TrueCrypt Systempartition auf andere HDD verschieben und verg
chas0r.de / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe aktuell eine 20 GB Winpartition, welche mit TC 5.1b verschlüsselt ist.
Ich würde mein Windowssystem nun gerne auf eine andere HDD verschieben und dort die Partitionsgröße auf gerne auf 30GB erhöhen.
Gibts es da eine möglichkeit dies ohne neuinstallation zu tun?
mfg chaser
ChrE chas0r.de „TrueCrypt Systempartition auf andere HDD verschieben und verg“
Hallo!
Habe das noch nie gemacht, würde folgendes versuchen:
- Acronis True Image installieren
- Image des aktuellen Systems erstellen
- Auf der neuen Platte eine 30 GB Partition anlegen.
- Image auf diese neue Partition zurückspielen.
- von der neuen Platte booten
- neue Partition verschlüsseln
habe aber keine Ahnung ob es so geht.
Oder hier lesen:
http://www.truecrypt.org/docs/?s=backing-up-volumes-and-headers
ChrE
Tuner1 ChrE „TrueCrypt Systempartition auf andere HDD verschieben und verg“
Hallo chas0r.de
ich denke ich kann dir hier weiterhelfen.
Ja das ist möglich.
ChrE sagte bereits etwas mit Image, das wäre eine Möglichkeit, das müsste funktionieren ist aber umständlich wie ich finde.
Es gibt Programme wie Acronis Disk Director Suite, mit diesem Programm ist es möglich eine Partition im laufendem System zu verkleinern/vergrößern.
Dabei werden die freien Speichersekmente verschoben und beispielsweise von Laufwerk D auf Laufwerk C zb. 10 GB "rübergeschoben".
So weit diese Erkläerung von mir korekt ist.
Ich selbst aheb das Programm und die Bedienung scheint mir einfach zu sein, wobei ich bis jetzt noch nie eine Partition vergrößerte.
Aber mit diesem Programm ist es möglich. Ich glaube da ist es auch möglich das ganze von einem Assistenten machen zu lassen.
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
ChrE Tuner1 „Hallo chas0r.de ich denke ich kann dir hier weiterhelfen. Ja das ist möglich....“
Ob der Disk Director auch mit einer verschlüsselten Partition umgehen kann??? Gruss ChrE
nemesis² ChrE „Ob der Disk Director auch mit einer verschlüsselten Partition umgehen kann???...“
Acronis True Image und Partitionierer zu intstallieren und unter Win zu verwenden klappt ganz sicher (noch) nicht, solange die Systempartition verschlüsselt ist (Zugriff als physical Device, Filtertreiber, ...).
Doch gibt es zwei Möglichkeiten:
1. die Systempartition wieder entschlüsseln und dann mit Imager/Partitionierer arbeiten und später wieder verschlüsseln oder
2. es ähnlich wie hier:
http://www.nickles.de/thread_cache/538342427.html#_pc
durchziehen, allerdings mit dem Ziel der neuen Platte.
Hier lauert allerdings noch ein Haken und zwar bei beiden Varianten: die Zielplatte muss exakt die gleiche Disk-ID (im MBR) bekommen (um späteres Rumgefrickel zu vermeiden).
Dazu könntest du
a) vorher den MBR der alten HDD auf die neue kopieren (dass die Partitiongrößen nicht passen ist egal, die werden später sowieso wieder gelöscht/neu angelegt). Oder
b) die alte Platte 1:1 auf die neue kopieren (der Anfang reicht, ggf. die ganze Systempartition - hier geht es auch nur um den MBR mit der Disk-ID).
Diese Aktionen werden natürlich alle von einer Rettungs-CD ausgeführt.
In beiden Fällen wäre der nächste Schritt das Kopieren der (verschlüsselten) Systempartition, neu Anlegen weiterer Datenpartitionen (nachdem alles außer der Sys-Part. gelöscht wurde).
Neue und alte HDD dürfen NICHT gleichzeitig angeschlossen sein, wen Windows gestartet wird, d. h. nach den Kopieraktionen die alte HDD abklemmen (TC-Bootloader + Vol.Header zurückspielen nicht vergessen) und erst dann Win starten.
Dieses sollte dann problemlos starten/laufen und höchstens wegen neuer Aktivierung nerven (da andere HDD).
Vorher zu entschlüsseln bringt kaum etwas, höchstens wenn die Größe der Sys-Partition noch verändert werden sollte.
