Probleme mit (ehemals) externer Festplatte
Martaein1 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Externen Festplatte, welche ich nach anraten hier im Forum bereits ausgebaut habe und an meinen Desktop-Rechner an den IDE-Port gehängt habe.
Bisher wurde die Platte gar nicht erkannt. Jetzt gerade ebend kann ich sie wenigstens ín der Datenträgerverwaltung finden. Sie wird dort als "leer" angezeigt, jedoch ist kein Plattenname und auch kein Dateisystem angegeben! Desweiteren kann ich auch nicht auf das Laufwerk zugreifen. Es geht sozusagen gar nichts. Auf der Platte sind noch ca. 200GB Fotos und Videos, die ich gerne gerettet hätte. Was kann ich tun. Ich habe es bereits mit einem Festplatten-Tool versucht (R-Studio) selbst dort wurde die Platte nicht erkannt.
Was kann ich tun ? Ich lasse den Rechner jetzt erstmal angeschaltet, da wenigstens die Platte von der Datenträgerverwaltung erkannt wird, vorher war selbst das nicht der Fall.
Achso: Es ist übrigens eine Seagate Barracuda 7200.10 (320Gbyte)
usernull Martaein1 „Probleme mit (ehemals) externer Festplatte“
versuch, mit Testdisk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk) darauf zuzugreifen.
Das Programm ist ein bisschen seltsam zu bedienen. Daher folgen ein paar Links zu deutschen Anleitungen:
http://www.tim-bormann.de/index.php?section=185
http://www.administrator.de/Disk_Recovery_mit_Testdisk.html
Viel Erfolg!
usernull
Olaf19 Martaein1 „Probleme mit (ehemals) externer Festplatte“
Hast du schon Datenrettungstools wie "PCinspector" probiert? Ich meine, dass es auch von O&O Software etwas in der Richtung geben müsste.
Hier findest du noch mehr Anregungen: http://www.google.de/search?hl=de&q=festplatte+recovery
yakuzi Olaf19 „Probleme mit (ehemals) externer Festplatte“
PC Inspector ist meiner meinung nach nix vernünftiges, entweder Testdisk oder R-Studio. okay, PC Inspector ist glaub freeware, aber ned wundern wenn nicht alles klappt ;)
DJB Martaein1 „Probleme mit (ehemals) externer Festplatte“
erstmal lass die Platte auf jeden Fall unberührt, also nichts damit machen (drauf schreiben, formatieren oder sonstwas).
Du schreibst nicht, wie die Platte formatiert war, aber ich geh mal von NTFS aus. Lad dir mal "GetDataBack for NTFS" von www.runtime.org runter (für FAT gibts dort auch ein Tool).
Dann lass die Platte damit mal überprüfen, es zeigt dir sehr gut an, welche Dateien wiederhergestellt werden können. Allerdings zeigt die unregistrierte Version die Dateien nur an, wiederherstellen lassen sie sich nur, wenn du das Programm kaufst. Aber wenigstens siehst du dann, ob sich noch was retten lässt. Ob dir die Daten den Preis wert sind musst du entscheiden.
Gruß DJB
DJB Nachtrag zu: „Hi, erstmal lass die Platte auf jeden Fall unberührt, also nichts damit machen...“
Achja: Wenn du "GetDataBack" startest dauert es unter Umständen eine ganze Weile, bis es deine defekte Festplatte anzeigt, aber wenn du sie schonmal in Datenträgerverwaltung hattest wird sie auf jeden Fall angezeigt.
Dr. Hook Martaein1 „Probleme mit (ehemals) externer Festplatte“
Hi
Was ich mit dieser Drecksplatte schon mitgemacht habe !!!!!
Fast 300 GB Filme sind mir den Bach runter gegangen! Es hat mich ein halbes Jahr gekostet, bis ich die Daten wieder zusammen hatte!!
Mein Tip: Datenrettungsunternehmen oder ab in den Garantieumtausch. Ich hatte das zusätzliche Pech, daß die Platte trotz nachgewiesenermaßen intakter Elektronik nicht einmal mehr im Bios des Rechners erkannt wurde ! Ein bloßes Erkennen in der Datenträgerverwaltung (wie bei Dir), hätte ich in meinem Fall schon als geradezu unfassbaren Fortschritt eingestuft.
cu
Dr. Hook
speedy27 Dr. Hook „Hi Was ich mit dieser Drecksplatte schon mitgemacht habe !!!!! Fast 300 GB Filme...“
Hat die Platte überhaupt einen Laufwerksbuchstaben in der Datenträgerverwaltung? Wenn nicht, einen vergeben mit Rechtsklick. Ohne Lw-Buchstabe auch kein Zugriff auf die Platte. Der Plattenname ist etwas anderes - nicht verwechseln.
weka1 speedy27 „Hat die Platte überhaupt einen Laufwerksbuchstaben in der...“
manchmal ist mit Linux/ Knopix da noch was zu retten,vorausgesetzt die Platte wird noch im Bios erkannt.
MfG-weka
nemesis² Dr. Hook „Hi Was ich mit dieser Drecksplatte schon mitgemacht habe !!!!! Fast 300 GB Filme...“
Hallo Dr.Hook,
an dein Problem kann ich mich noch gut erinnern und meine neueren gehen irgendwie auch in die gleiche Richtung und ich suche nach einer Erklärung (was sicher lange dauern wird). Weil es auch dort hingehört, poste ich es mal hier:
http://www.nickles.de/thread_cache/538324648.html#_pc
Auch wenn es sich dort eher auf USB-bezieht, ist es scheinbar kein reines USB-Problem.
