Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems (Windows XP Home) wurde die für Steganos wichtige "sle" Systemdatei gelöscht.Wie bei der Neuinstallation des Betriebssystems vorgegangen wurde kann ich nicht sagen da das durch einen dritten erledigt wurde. Steganos kann den Save nicht mehr finden da die "sle" Datei fehlt. Die Partition auf der, der Save angelegt wurde hatte eine Größe von 20GB und 10GB wurden für den Save Verwendet. Das Problem ist das der Bereich in dem der Save liegt nicht als Partitioniert oder Unpartitioniert erkannt wird.
Das System zeigt für Laufwerk E eine generelle Festplattengrösse von 9,93GB an. Diskpart zeigt nur ein Laufwerk an obwohl noch zwei Partitionen da sind, demnach müssten drei Laufwerke angezeigt werden.
In der Installationsoberfläche von Windows wird auch nur ein Laufwerk angezeigt. Wie kann ich die Partition wieder auf Ihre alte Größe bekommen? (Ohne schaden zu verursachen)
Der Kontakt zu Steganos verlief ergebnislos, die von Steganos gemachten Vorschläge zur Problemlösung blieben ohne Erfolg.
Hi
"....die von Steganos gemachten Vorschläge zur Problemlösung blieben ohne Erfolg..."
Und was sagen die ?? Sowas wäre sinnvoll mit anzugeben, damit man mit den Lösungsansätzen nicht bei Adam und Eva anfangen muss, beim zurückfragen.
Gehe aber dvon aus, dass Du Deinen Daten Tschüss sagen kannst, wenn die Platte beim neu Einrichten formatiert wurde.
Auch da wieder ,
"......Wie bei der Neuinstallation des Betriebssystems vorgegangen wurde kann ich nicht sagen da das durch einen dritten erledigt wurde...."
wäre es sinnvoll sich zu erkundigen, wie vorgegangen wurde, denn wir können kaum nachfragen
Gruss Hoinerle
Du gibst das Schicksal Deiner Daten in die Hände von Dritten???
Ohne daß Du genau weißt was geschieht???
Ähm, dazu fällt mir erstmal nix mehr ein!
Zur Erweitereung einer Partition kannst Du als zuverlässiges Tool "GParted" verwenden, hier downzuloaden, auf CD brennen, und den PC davon booten:
http://gparted.sourceforge.net/download.php
Hallo cscherwinski!
Ich hatte nicht das Schicksal meiner Daten in die Hände von dritten gegeben sondern mein Bekannter, der kennt sich nicht so gut mit PCs aus und da helfe ich ihm so gut es geht.Er hatte den Rechner einen seiner Bekannten geben um eine komplette Neuinstallation durchzuführen.
Gruß Mohnfeld.
p.s.
Da ich sehr selten im Netz bin kann es immer etwas länger dauern bis ich Antworte.
Hallo Hoinerle!
wollte noch deine Frage vom 16.10.2008 beantworten, welche Vorschläge Steganos zu diesem Problem hatte.
Das Problem wurde von mir in allen Einzelheiten bei Steganos Support geschildert.
Ich sollte die "sle" Datei suchen mithilfe derer Steganos auf den Safe zugreifen kann. Diese Datei sollte sich auf dem Pfad C:/Dokumente und Einstellungen/Steganos/ finden lassen. Wie ich dem Support aber erklärt habe ist die Partition C formatiert worden und die Datei wurde somit gelöscht. Also kann Sie dort nicht gefunden werden. Der Einsatz von Daten Rettung Tools ist vergebens, da Sie solche Dateien nicht erkennen.
Alles in allem hat sich mein Bekannter mit seinem Schicksal abgefunden und wird in Zukunft auf Steganos so wie auf seine fehlenden 10GB verzichten.
Gruß Mohnfeld
Verlorene Partitionen kannst du mit Acronis Recovery Expert suchen und wiederherstellen.
Wenn allerdings die physikalische Festplatte formatiert wurde, dann ist alles verloren.
M.
