USB Stick sehr langsam
jh88 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
mein USB-Stick ist sehr langsam beim Schreiben von vielen kleinen Dateien. Dagegen größere geht es relativ fix. Was kann ich da zur beschleunigung tun?
gruß
Hausmeister Krause jh88 „USB Stick sehr langsam“
rein gar nichts.
es ist für das system ein grösserer aufwand viele kleine dateien zu verarbeiten, als eine grosse. das merkt man auch beim löschen von daten.
jede datei muss vor der verarbeitung durch verschiedene prüfzyklen (z.b. muss die benutzerberechtigung auf jede datei gecheckt werden und mit der des lokal angemeldeten benutzers verglichen werden, und danach muss die entscheidung gefällt werden, ob die datei verarbeitet werden darf oder nicht.
schon allein diese arbeit kostet zeit. bei einer grossen datei muss dies nur einmal gemacht werden, danach wird einfach nur z.b. kopiert.
bei 1000 dateien muss 1000mal geprüft, verglichen, zugelassen/verweigert werden.
jh88 Hausmeister Krause „rein gar nichts. es ist für das system ein grösserer aufwand viele kleine...“
ist die geschwindigkeit von einem MB/s normal?
gruß
Alpha13 jh88 „ist die geschwindigkeit von einem MB/s normal? gruß“
Für Billigschrott schon!
Hausmeister Krause Alpha13 „Für Billigschrott schon!“
und/oder an einem usb 1.1 port ebenfalls
fgh443 Hausmeister Krause „und/oder an einem usb 1.1 port ebenfalls“
Du kannst ja die vielen kleinen Dateien vorher mit einem Pack-Programm wie winrar oder 7zip in eine Datei packen.
Dann geht das "schreiben" schneller.
:D
Mist, schon wieder was gelernt...
andreas245 jh88 „ist die geschwindigkeit von einem MB/s normal? gruß“
Ich habe hier einen Corsair 4GB, der schafft 13 MB/s schreibend und 19 MB/s lesend. Im Test mit ca. 4000 Dateien (Bilder, XML-Dateien,Scripte) insgesamt 3,35 GB schaffte ich das Schreiben der Dateien in 25 Minuten, ca. 2,3 MB pro Sekunde. Je kleiner die Datei, je größer der Verwaltungsaufwand. 1 GB/s ist nicht schlecht, mein sehr guter Stick Anfang 2004 schaffte bei kleinen Dateien etwa 500 KB/sec. Immer das Preis/Leistungsverhältnis im Auge behalten. Wenn nicht ein Aufdruck vom Händler die Geschwindigkeit definiert, gibt es auch keine Leistung.
siggi12 andreas245 „Ich habe hier einen Corsair 4GB, der schafft 13 MB/s schreibend und 19 MB/s...“
Wo gibts dass Ding zu kaufen ? ;-).
Gerade das Schreiben von kleinen Dateien und wie schnell der Zugriff auf alle Bereiche erfolgen kann ist eine weitere Kenngrösse von USB Sticks neben der reinen Transferrate diese Angabe bekommt man aber selten wenn dann sicher meist auf Datenblättern.
Bei Billigsticks muss man auch mit allem Rechnen besonders wenn der Hersteller keine Angaben macht.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
andreas245 Nachtrag zu: „Ich habe hier einen Corsair 4GB, der schafft 13 MB/s schreibend und 19 MB/s...“
Flüchtigkeitsfehler, danke.
Data Junkey jh88 „USB Stick sehr langsam“
wie schon erwähnt, Packen ist angesagt. Allerdings, nicht direkt auf/vom Stick packen/entpacken, sondern erst auf der HD packen, und dann auf den Stick kopieren. Umgekehrt erst die .zip / .rar, auf die Platte, dann entpacken. ...
Geht schneller, ist sicherer, und der Stick lebt länger. ..
Greez, D.. J..
Herr Mann jh88 „USB Stick sehr langsam“
Es ist leider wirklich eine Frage des Geldes. Gerade bei den gängigen Sticks im Handel gibt es eklige Unterschiede zwischen Lese- und Schreibgeschwindigkeit.
