwar das nicht aber eine Möglichkeit ist das schon.
apollo4
und schönes Wochenende
