Ich mußte vor kurzem wegen des hier schon angesprochenen Paragon-Problems eine Neuinstallation von Win XP machen. Damit hab ich zwar das Paragon-Problem gelöst abner dafür tat sich ein neues auf. Ein Freund hatte bei der vorherigen Installation eine Raid-Funktion, die ich aber nie genutzt hatte, eingebaut. Da mir jedoch nicht bekannt ist, wie oder welche Einstellungen für diese Funktion vorgenommen werden muß und der Freund auch leider nicht zu erreichen war, hab ich die Raid-Geschichte einfach ignoriert. Nun aber habe ich folgendes Problem:
Beim Booten erscheint der Bluescreen mit dem Hinweis, dass die FP auf Konsistenz überprüft werden müsse. Egal, ob ich dem zustimme oder nicht, ändert sich nichts. Es folgt die Windows-Startseite. Nach kurzer Zeit, meistens bei einer Aktion mit der Maus (nein, an der Maus liegt es nicht, die hab ich schon mal ausgewechselt,schaltet sich der Bildschirm ab. Mir bleibt nichts anderes übrig, als neu zu starten und die Prozedur wiederholt sich.
Folgende Änderungen hab ich eingstellt:
Im Bios auf SCSI-Controller gestellt,
im Gerätemanager das Gerät "Raid-Controller" deaktiviert. In der Folge wurde das gelbe Fragezeichen zwar rot durchkreuzt aber geändert hat sich an dem Problem insgesamt aber nichts.
Ich habe ein Motherboard von Asus Typ A7N8X-E De Luxe Chipset Rev. 68.02 und einen Adaptec-Controller.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Martin
Hallo Martin,
du benötigst als erstes mal Treiber für diesen Raid Controller. Diese sollten auf eine Diskette Kopiert werden.
Dann die XP CD einlegen und den PC starten. Wenn die Frage nach den Raid kommt die Taste F6 drücken und die Diskette einlegen in das Floppy Laufwerk.
Wenn Windows nach Treiber fragt einfach die Eingabe taste Drücken.
Danach den weiteren Anweisungen folgen.
Ist die Installation abgeschlossen, wie ich aus Dein Schreiben entnehme, dann im Gerätemanager auf den Raid Controller klicken und da auf Treiber neu Installern.
Dazu die CD vom Mainboard einlegen.
apollo4
Hallo apollo,
danke für den Tipp. Ich werd mich wieder melden, ob es geklappt hat oder nicht.
Martin
