Hallo zusammen
Habe gerade meine neue S-ATA2 Samsung HD250HJ Platte gekauft. Jetzt lese ich in der Anleitung, dass standardmässig die Platte auf den UDMA/5 Modus gesetzt wird, da es mit 6 Probleme geben könnte mit einigen Mainboards. Unglaublich... jetzt muss ich das auch noch umstellen mit einer Software oder wie? Oder soll ich es so lassen, wie es ist? Ich werde mit AHCI installieren, falls das noch wichtig ist.
Ach ja: wenn es umgestellt ist per Software, bleibt es dann so oder muss man das jedesmal wieder neu einstellen, wenn die Platte wieder gelöscht / neu partitioniert und formatiert wird?
UDMA ist eigentlich untypisch für SATA. Schau mal, ob die Platte einen Jumper hat, mit der sie auf SATA1 (SATA150) gejumpert ist. Wenn der Jumper nicht gesetzt ist, sollte sie als SATA300 laufen.
Wenn UDMA5/6 bei einer SATA-HDD überhaupt Bedeutung hat, dann höchstens im SATA-1-Modus. Sinnvoll und vorhanden kenne auch ich das nur von IDE-Platten.
Derartige Optionen werden möglichst mit dem Herstellertool (Hutil) eingestellt und bleiben es, bis sie mit selbigem wieder geändert werden. Das kannst du dir als "Hardware-Änderung" vorstellen. Partitionieren/Formatieren hat nur auf den Datenbereich Einfluß, das hier liegt davor.
Interessant wäre aber, ob es die Option bei SATAs überhaupt gibt: du könntest hutil mal saugen und das checken - und natürlich Rückmeldung geben.
UDMA sollte bei SATA keine Rolle mehr spielen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultra-DMA
siggi
Hab gerade gesehen, dass mein Mainboard sowieso kein UDMA/133 unterstützt. Von dem her werde ich's gar nicht erst versuchen :-)
