Reparieren einer externen Festplatte
Jean9 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Meine externe 250 GB- Festplatte ist gestürzt und läuft nicht mehr. -Kann ich meine Daten retten?
MfG Jean
Alpha13 Jean9 „Reparieren einer externen Festplatte“
Intern in nem PC einbauen und gucken!
Wenn Sie da vom Bios nicht mehr erkannt wird, bist du mit 400€ dabei:
http://www.datenambulanz.de/special
Preisgünstiger und besser ist nicht!
JunkMastahFlash Alpha13 „Intern in nem PC einbauen und gucken! Wenn Sie da vom Bios nicht mehr erkannt...“
Ganz theoretisch gibt es, bei bestimmten Ausfällen, auch noch die Möglichkeit, die Platine einer Baugleichen Platte auf die kaputte zu setzen.
Ob das mit deiner Platte klappt, kann man dir nur vorher nicht sagen.
Ich hab mich da auch noch nicht rangewagt, werde das aber nächste Woche mal ausprobieren.
Vllt. sammelst du ja schon vorher Erfahrungen und kannst mir dann weiterhelfen ^^
Garantie ist dann natürlich futsch, wenn sie es merken, also ein Gewisses Risiko bleibt.
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
siggi12 JunkMastahFlash „Ganz theoretisch gibt es, bei bestimmten Ausfällen, auch noch die Möglichkeit,...“
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
Jean9 JunkMastahFlash „Ganz theoretisch gibt es, bei bestimmten Ausfällen, auch noch die Möglichkeit,...“
Hallo, junkmastahflash,
vielen Dank für deinen Rat!- Ich werde baldmöglichst einen Fachmann zurate ziehen.-Meine Daten sind nicht soo wertvoll,dass ich höhere Beträge für ihre Rettung ausgeben möchte. (Ich hoffe, dass ich mich nicht falsch ausgedrückt hatte; mit "gestürzt" hatte ich gemeint: aus ca 60cm Höhe `runtergefallen)
MfG Jean9
Jean9 Alpha13 „Intern in nem PC einbauen und gucken! Wenn Sie da vom Bios nicht mehr erkannt...“
Hallo, Alpha13,
erst mal vielen Dank für deine Auskunft -so weiß ich, dass sich der ganze Aufwand wahrscheinlich nicht lohnt , denn sooo wertvoll sind meine Daten auch nicht. (Ich hoffe, dass ich mich nicht falsch ausgedrückt hatte; mit "gestürzt" habe ich gemeint: aus ca 60cm Höhe `runtergefallen!)
MfG Jean
Alpha13 Jean9 „Hallo, Alpha13, erst mal vielen Dank für deine Auskunft -so weiß ich, dass...“
400€ ausgeben oder das Teil verschrotten sind dann die Alternativen!