Aber selbst wenn man einen recht schnellen Stick kauft, ist für gewöhnlich der (extrem viel günstigere) MLC-Nand-Speicher verbaut (MLC=Multilevel-Cell). Damit ist zwar mittlerweile (bei den besseren Sticks) einiges an Speed drin - aber gerade bei sehr kleinen Dateien bricht die Geschwindigkeit extrem ein.
Grabbelkistensticks aus dem Elektronikmarkt gehen aber wirklich gar nicht.
Das Befüllen wird dadurch zur Tortour. Stickware wie z.B. den Firefox portable kann man von solchen Gurken überhaupt nicht richtig starten. Solche Proggis bestehen aus extrem vielen winzigen Dateien. Sowas hängt dann im laufenden Betrieb an allen Ecken und Enden.
Ich habe hier mal einen Benchmark von einem meiner No-Name-Sticks gemacht. (keine Ahnung, ob dieses Forum Bilder unterstützt - wenn nicht, einfach Adresse kopieren und in neuem Tab/Fenster öffnen):
[img]http://img402.imageshack.us/img402/388/nonamestick8gb.png[/img]
Da sieht man sehr schön die Popelgeschwindigkeit bei kleinen Dateien. Vor allem sieht man auch den extremen Unterschied zwischen Lesen und Schreiben. Dabei ist dieser Stick für einen seiner Klasse sogar noch brauchbar.
Ich kenne Sticks, die schreiben auch große Dateien nur mit maximal 3MB/s - und kleine irgendwo im Mini-Micro-Bereich.
Es geht aber auch anders. Egal wo ich hingehe - meinen schnellen Stick habe ich immer dabei. Da habe ich diverse Tool, meinen portablen Firefox, ein portables WinRAR und portable Downloadsoftware drauf.
Leider ist sowas sehr, sehr teuer. In Anbetracht der hohen Geschwindigkeit und der - im Vergleich zu kleinen externen Festplatten - hohen Stabilität (kann runterfallen, kann sogar aus Versehen in der Waschmaschine landen - was mir auch schon passiert ist Ich hatte trotzdem große Angst um meinen Stick!)
ziehe ich den Stick als mein kleines Software-Mitnehmwunder einer 1,8" oder 2,5"-Platte allemal vor. Sowas habe ich auch - aber für andere Zwecke.
In meinem schnellen Stick ist der teurere SLC-Speicher (Singlelevel-Cell) verbaut. Gerade bei kleinen Dateien hatte ich es schon, dass er die Daten auf dem Stick schneller schrieb, als auf meiner Festplatte. Da können die Dateien auch sehr klein sein, die Schreibrate bricht nicht ständig ein. Kopiere ich eine 255MB große Datei auf den Stick, benötigt er dafür 7-9 Sekunden. Meinen portablen Firefox mit 100 MB Größe kann ich in 20-30 Sekunden auf den Stick schreiben. Das dauert bei dem Noname-Stick 15 Minuten - eben aufgrund des dort verbauten miesen MLC-Speichers. Da es sich um 1400 Mini-Dateien dreht, bricht der Speed total ein.
Hier mal der Benchmark meines guten Sticks (OCZ ATV Turbo 8GB)
[img]http://img13.imageshack.us/img13/2716/oczatvturbo8gbfat322010.png[/img]
Leider hat sowas seinen Preis - aber jede Sekunde Arbeit damit macht Spaß - gerade weil man überall seine eigenen Programme mit hinnehmen kann - und die dort auch noch laufen.
Kopiere ich einen MP3-Ordner mit einer Größe von 40 MB auf den Stick, braucht er zwei oder drei Sekunden. Das will ich echt nicht mehr missen.
Und wenn das Ding mal kaputtgeht, habe ich lebenslang Garantie darauf.
Da der Hersteller ein renomierter Markenhersteller mit einem erstklassigen Ruf ist (gerade für seinen Kundensupport), mache ich mir diesbezüglich auch nie Sorgen.
Beim Stick-Kauf lohnt es sich nicht, beim (Elektronik)discounter in den Grabbeltisch zu greifen. Erst kürzlich stellte ich bei Sa**** fest, dass die keinen einzigen Stick haben, den ich für meine Zwecke gebrauche könnte. Das waren echt alles Gurken - durch die Bank weg.
Schöne Grüße
Herr Mann
