e sata 2
mein computer hat das
die externe festplatte reagiert nicht
über usb geht es
da meldet er gleich im xp dass er was gefunden hat und die externe 1 Terrabyte Platte legt los und zeigt was sie hat ich überspiele dann langsam über Usb obwohl ich am mainboard, ja alles auf e sata 2 ausgerüstet ist
wieso geht das nicht?
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.607 Themen, 110.667 Beiträge
Deine Informationen sind einfach zu wenig und Hallo, Danke, Bitte kennst du eh' nicht...
Er ist doch noch sooo klein... ;-)
Hallo Herman4
Hast du die eSATA Platte vor oder nach dem PC-Start angeschlossen.
Erscheint die eSATA Platte auf dem Arbeitsplatz.
Sind im Gerätemanager eventuell Fehlermeldungen vorhanden ?
Gruß -groggyman-
Aha..
Hallo luttyy.
Ist das ein nachdenkliches Aha, ist es vielleicht ein befürwortendes Aha, oder ist es die Abkürzung für " Applikative Hardware Attacke ?
Gruß - groggyman-
Die Platten E sata wurden mit dem ganzen System neu aufgesetzt
es soltle laut meinem Verkäufer funktionieren hat es aber noch nei
Der Gerätemanager liefert 0 Fehler
Hallo nochmal
Eine andere Möglichkeit wäre, das der Port für das externe SATA mit einem internen Port kollidiert, das heisst, das 2 Geräte den gleichen Port benutzen gibt es Probleme, dazu muss man aber die Publikation des MB lesen. Es kann sein das sich eine interne und eine externe SATA Platte den gleichen Port teilen müssen.
Eine andere Variante wäre das BIOS, hasst du mal geprüft, ob da Einstellungen für SATA noch deaktiviert sind. Für Hilfe in dieser Richtung müsste man noch die Bezeichnung des MBs wissen und die BIOS Version.( siehe NICKLES Report zu eSATA Fehlkauf vermeiden).
Gruß -groggyman-
Da dürfte es eigentlich keine probleme geben. Sind 2 Ports miteinander verschaltet, so ist dies per SATA-2 Spezifikation als Port Multiplier(JA, an einem SATA Anschluss kann mehr als eine platte hängen). Und jeder SATA2 Controller der seit 2006 hergestellt wurde sollte eigentlich "Port Multiplier Aware" sein, sprich er sollte es erkennen und richtig konfigurieren, wenn 2 geräte an einem SATA Port hängen.
ah ja
kannst du dass bitte auf deutsch übersetzen?
so dass ich es verstehe
und wo stehe ich nach damit ich weiß was da los ist?
bei usb - heute - 150 GB - 4 Stunden
angehängt und überspielt, ein horror
ich könnt sie reinbauen, in dass neue gehäuse und netzteil aber da kenn ich mich nicht aus
Also jetzt aber!
Erkläre doch mal, wie und über was du die externe S-ATA-Platte am PC anschließt?
Mit welchen Kabel? eS-ATA oder S-ATA und welche Länge haben sie?
Und vor allen Dingen dürfen nie beide Kabel gleichzeitig angeschlossen sein!! Entweder nur USB oder nur S-ATA.
So kommen wir nicht weiter....
