Samsung HD 501LJ 500gig
pipone2 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus!
Hatte bis vor kurzem 2 solcher Platten verbaut und habe nun noch eine 3. rein gemacht. Aufm Mainboard hab ich 4 SataII Anschlüße!!! Die 2 Platten die bisher drin waren funktionieren ohne probleme, die 3 zeigt er mir auch an, kann auf die 3. Platte Daten kopieren aber sobald ich von der Platte was "ausschneiden" will und auf ne andere einfügen will zeigt WIndowos ewig einen Dateitransfer an und auf der anderen Platte kommt "nichts" an!!!
hatte an meinem Netzteil nur 2 direkte Sata Stromversorgungen, habe dann für die 3. nen Adapter (IDE Strom->Sata Strom) verbaut, kann das das probelm sein?? denke nicht weil die HD ja sonst nicht anlaufen würde oder???
Habe schon HDTune usw auf Fehler kontrollieren lassen aber der Platte fehlt anscheinend nichts... :(
Motherboard Name Biostar iDEQ 330P (K8NBD) / N4SLI-A9 / NF4ST-A9 / NF4UL-A9 / TForce4 / TForce4 SLI / TForce4 U
Ger@ld pipone2 „Samsung HD 501LJ 500gig“
versuche mal einen SATA Stromanschluss der beiden funktionierenden Platten auf die 3. Neue umzustecken und schaue mal, ob sie dann funktioniert.
Hintergrund ist folgender: am SATA Stromanschluss vom Netzteil liegen 3,3V (orange Leitung) an. Bei den Adaptern EIDE-->SATA liegen nur 12V (gelb) und 5V (rot) an. Bei mir hat das bisher immer funktioniert, aber wenn eine Platte die 3,3V benötigt, kann das die wunderlichsten Fehlerbilder ergeben.
Die 400'er SATA Platte von Samsung läuft prima nur mit 5 & 12V
Probiers mal und gib mal Bescheid, ob es das war.
Gruß Gerald
piporulez Ger@ld „Hallo, versuche mal einen SATA Stromanschluss der beiden funktionierenden...“
Also hab das Problem gefunden, hatte ein Dateisystemfehler auf der Platte C (Windows) wegen dem schrott Partition Magic 8! Das scheiß Prog hat mir wohl bei der partitionierung alles zerschoßen! hab nun das win neu draufgemacht und nun funktioniert auch die HD einwandfrei!
Danke trotzdem für die Antwort
P.S: hab das pass vom anderen account verlegt :D
MFG
